  #2621
Старый 10.05.2025, 09:46
Надеюсь, что поможет
Да я уже сдался неделю его пытался настроить , заказал новый мотор попросил хотя бы что то похожее на оригинал ,поставил ручной газ
  #2622
Старый 11.05.2025, 05:08
Но всё-таки вопрос остался почему 54 шага вместо 500? Сейчас сервопривод вообще откинут и получается всеравно делает 54 шага.
Вот фото https://ibb.co/TBwxMsKd
https://ibb.co/n8qv1Hsx , не могу понять .
  #2623
Старый 15.05.2025, 21:13
Всем добрый вечер, уважаемые форумчане.
Произошла небанальная ситуация-перепутали полярность аккумулятора на Хитачи Zaxis-20U 2012 г.в. Теперь экскаватор заводится с поднятым рычагом, отвал функционирует, двигается на обоих гусянках. При опускании рычага вышибает пред, отвечающий за приборную панель, 2-ю скорость, запорный клапан, топливный насос.Сам экскаватор не глохнет, но джойстики на стрелу и поворот башни не работают.Подскажите пожалуйста причины, перелопатили всю электрику, но причину найти не можем. Замеряем катушки саленоидов, выдают сопротивление 0 Ом. Грешим на них.Заранее благодарен за помощь!!!
  #2624
Старый 15.05.2025, 23:22
Сообщение от ИгорьМур Посмотреть сообщение
Добрый день. В первую очередь меняйте катушки электромагнитных клапанов. Не может катушка клапана иметь сопротивление 0 Ом... это КЗ.
  #2625
Старый 16.05.2025, 07:50
Спасибо большое!Будем заказывать.У уважаемых форумчан еще есть версии?
  #2626
Старый 16.05.2025, 19:22
В общем решили прошить, катушку в которой коротыш, заряженным акб 12 вольт, после пару замыканий катушка очухалась и стала показывать 12.4 ом. соленоид заработал , предохранитель перестал вышибать рукоятки заработали!!! Конечно нам повезло, но а вдруг у кого-то так же.Тема рабочая, если безвыходная ситуация.
  #2627
Старый 27.05.2025, 07:43
Профессия: Механик-диагност
Доброго дня. Прошу помощи hitachi ex220, пропадают рабочие обороты (уходит в холостые), пропадают не сразу, может работать 30 мин-60мин, после уходит в холостые и не реагирует на регулировки, проводка от блока управления до серво привода проверенная, сам сервопривод поменял, буду благодарен за любой совет!
  #2628
Старый 28.05.2025, 10:26
Сообщение от Александр125 Посмотреть сообщение
Добрый день. Если Вы говорите, что провода и разъемы в порядке, сервопривод проверен, причина в контроллере, т.к. контроллер управляет работой сервопривода. Возможно, в контроллере имеется повреждение дорожек на плате или появление микротрещин в местах пайки компонентов контроллера. Производители уже давно стараются применять бессвинцовые припои, а они в отличие от свинецсодержащих со временем дают микротрещины по пайке... Короче причина скорее всего в контроллере.
  #2629
Старый 29.05.2025, 04:51
Hitachi ZX210LCN-5 управление оборотами
Добрый день
Экскаватор был утоплен. После разобран и высушен. Двигатель заводится, но ручка изменения оборотов двигателя не работает. Хотелось посмотреть электрическую схему, чтобы понять как организована регулировка оборотов.
  #2630
Старый 29.05.2025, 07:01
Спасибо большое за помощь, вскрыл контроллер, погорел резистор и сам драйвер управления сервоприводом.
ID:	42028   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Александр125; 29.05.2025 в 07:22..
  #2631
Старый 29.05.2025, 07:20
Драйвер перепаял, резистор заменил. Все подключил, при включении зажигания слышно что сервопривод отрабатывает положения, при запуске холостые есть, при нажатии кнопок повышения оборотов есть но прям не значительное. Как я понимаю нужно его обучить.
Вопрос в том что не могу найти сервисный тумблер в кабине, может кто знает как он выглядит и где его искать? Или хотя бы куда пины от него идут.
  #2632
Старый 29.05.2025, 14:44
На этой модели судя по всему "обучение двигателя" не предусмотрено, т.к. на электрической схеме нет выхода от МСХ для обучения. Это машина первой серии, довольно старая. Возможно все настройки изначально производятся при прошивке МСХ.
  #2633
Старый 29.05.2025, 14:53
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Добрый день
Добрый день. Сигнал от диска управления оборотами двигателя подается напрямую в МСХ. К диску идет три провода, +5 В, масса и сигнальный. Если с диском и проводами все в порядке, хана контроллеру.
  #2634
Старый 30.05.2025, 07:04
Большое спасибо за ответы��, хоть какая то ясность с обучением сервопривода, буду пробовать!
По результату отпишусь!
  #2635
Старый 03.06.2025, 08:38
Доброго времени суток , вопрос до сих пор по поводу серво привода подскажите должен ли он хоть как то сопратевлятся , т.е когда я выставляю обороты и предрживаю его рукой он совсем практически не толкает а гудит. Может ли быть что просто проблема. В нем спасибо
  #2636
Старый 04.06.2025, 00:08
Сообщение от Vladislavz Посмотреть сообщение
Добрый день. Конечно может. Замените сервопривод на заведомо исправный и увидите, в нем ли проблема.
  #2637
Старый 09.06.2025, 09:17
Hitachi zx870
Добрый день, экскаватор хитачи zx870-3.
Появилась неисправность при совмещенной операции рукоять к стреле, стрела в низ, стрела начинает самопроизвольно дрейфовать и при подниматься при сопротивление грунта ( ковш скользит по рельефу), а когда грунт лёгкий берёт спокойно. Подскажите была ли у кого-то подобная праблема???
  #2638
Старый 25.07.2025, 20:51
новая гидростанция
Всем привет. Экскаватор ZX330-3LC Двигатель коммен роил .Купили новую гидростанцию но она с дачиком на редукторе .Дачик оборотов для шагового двигателя .Тска говарит литраж будет меньше на 8 литров . Сильно это отразится на скорости экскаватора. Или у нас получится с этими насосами экскаватор ТАГИЛ.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
