  #2301
Старый 13.10.2020, 22:30
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
Добрый день народ. Такой вопрос возник. В цилиндрах на подъёме стрелы есть синие сальники, здоровые такие, препятствующие потоку масло на ружу, не знаю как долго они должны служить, но через месяц после установки цилиндр начинает капать, разбираю смотрю а сальник будто лет 10 проработал . Почему он так? В магазине говорят сальники самые хорошие турецкие, лучше мол нету.
Если в сальниках уверен проверяй в голове упорную плоскость. это куда в первую очередь опирается шток цилиндра да промеряй микрометром !!!!!!!!!
  #2302
Старый 14.10.2020, 08:55
Не то что бы уверен, просто за все время пользования эксом другие сальники не ставил. В следующий раз поставлю другие, если выработка будет такой же, начнем о других моментах думать
  #2303
Старый 14.10.2020, 09:30
Аватар для Mihail P
Если за месяц разбивает, то там уже не микрометр нужен, а замена буксы.
  #2304
Старый 19.10.2020, 21:29
Мужики, подскажите где нарыть инфу по замене ОПУ на ЕК-14. Интересует последовательность разборки.
  #2305
Старый 08.11.2020, 01:43
ASN ASN вне форума
Братва, подскажите. На рулевых ГЦ, штуцера стоят не по оси, а чуть со смещением. Как должны стоять рулевые ГЦ, штуцерами повернутыми вверх, или вниз ? У меня поставлены "вниз". Седня не пойму, то ли отломил штуцер, то ли он лопнул. Высадил пару ведер масла, мать его ети! А штуцерки то... в том месте где в цилиндр вкручивается - с гулькин хрен! Какой идиот их такими сконструировал! Отломило по этой "малой" резьбе.
Вот, думаю, может я их неправильно поставил, и при повороте там что-нить чего-нить зацепает.
  #2306
Старый 08.11.2020, 11:50
Аватар для Карамба
Сообщение от ASN Посмотреть сообщение
Привет, всё правильно у тебя стоит, это такая конструкция идиотская, резьба там на конус идёт, и ни чего с этим не поделать, хотя....
У меня была мысль, приварить трубки к цилиндру и вывести их редуктору моста, НО меня достал этот твекс и я уволился.
Если ставить штуцерами к верху, то нужно менять палец который к мосту(наоборот его надо).
Я не уверен в том что, если штуцера сделать вверх и их не отломит, когда мост будет шевелится, надо смотреть.
  #2307
Старый 08.11.2020, 17:41
Аватар для Карамба
У Вас капает по штоку или из под гайки? Была у меня такая проблема. У меня текло из под гайки, дело в том что там стоит 2 кольца, одно резиновое и одно второпластовое.
И второпластовое кольцо было разрезано(заводской срез). И со временем масло начинало подтекать.
Долго мучался, пока не поставил цельное кольцо и всё, забыл про этот цилиндр.
Если у Вас течёт по штоку то в первую очередь смотрите внутри "бошки" там двойные кольца, то есть, под второпластовым кольцом стоят резиновые, возможно они что то.
Ещё момент, как Вы собираете "бошку" цилиндра? Есть нюанс, кольца ставятся определённой стороной, если Вы их поставите как попало, то при сборке краешек кольца может срезать, и со временем оно потечёт
  #2308
Старый 08.11.2020, 23:16
Вот я всегда говорил а меня не слушают что Тверь-Калинин это место такое проклятое а не руки у тверчан из жопы растут !!!
  #2309
Старый 09.11.2020, 08:58
Аватар для Карамба
Да да заколдованные экскаваторы
  #2310
Старый 09.11.2020, 21:08
Вот как жаль что эти безрукие не входят в диалог. Видно на 100пр знают что машинисты им писек на 100 лет вперед натолкают рукожопам.
  #2311
Старый 09.11.2020, 22:29
Аватар для Карамба
Конечно, кабина это ужас, сейчас говорят форточку поставили.
А без форточки это ужас просто, дверь открыл-замёрз. Закрыл-жарко, печку выключил-стёкла запотели. Открыл люк-на бошку дождь или снег, да ещё и замёрзла, зато ноги плавятся.
Двигатель слабый, постоянно на износ работает, летом с открытыми боковинами и верхней крышкой. Всё закрыл-вскипел,газу дал чуть больше средних-вскипел, проехал 5 км-вскипел.
Чтоб им было пусто!
  #2312
Старый 09.11.2020, 23:10
Ну если форточка как на Экмаше..........
Последний раз редактировалось Модератор; 10.11.2020 в 08:06..
  #2313
Старый 09.11.2020, 23:15
Аватар для Карамба
Сейчас угадаю, форточка на уровне колен, или за спиной. Ну на крайний случай на уровне груди?
  #2314
Старый 10.01.2021, 11:15
Доброго времени суток дорогие форумчане. Такой вопрос. Какие зубья можно поставить на ковш ек 18, ковш большой кубовый стоят 4 зуба родные. Хочу поменять вместе с пластиной от какой-нибудь иномарки чтоб было пять зубьев. Работа в основном по грунту. Какие посоветуете?
  #2315
Старый 12.01.2021, 09:37
Профессия: Машинист трубоукладчика
Аватар для nikodim30ru
А кто что может сказать о экскаваторе погрузчике твекс?
  #2316
Старый 27.01.2021, 21:21
ASN ASN вне форума
Братва! Вопрос поднимался ранее, но ответа не видать.
Спрошу и я тоже.
А что если шины на передок чутка поболе воткнуть? Зиловские слабые очень... Их в лепешку мнет.
Получается что? Все за что боролись (одинаковые радиусы перед/зад), все коту под хвост! Задок явно поменьше проминается! Стало быть, более смятый перед, он уже по меньшему радиусу крутит...
Нежели, действительно, от Уралки вкатить или тому подобное? Проминаться передок все одно сильнее будет. Не получится ли так, что примерно радиусы качения и сравняются... И будет все шикарно... Более широкий и крепкий передок.
Опять же, в основном на заднем же ездим (по дорогам). Передок в говны. Там и грунт помягше.
  #2317
Старый 15.05.2021, 21:30
Доброго времени суток всем.Вопрос такой,можно заменить пружины на золотниках со старого образца(которые потолще)на пружины нового образца(потоньше)
  #2318
Старый 17.05.2021, 11:25
Профессия: сервис
Меняется, только комплектом. Две пружины(наружная и внутренняя) и два упора(чашки).
  #2319
Старый 17.05.2021, 20:56
Сообщение от dima_don Посмотреть сообщение
Спасибо бльшое!
  #2320
Старый 21.05.2021, 23:03
Уважаемые коллеги.что используете вместо родных стопорных пальцев на коронках?А то родные уже задолбали.После замены за ними глаз да глаз,что-бы не вылетили,пока закиснут,а призамене,без резака даже не подходи.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
