  #1001
Старый 30.01.2025, 22:53
Народ кто нибудь имеет опыт использования масла в задний мост 10W30. По книжке 80w 140/ . но мне мех пихает это. На мои доводы что тормоза выйдут из строя не слышит.
привет всем. что то накрылась моя регистрация на форуме. был с123456 теперь как есть. очень много откатал на 10w30 но трансмисионных в часности comma. никогда скрипов не было и каких либо нареканий тоже. лил его везде кроме двигателя.
  #1002
Старый 02.02.2025, 21:37
Сообщение от sergey123456 Посмотреть сообщение
Привет! Это масло то что нужно как раз. Мат 3525, для тормозов в масле подходит.
Я в задний мост Газпромнефть UTTO лью, не скрипят. С ОЗОНА НЕ БЕРИТЕ!!!
В гидравлику Газпромнефть HLP32-46.
ДВС ZIC полусинт.
Бортовые и перед мост ТАД17.
  #1003
Старый 28.02.2025, 20:29
Не могуь открутить фильтр коробки . Стоит горизонтально , ленточный проскальзывает, цепной немного изгибается и не хватает амплитуды. Как я его раньше менял даже не представляю. какими съемниками пользуетесь подскажите или покажите. я думаю может двойной цепной .
  #1004
Старый 01.03.2025, 09:49
Если есть возможность пробейте отверстие
  #1005
Старый 02.03.2025, 19:51
Ну ты сказал. После этого назад дороги нет я встрял. Тут я могу пока хоть что то делать , работать и думать и пробовать еще и еще. Ты же сам знаешь в какой он жопе. вот представь ты его пробил отвертка или что там еще туда засунешь немного надорвет бока или замнет, И все больше места для того что бы крутить эту отвертку не останется. Два съемника сломал, Завтра возьму двойной цепной. одинарный немного цепь ложится на бок и не дает возможность предать усилие. Двойной должен хорошо его обхватить .Но боюсь что еще прийдется снимать коробас, Коренной сальник коробки кажись тоже менять.к колоколе дырка тоже капля масла всегда висит. Вывешу покручу хорошенько посмотрим .
  #1006
Старый 03.03.2025, 20:48
Двойной цепной тоже не помог. Доработал до ума т.е усилил металлический ленточный. Должен сработать он хватал лучше всех но его изгибало. Теперь не будет.
  #1007
Старый 07.03.2025, 21:02
Ну вот и снял я его самый лучший металлический ленточный через удлинитель трубу на раз сорвал рядом с ним лежит скоба родная как обезьянка работает жидковата. Сделал др из цельного металла .
  #1008
Старый 25.04.2025, 07:48
День добрый всем друзья!!!! Подскажите куда лезть. NH110B задняя стрела ослабла на подъём (медленная) при поджиме телескопа в упор - работает быстро в штатном режиме. (насос новый стоит). такая же беда с левым аутригером - без поджима сслабый не вывешивает экскаватор, с поджимом телескопа выпрыгивает как так и надо.
  #1009
Старый 26.04.2025, 14:04
Сергей 78... Знаний у меня не достаточно , но думаю дело в обратке. При поджиме разгружется система. Шланги не меняли , может забит или может пережат.
  #1010
Старый 29.04.2025, 10:01
Шланг менял, но тот что от бака к насосу. ещё менял клапан, тот что рядом с предохранительным стоит. насколько он влияет на это, так как ставил китайский, но сначала всё работало. вот только после зимнего простоя вылезла неисправность
  #1011
Старый 04.05.2025, 08:54
Сообщение от Евгений Курск Посмотреть сообщение
Привет всем. Подскажите пожалуйста, кто нибудь подбирал резинки на замок каретки , где снимается гидрозамок.
66х76х5
  #1012
Старый 28.05.2025, 06:14
Всем здравствуйте! Ребята подскажите кто подбирал пыльники на рулевые тяги на нью холланд 115
  #1013
Старый 13.12.2025, 08:54
Профессия: Строитель
Здравствуйте!
Есть проблема: греется соленоид 4WD на коробке Carraro TLB-2. Соответственно полный привод не выключается. Т.е. муфта 4WD в постоянном зацеплении. Давление в коробке замерили. Соленоид поменяли. Блок соленоидов снимали, прокладка целая, заменили. Клапан тоже поменяли. Куда еще копать? Не понятна сама проблема. Это гидравлика или электрика? Посоветуйте, кто сталкивался с подобным или разбирается в коробках Carraro. Благодарю заранее.
  #1014
Старый 14.12.2025, 09:15
а через что включается соленоид? через плюс или минус?
  #1015
Старый 14.12.2025, 13:22
поизучайте. там есть примитивная схема.
Тип файла: pdf tlb2_trax-BL888.pdf (627.2 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось evgen19691969; 14.12.2025 в 17:26..
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
