  #721
Старый 24.05.2023, 11:14
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от SerhioA Посмотреть сообщение
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как найти и исправить,ошибку 2071 бульдозер работает в 1 режиме кнопки увелич. скорости не реагир.Почта traktor701@mail.ru
Проверьте катушку электромагнитного клапана Y28 на насосе рабочего оборудования, штекерный разъем к нему и электропроводку. Бортовая система не "видит" его, обрыв проводки.
  #722
Старый 18.06.2023, 03:08
Всем доброго здоровья. Подскажите, кто знает расшифровку ошиби либхера 734 е2094
  #723
Старый 26.07.2023, 06:42
Доброе утро!)
Подскажите, пожалуйста, что за режим у бульдозера Liebherr под названием "выбег"? Поясните, что это такое? В интернете разнится информация, в инструкции указано, что после включения функции выбега ДВС продолжает работать еще некоторое время. Как я понимаю, если это инерционный выбег ДВС, то по идеи ДВС должен отключиться. Или это ГСТ переходит в нейтральный режим? Помогите, пожалуйста, разобраться?
  #724
Старый 07.12.2023, 12:21
Профессия: автоэлектрик
Добрый день, поделитесь пожалуйста электро схемой на PR 764
  #725
Старый 16.01.2024, 08:16
Всем добрый! Такой трабл с бульдозером 734, симптомы: дергается на ходу на всех режимах, вывешиваешься - без проблем, во время неисправности если нажать до половины инч педаль, то симптомы не проявляются. Ошибок нет. Кто нить сталкивался с подобным, какие могут быть причины?
  #726
Старый 16.01.2024, 15:32
Сообщение от baza Посмотреть сообщение
Проведите настройку гидросистемы хода, если будут "косяки", они сразу вылезут.
  #727
Старый 21.02.2024, 08:29
Профессия: электрик
liebherr LIEBHERR 734 jошибка ER-E 2070
Доброго дня.Подскажите LIEBHERR 734 бульдозер, где находится клапан стояночного тормоза?
  #728
Старый 21.02.2024, 13:41
Сообщение от Максим 5 Посмотреть сообщение
Y13, под кабиной.
  #729
Старый 21.02.2024, 23:58
Профессия: электрик
Спасибо!
  #730
Старый 14.08.2024, 18:04
Добрый день!
Либхер 736 XL
Ошибка 0х001022500 : Р1025-00 Ошибка достоверности тока VCV?
Машина, только под нагрузкой, теряет мощность.
Было ли у кого-то такое? Или можете подсказать где искать проблему?
  #731
Старый 22.09.2024, 18:37
Привет всем, иногда промаргивает треугольник и лампа правее от аккумулятора, так понимаю масло в рпн, и при этом когда стоишь на холостых с поднятом рычагом проскакивает редко ошибка Е8011, по ошибки что-то с подпидкой, фильтр пробовал менял не помогает, может кто знает и сталкивался с такой ошибкой?
  #732
Старый 23.09.2024, 09:52
Сообщение от den-kor Посмотреть сообщение
Подключите манометр в точку замера "SP", проверьте давление, в зависимости от модели бульдозера, должно быть около 20-25 бар. Если с давлением все нормально, датчик давления под замену или электропроводку к нему проверить.
  #733
Старый 28.09.2024, 09:32
Спасибо понял, буду ждать когда наша контора сможет заказать диагностику.
Кстати уже несколько смен лампа перестала моргать.
  #734
Старый 24.08.2025, 04:03
Всем привет. Бульдозер PR764 общий код неисправности E8011 под код ER 025, самопроизвольно опускается передний отвал. Цилиндры не перепускают, на отвале отжимается. Подскажите где что проверить? Гидравлической и электрической схем нет.
  #735
Старый 24.08.2025, 04:19
PR744L не PR764
  #736
Старый 28.08.2025, 15:56
Сообщение от Вячеслав Громов Посмотреть сообщение
Добрый день, код E8011, это сохраненный код неисправности, у активного кода буквы ER. Код означает низкое давление подпитки контура хода или неисправность датчика давления подпитки
На код ER 0250 не обращайте внимания, он появляется при опущенном рычаге безопасности.
  #737
Старый 28.08.2025, 17:24
Ну а почему решил что цилиндры не перепускают! Если отжимается,не значит что не перепускают
  #738
Старый 01.09.2025, 03:19
блок быстрого опускания отвала
  #739
Старый Вчера, 12:44
Здравствуйте
  #740
Старый Вчера, 12:48
Здравствуйте. Бульдозер либхерр 736 не срабатывает втягивающее реле, после нескольких попыток может сработать. Если подать плюс напрямую, то стартер работает, двигатель крутит, но не запускается. Подскажите куда смотреть? Ещё пишет: ошибка эбу стартера.
Последний раз редактировалось Шорец 2; Сегодня в 04:17..
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
