  #221
Старый 08.04.2013, 18:10
всем привет давно не писал,ну во буду дальше ,китайское чудо отработало 240 часов из поломок при попытке зацепить ковшом снег произошел удар в гидроцилиндре на опрокидование ковша и под напором из него полетело масло оказалось при вскрытии отвернулась гайка на штоке которая держит поршень при этом вывернуло наружнюю манжету подошла от какогото отечественного авто размеры 50х60 затянул поршень все поставил на место все ок уже отработал 280 часов полет нормальный ,а чуть не забыл на флянце который крепит все это дело 2 болта были забиты а не завернуты нарезал резьбу теперь хорошо фотки не очень снимал на телефон
а сегодня решил помыть првый раз за всю зиму погрузчик (лучше бы этого не делал) и ужаснулся весь нахрен заржавел
ID:	7566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7568   Нажмите на изображение для увеличения
  #222
Старый 08.04.2013, 18:16
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
вот еще две фото
Гайку сваркой прихватил? Чет на фото плохо видно... Такое ощущение,что этот конструктор сразу после покупки надо разобрать и самому собрать наверняка!!!
  #223
Старый 08.04.2013, 18:20
это только снег.. скоро грунт начнётся..
  #224
Старый 09.04.2013, 14:12
да гайку прихватил сваркой чтобы не открутилась,а продавец сказал (Иван не в обиду) это не гарантийный случай это расходный материал и за цилиндрами надо следить во как но как за ними следить че перед каждой поездкой собирать и разбирать?
чето тишина какаято наверно все в работах пойду и я камаз красить
  #225
Старый 12.04.2013, 09:20
мужики что с подушками под двигатель я по магазинам пробежал думаю от газ 53 те что под кабину поставить
  #226
Старый 12.04.2013, 10:36
если есть выложи фото подушек но их надо 6 шт две под мотор четыре под коробку и надо кабину подымать там еще четыре подушки
  #227
Старый 12.04.2013, 16:05
У меня под коробкой толстые квадратики из транспортерной ленты уже были а вот под мотором ничего.
  #228
Старый 12.04.2013, 16:35
у меня тоже квадратики и под мотором но ето не подушки. а хрень подушки надо нормальные ставить
  #229
Старый 12.04.2013, 20:10
я вырезал из транспортёрной ленты под мотор и стало помягче.
Сообщение от МАЗ553 Посмотреть сообщение
эти квадратики как пластик жёсткие.
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
если подушки поставить карданы по шллицам вылезут вибрация на скорости появится.
Кто может подсказать по запчастям на двигатель Weichai Huafeng ZH4100?,и срок доставки.
коленвал прислали 26500р собрал ,сам всё нормально работает.
  #230
Старый 14.04.2013, 18:46
ну вот ребята отработанно 290 часов выгорел выключатель света может кто подскажет от чего подобрать
  #231
Старый 15.04.2013, 10:28
как выгорел,ты имеешь ввиду саму кнопку вкл.-выкл.?
  #232
Старый 15.04.2013, 17:29
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
да выгорела кнопка вкл.выкл
  #233
Старый 15.04.2013, 19:53
Аватар для Mexanik
Те кнопки что на панели приборов очень похожи на Жигулевские от классики. Можно попробовать вставить целиком или переставить потроха от нее в штатную кнопку.
  #234
Старый 15.04.2013, 20:08
вань спасибо про кнопки я об этом тоже подумал может и подойдет
  #235
Старый 16.04.2013, 19:30
Аватар для Mexanik
Позывной у Вани - revisor, а Mexanik это другой человек (но работает у Вани). Но это не по теме, модераторы пускай не ругаются. А по теме вот что: Если уж Вы собрались ставить подушки под движок и коробку то совместно с этим надо переделать опорные пластины,чтоб движок с КПП не поднимались выше относительно рамы. Тогда Ваши шлицы никуда не вылезут, и угол излома карданов не изменится.
  #236
Старый 17.04.2013, 16:53
Профессия: снегоуборщик
Приветствую всех форумчан! Очень внимательно прочитал всю ветку. Сделал вывод что китайца можно брать если голова и руки наместе. Но тем не менее нужен совет, точнее ваше мнение. Я хочу купить фронтальный погрузчик примерно за 700-750 т.р. Подскажите варианты. Присмотрел fukai 930. Но вот вы говорите про технику гаражную и брендовую, напишите какая относится к гаражной а какая к брендовой из упомянутых выше? еще я опасаюсь, что ни сам буду работать а нанимать машиниста. Зимой работаю по уборке снега уже несколько лет, клиентская база большая. Поэтому простаивать нельзя. Нанимать со стороны надоело и не выгодно. В общем основное направление это снен. Но если куплю и летом буду искать объемы это будет в основном грунт песок строительный мусор. Вывезет ли он такие работы. Подскажите еще пожалуйста какое навесное оборудование можно еще ставить кроме ковша и отвала? Хотя как я понимаю отвал бесполезен т.к. Дороги не поубирать им? Заранее большое спасибо.
  #237
Старый 17.04.2013, 18:51
Аватар для Mexanik
Сообщение от dvoretskiymv Посмотреть сообщение
Сделал вывод что китайца можно брать если голова и руки наместе. Я хочу купить фронтальный погрузчик примерно за 700-750 т.р. Подскажите еще пожалуйста какое навесное оборудование можно еще ставить кроме ковша и отвала? Хотя как я понимаю отвал бесполезен т.к. Дороги не поубирать им? Заранее большое спасибо.
В этой ветке идет разговор про ZL-20, про него могу сказать что в комплекте идет отвал, ковш 1,1 куба, лесозахват, также к нему можно отдельно приобрести полетные вилы, щетка подметальная, бур. Почему Вы считаете что отвал бесполезен? Мы им всю зиму снег гребли и у себя и у соседей по базе, нагребли барханы высотой под 4 метра. Снег везде практически растаял, а у нас куча 2 метра высотой, думаю что до майских праздников растает. Если есть голова и руки то брать можно смело, свою цену он отобьет за один сезон. Если брать брэндовую технику за 1,5 млн. то она будет окупаться гоооораздо дольше.
  #238
Старый 18.04.2013, 12:57
Спасибо большое всем за внимание! Москва мне вряд ли удобна, я из Тюмени! По поводу НЕО я рассмотрю вариант, может и у нас есть дилеры! Просто боюсь что человек со стороны будет работать и не жалеть технику, кончит ее до окупаемости))) Вопрос к продавцам: Доставка в Тюмень сколько стоит???
  #239
Старый 18.04.2013, 21:42
Аватар для Mexanik
Если поставить подушки от ГАЗ3307 предварительно переделав кронштейны то все будет нормалек. Болгарка и сварка есть, приложить руки, за пару дней неторопом можно сделать. Ничего невозможного нет.
Название: Подушка двигателя задняя ГАЗ-3307 грибок .jpg
  #240
Старый 19.04.2013, 10:31
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
а поподробнее,пожалуйста,что пилить и что варить?
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
