  #181
Старый 10.04.2015, 12:26
Сообщение от Азимут Посмотреть сообщение
Вопрос. New Holland b110b. Взяли новым, отработал 1700 мото/часов. Появился скрежет при торможении. Сняли мост, разобрали. Тормозные диски и промежуточные диски почти в идеальном состоянии. Единственные дефекты нашли на лапке. Она крепится к корпусу одной полуоси. Походу трется об редуктор. Не можем понять её функциональное значение. И причину происшедшего.
Масло налили НЕ правильное - вот и скрежет!!!
  #182
Старый 13.04.2015, 05:38
Скрежет появился еще при заводском масле. Нам советовали масло поменять, поменяли скрежет не прошел. И что это за лапка такая ( номер 87314211)
  #183
Старый 13.04.2015, 09:13
Деталь под номером 12, к скрипу НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ не имеет!!!
  #184
Старый 14.07.2015, 16:28
Доброго времени суток.У меня NEW HOLLAND LB 110B c такой проблемой:после нагревания пропадают тормоза,подскажите как победить эту проблему
  #185
Старый 15.07.2015, 09:15
Сообщение от allby Посмотреть сообщение
Заменить тормозное масло на LHM!!!
  #186
Старый 15.07.2015, 10:12
заменил, не помогает
  #187
Старый 15.01.2016, 09:10
Доброго времени суток! Кто подскажет как должен работать передний мост на New Holland LB, не понятно то работает то нет
  #188
Старый 17.01.2016, 09:02
Выключено - включено - включение при торможении.
  #189
Старый 21.01.2016, 22:21
Аватар для ee777e
Ребят подскажите, уходит тормозное масло из бачка в мост, там на поршне резиновые кольца какого размера? смогу ли подобрать в резинотехнике?
  #190
Старый 21.01.2016, 22:34
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Там комплект оригинала то стоит 1500 рублей. Что тут экономить, ставить нашенские резинки, чтобы через полгода опять мост колоть. Сомнительно
  #191
Старый 21.01.2016, 22:44
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У кого на сколько хватает тормазов?
У меня 7500 м.ч . с момента покупки когда готовиться к ремонту?
  #192
Старый 21.01.2016, 22:58
Аватар для ee777e
Я думаю ничего строшного не будет если рашенские поставить. Какой размер только там?
  #193
Старый 21.01.2016, 23:24
В среднем на 7000 и хватает вроде как. А что готовиться, заскрипят, значит пора. Срочности то нет там, можно и со скрипом немного поездить
  #194
Старый 21.01.2016, 23:38
Наверное, от стиля езды и торможения зависит. У нас есть один индеец, прет газ в пол до упора почти в притык, потом резко хрясь в тормоз, страх, гул, юз................. Наверное пораньше диски сменит.
  #195
Старый 22.01.2016, 06:47
А, Вы уверены что гидравлическое масло не разъест рашенские резинки!?
  #196
Старый 30.09.2016, 06:37
Всем здравствуйте!Хочу поменять подшипники на полуосях.Не могу открутить болт на 32 который держит полуось, там правильная резьба или левая?Два ключа уже сломал))ЭП New Holland NH 95 мост такой же как у HAN777.
  #197
Старый 30.09.2016, 09:48
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
Резьба ПРАВИЛЬНАЯ с обеих сторон. Я откручивал "балоником" от ЕВРО КАМАЗа.
  #198
Старый 30.09.2016, 11:08
Спасибо, открутил.Затянут был до безумия, помогла кувалда))
Еще несколько вопросов: если закажу подшипники наружный и планетарный (KG 27687/20, 395s/394a), они прийдут уже с обоймами или их заказывать отдельно?
И по поводу поршня тормозного, его начальное положение не могу понять.Он должен быть вдавлен до конца в цилиндр?
  #199
Старый 30.09.2016, 15:18
Профессия: Поставщик
Ты бы на своей машине на тормозах экономил? Ну не те это детали на которых экономить надо, они итак не дорогие!
  #200
Старый 30.09.2016, 17:34
Когда тормоза уже скрипят то долго так ездить нельзя, просто потом больше денег выложишь на запчасти и все, а зачем это надо если можно вовремя заменить одни диски и все тут.Я так написал исходя из личного опыта.Работал я зимой в шараге на вольво бл-71 плюс 2008 года, когда я сел на него работать то тормоза уже скрипели я механику говорю пора диски тормозные менять а он мне мол диски дорогие денег на них нет работай пока. Проработав на нем три месяца тормоза закончились совсем(т.е. пропали) начало перепускать масло из полости тормозов в сам мост.Разобрали а там такая картина в мосту мелкая стружка металлическая от поршней т.к. в поршнях вынос мм 2 это выгрызло дисками(металл по металлу.Естественно диски под замену , поршня под замену стоимость которых на тот момент составляла 50 тыс. руб., стоимость дисков не помню, ну и замена колец уплотнительных на поршня.Вот так вот а нужно было всего лишь поменять вовремя диски ну кольца на поршня за одно и все.Вот фото
ID:	29791   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
