23.11.2015, 23:15
Отправил в личку проверку. А так да - ошибка в регуляторе оборотов. Успехов.
Р.S. Не мало слышал, что вольвешники любят сбоить прошивкой. А тут только официала звать с компом. Прошивки они получают напрямую в зависимости от машины на месте. Либо искать кто уже разбирал их и вытаскивал прошивку напрямую из памяти
Последний раз редактировалось Rrrayder; 23.11.2015 в 23:20..
26.11.2015, 03:05
Сообщение от Rrrayder
Спасибо за помощь!
14.12.2015, 16:20
Профессия: автоэлектрик
ew 200 B ошибка ECU
14.12.2015, 16:33
Сообщение от Гарбатов Алексей
Дублируете темы. Где вы на своих фото видете ecu 13? Хотя Бы ошибки читайте правильно. По ошибкам Вам методику диагностики скинул. Нужна чисто схема внутренностей блока? Такого нигде не найдёте, разве что не выйдите на завод изготовитель и скорешитесь с электронщиками. Ну или китайцами)
15.12.2015, 10:41
Здравсвуйте уважаемые Форумчане.
Обращаюсь к "Аксакалам" с таким вопросом.
Есть колесный экскаватор "VOLVO" EW180C 2008 года рождения.
Проблема в следующем:
-- при включении "Улитка" или "Черепаха" -- никакого изменения в скорости перемещения/работы/изменения производительности.
-- электрика в полном порядке, на табло есть индикация переключения режимов, соленоиды исправны, питание на них приходит, сопротивление в допуске, на гидравлику причин "грешить" нет.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным недоразумением?
Пожалуйста подскажите -- куда копать.
Буду признателен (как один юморист сказал // Моя благодарность не будет знать границ, в пределах разумного// за электрическую и гидравлическую схему.
andr196709@mail.ru
Заранее благодарен за любую помощь.
Наилучших пожеланий.
17.12.2015, 16:39
Профессия: Снабженец
Сообщение от Андрейгеннадьевич
andr196709@mail.ru
Попробуйте померить давление насоса (НШ) ходового (на схеме под номером 8)
У нас была похожая проблема (не трогался с места) помогла замена насоса этого
09.02.2016, 21:17
Экскаватор volvo ec 210 nlc
Здравствуйте. Проблема в том, что после того как разграбили экскаватор (volvo ec210 nlc2001 г), на дисплее выпали ошибки: ER 14,ER 20,ER 22, ER 24. Подскажите, пожалуйста, что означают эти ошибки.
Если у кого - то есть электрическая схема, не могли бы поделиться.(79273610550@yandex.ru)
02.10.2016, 09:54
Дергается Volvo 140b
Всем добрый день!!!
Великие ГУРУ , помогите советом куда лезть что делать...
Загорелись ошибки
140 Sid 250 9
187 Sid 250 9
128 Sid 231 12
Экскаватор дергается и в движении и по гидравлике
02.10.2016, 11:29
128 - контроллер, кз проводки, повреждение кабелей
140- соединения, проблемы с по, проблемы с проводкой, кз канала данных.
180- пред 06 контроллера трансмиссии, пред 07 конт-ра двигателя, V-ecu, потеря массы, контакты, ПО, кз в линии канала данных.
05.10.2016, 18:16
Не тыкните носом в электросхемы на данный экскаватор?а то поисковик у меня не работает, почему-то к админам отправляет...
Спасибо!
06.10.2016, 23:29
Сообщение от mrDemon
Спасибо!
серийный номер огласите
01.11.2016, 18:41
EW140BV8711277
01.11.2016, 22:36
Профессия: Бармалей
mrDemon, Электроночку отпишите - скину схемы
18.11.2016, 21:34
Проблема с VolvoEW180C выдает ошибка двигателя
Здравствуйте форумчане.На экскаваторе Volvo EW180C после запуска на дисплее загорается предупреждение ошибка двигателя после чего машина начинает работать в аварийном режиме.Не каких других ошибок не выдает.Подскажите в чем может быть причина.
20.11.2016, 20:22
дело в том что я не могу посмотреть код .ошибка не остается в сообщениях.Звуковой сигнал и центральное предупреждение остаются включенными независимо от нажатий на клавиши.
07.12.2016, 19:19
Подскажите что за ошибка 128SID 70 5 экскаватор VOLVO EC240BLC
Последний раз редактировалось Механик 10р; 07.12.2016 в 19:28..
28.01.2017, 09:49
Экскаватор Вольво ошибки
Доброе утро уважаемые форумчане.
Вчера при движении по горке вниз загорелись следующие ошибки:
187 sid 251 0
187 ppid 1190 3
Подскажите решение проблемы , ибо зашел в тупик в поисках
29.01.2017, 13:59
Сообщение от Setyvik
187 sid 251 0
187 ppid 1190 3
На чём ошибки, забыли сказать или полезете искать неведомые детали)
Если вы про ес290, но опять таки хз какой(годы выпуска не важен, нужен ВИН или хотя-бы точное название машины -EC290LCD)
251 -0 напряжение выше 31 вольта - проверьте генератор
1190-3 кз на + батареи соленоида управления потоком гидронасоса, как следствие движок не справляется.
Это взято с 290В
30.01.2017, 12:39
доброе утро - спасибо за ответ
Экскаватор , ЕС290BLC номер EC290V13544
21.02.2017, 13:46
Погорели мозги , в следствии сварки. Ремонт 30к , Мастер рекомендовал отключать блоки во время сварочных работ от шины , снятие клеммы может не помочь
