  #381
Старый 13.10.2018, 13:55
Созвонились с ОФ в гТула, пообещали помочь, отправили запрос производителю
(Италия), ответ возможно будет в течении 10 дней. Хотелось бы побыстрее, Техника простаивает, можно даже за вознаграждение
  #382
Старый 25.10.2018, 18:48
Проблема с бортовой Komatsu WB97 S2
Здравствуйте! Проблема с бортовой на Komatsu WB97 S2.К короткому валу прикипает втулка. Мосты Carraro, масло оригинал втулки у карраревцев заказывал. Может кто сталкивался?
  #383
Старый 27.10.2018, 13:37
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
Хочу купить Komatsu wb97 s
Всем доброго времени суток. Хочу приобрести Komatsu wb97 s 2002г. подскажите где находятся все шильдочки которые проверяет ростехнадзор( они у нас суровые) на какие моменты обратить внимание , чтоб не встрять потом, т.к я сам не особо опытен. За любую полезную информацию буду весьма признателен.
  #384
Старый 01.02.2019, 22:11
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
Какое давление в шинах равноколесник комаису wb97s2
  #385
Старый 04.02.2019, 13:20
Сообщение от радик116 Посмотреть сообщение
Шины бывают разные. Слойность, от этого и давление разное.
Первая картинка на равноколёсник, вторая на раЗНО колёсник.
И не обращайте внимание что это FB 200.
ID:	37175   Нажмите на изображение для увеличения
Название: шины и давка.png
  #386
Старый 19.02.2019, 14:46
Здравствуйте! Может быть кто-нибудь подскажет в чем дело. На коматсу WB97R-2 на блоке КПП включаются передачи, но трактор не движется ни назад, ни вперед. Может быть дело в блоке, или это уже коробка?
  #387
Старый 20.05.2019, 18:56
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Замена радиатора Коматсу на неоригинал
Всем привет! У друга пришёл в негодность радиатор на Коматсу WB97S, оригинал стоит очень дорого. Сейчас много предложений на рынке, вплоть до китайских. Кто уже прошёл через это - поделитесь своим мнением. Ходят такие радиаторы или это бесполезная трата денег и времени?
  #388
Старый 21.05.2019, 07:00
На каматсу не знаю, на jcb турецкого хватило на 2 недели.
  #389
Старый 10.03.2021, 14:21
Где вы такую информацию нашли? У меня книжка есть, а такого нету...
  #390
Старый 07.04.2021, 06:59
Доброго времени суток.... имея в эксплуатации 97s2 произвели некую адаптацию японского янмара под отечественные реали... установил тнвд моторпал от бычка и турбину от негоже ... кому интересно скинк фото..
  #391
Старый 10.05.2021, 11:21
Приветствую ВСЕХ подскажите, что делать трактор WB97-2 2004 г.в. плохо набирает скорость, не более 20 км в час, в горку просаживается, двигатель работает ровно обороты развивает, масло фильтра заменил, скорости все 4 включаются в ручном режиме, автоматический режим не работает, немного капает АТФКА с лючка где гидротрансформатор
  #392
Старый 10.05.2021, 12:04
Сообщение от Артемка52 Посмотреть сообщение
Если проще говорить то движок орет а трактор не едет....Это ГТР...пробуксовка гидротрансформатора....низкое давление...По любому надо снимать коробку и перебирать...А там уж вскрытие покажет...бублик(ГТР)...насос ...уплотнения и т.д.
  #393
Старый 10.05.2021, 23:27
Огромное спасибо за ответ будем снимать, смотреть, завтра попробую давление померить на бублике вроде вычитал на форуме есть точка замера
  #394
Старый 11.05.2021, 20:12
В продолжение темы померил давление в гидротрансформаторе на холостых 5,5 на оборотах до 18 кто подскажет с чем это может быть связанно
  #395
Старый 11.05.2021, 23:09
Профессия: тракторист
Подскажи где точка замера и чем мерял, хочу у себе прибор штатно поставить как на фронтальном
Всегда знаешь что в коробке творится.
  #396
Старый 12.05.2021, 08:42
В полу люк откручивается там блок клапанов
Тип файла: pdf Блок управления трансмиссией WB97S-2.pdf (36.5 Кб, 104 просмотров)
  #397
Старый 12.05.2021, 08:45
Нет не у кого мыслей ???
  #398
Старый 12.05.2021, 23:05
У меня коробка tlb1 или 2 написано, у меня китаец.
Там вроде поменьше электроники.
А тебе может к спецам обратится, все таки аппарат сложный, проще мотор перебрать чем такой коробас
  #399
Старый 27.09.2021, 20:21
медленно едет на подъем Комацу ВБ 97с
Прошу протяните руку помощи! Комацу ВБ 97 с . на подъемах теряет скорость до 12 км.ч. при оборотах двигателя 2100. а на ровной дороге 30 км.ч. думал что фрикционы -снял коробку и разобрал . а там все идеально (все колечки,сальники поменял) .тогда решил проверить бублик и там все нормально.Собрал -поставил ,все как и было не едет. Подскажите пожалуйста куда еще лезть? спасибо.
  #400
Старый 28.09.2021, 22:08
Не у тебя одного, так скорость падает, у многих так не зависимо от марки.
Я на перегоне черепашку включаю на гидравлике, даже чувствую ускорение небольшое
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
