Старый 05.04.2013, 06:29
Разбило втулки на переднем ковше
Разбиты втулки переднего ковша!можно ли довериться токарю и из какого металла их точить !
Старый 05.04.2013, 07:41
Я вот втулки заказал и не парился об токаре.20 дней ожидания и я в работе.
Старый 05.04.2013, 08:16
Мне просто пару человек сказали что лучше и дешевле выточить!!Но вот я т я не знаю из какого метала!Если не секрет и во сколько обошлась замена всех втулок?в ЛонМади заказывал?
Старый 05.04.2013, 08:35
Сообщение от man88 Посмотреть сообщение
новые пойдут если тело не тронуто цена около 1000р не в Мади
Старый 05.04.2013, 10:08
Если место разбито то нужно будет вытачивать??а вытачивать из чего из бронзы?либо есть еще какие варианты?
Старый 05.04.2013, 10:40
Аватар для L200
по хорошему конечно нужно разобрать -посмотреть поставить диагноз Что посадочное место разбито- 90% Я на заднем ковше делал Снимал телескоп возил в токарку , рассверливали посадочное загоняли промежуточную втулку а в неё уже родную втулку Если сделать одну втулку (ремонтную) надолго не хватит Консилиум токарей настойчиво рекомендовали поставить родную втулку С передним ковшом придётся повозиться Снимать стрелу конечно не придется но...
Старый 05.04.2013, 10:56
Профессия: DESTROYER
По хорошему нужно вытачивать втулку и проводить термичку и затем поставить подшипник скольжения из бронзы оцс555
Старый 05.04.2013, 11:30
Аватар для 32-20
Бронза на такие вещи не делается , только оригинальная стальная втулка, бронза ковкая- вязкая, и при ударных нагрузках быстро выбьется и провратится в "яйцо" имхо
Старый 05.04.2013, 11:43
Аватар для 32-20
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Мы обычно вырезали посадочную гильзу под втулку и делали новую из толстостенной буровой трубы, хотя и работа трудоёмкая, требует хорошего сварщика, сейчас есть приспособление для расточки на месте, кто-то когдато здесь постил, да и я о нём слышал...
Старый 05.04.2013, 11:51
Аватар для L200
тоже хороший вариант только на пер. ковше еще и соосность втулок нужно учесть
Старый 05.04.2013, 11:55
Втулку нужно делать толщиной 3мм , как на опорных катках коматсу,она снизит силу трения и какие там ударные нагрузки, мужики может я попутал и недопонял
Старый 05.04.2013, 12:07
Аватар для 32-20
Любой ковш и его сочленения испытывают ударные нагрузки, у нас когдато поробовали поставить бронзу на погрузчик сталеву волю, долго не отходила- выбилась и развальцевалась, всётаки бронза для других условий, и другой смазки.
Последний раз редактировалось 32-20; 05.04.2013 в 12:36..
Старый 05.04.2013, 12:32
Аватар для L200
32-20 ...сейчас есть приспособление для расточки на месте, кто-то когдато здесь постил, да и я о нём слышал...
я делал такую операцию только на переднем мосту Там вообще вариантов небыло (раму в токарный станок не впихнеш)
ID:	7521   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2013, 12:38
можно ... я видео-ссылку добавлю ? http://www.youtube.com/watch?v=pbulAqZ2G4M
Старый 05.04.2013, 14:08
Я сделал следующее; старые вырезал резаком, выточил новые втулки из обычного кругляка, все собрал вместе с ковшом прихватил сваркой, все разобрал, проварил и покрасил сново собрал и вот уже год проблем нет ни каких
Потратил на все два дня с помошником.
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
