  #141
Старый 04.04.2013, 08:29
Аватар для Komatsu_Service
Насос аксиалка льют моторное! Интересные финты.
Так как Komatsu самостоятельно проектирует и изготавливает компоненты гидравлической системы, то материалы плунжерных пар насосов были разработаны с учетом использования моторного масла.
  #142
Старый 04.04.2013, 08:33
Сообщение от goodwin_2006 Посмотреть сообщение
нету конкретно что в мосты что в раздатку,что в мотор что в гидравлику и сколько сливать с гидравлики и какие фильтра лучше ставить
  #143
Старый 05.04.2013, 00:03
масло
спасибо,хороший ответ.
подскажите а какой фирмы лучше лить в гидр, и мотор, shell можно??или что другое? и фильтра оригинал?или есть заменители?
  #144
Старый 05.04.2013, 00:05
и может есть инструкция по замене?
  #145
Старый 05.04.2013, 04:00
Таблица аналогов масла. http://www.nwcontact.ru/analog/
  #146
Старый 05.04.2013, 05:12
Сообщение от Александр1809 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема. Пожалуйста, подскажите причину почему не включается 4 передача?
привет ! причину 4ой передачи не нашел ?я тоже голову сломал с ней беда !
  #147
Старый 05.04.2013, 05:13
ты в каком городе живешь ?
  #148
Старый 05.04.2013, 05:18
уважаемые форумчане помогите с нашей бедой , пробовал вывешивал машину и на весу тоже не включается 4 передача только до 3 ей , а когда на А включаешь то только 1 или 2 вкл ,что может быть ? беда с акпп или есть какета хитрость ?
  #149
Старый 05.04.2013, 08:38
Сообщение от максим Посмотреть сообщение
Для начала проведите Stall Test, я писал о нем тут: http://exkavator.ru/other/board/show...5927#post95927
Одна из причин - двигатель не набирает обороты. Проверьте максимальные обороты при полностью нажатой педали газа. Попробуйте подтянуть тросик (или упор педали). Были несколько случаев, когда это помогало.
  #150
Старый 05.04.2013, 08:39
4 на А-35 км/ч
  #151
Старый 05.04.2013, 09:10
Что касается производителя масел, то это не имеет значения. Проблема только в "оригинальности" масла. Поделюсь, чего льет наш ДБ, когда клиент не хочет пользоваться оригинальными маслами:
Трансмиссия: Shell Spirax S2 ATF AX; Мосты: Shell Spirax S3 AX 80W-90, Двигатель: Shell Rimula D
По маслам внесу немного ясности: оригинальные масла Komatsu смешиваются на заводе Shell. Но это эти масла, не продаются в линейке Shell. Они были разработаны специально по требованию компании Komatsu и 100% соответствуют параметрам, которые требовались от конкретного масла.
Когда-то давно, лет 5 назад, Komatsu тестировали масла разных производителей и давали рекомендации в инструкции, вот, например, из инструкции 2005 года
Сейчас компания не тестирует масла, поэтому такие рекомендации не даются. Но вы можете поверить продавцам масла и залить. Двигатель - любую приличную моторку, коробка передач - масло для ATF (автоматическая коробка легковых машин), Мосты - UTTO fluid (обыкновенное трансмиссионное масло).
С фильтрами я не подскажу. Если уверены в производителе, то ставьте, коль походит. Продавцы подберут по номерам.
  #152
Старый 05.04.2013, 15:01
когда еду газ в пол оборотов до красной тах. показывает , вывешиваем оборотов тоде до красной но переключения на 4ю не происходит , поночалу грешили на что акпп 3 ст а таких и не бывает вот купили так купили
  #153
Старый 05.04.2013, 15:05
на положении А включается только до 2ой , почемуто . а должно ? а на ручке 1,2,3 и А других полоджений нету
  #154
Старый 05.04.2013, 15:08
и едет не больше 25 км вот беда и никто помоч не может
  #155
Старый 05.04.2013, 15:40
Аватар для BESTLAT
сдается мне, что у вас техника пришла из страны с ограничением движения по дороге 25км/ч. поэтому и не едет быстрее так как зашито ограничение. об этом на форуме уже много писали.
  #156
Старый 06.04.2013, 09:39
получается что стоит защита на 4 передачу ? а можно ли ее как нибудь убрать ?
  #157
Старый 08.04.2013, 07:58
На сколько мне известно, в Германии такие требования к самоходной строительной технике.
  #158
Старый 08.04.2013, 08:01
А - это со 2 по 4 переключение в авто режиме.
а цифры - включение соответствующей передачи.
  #159
Старый 08.04.2013, 08:07
Можно контроллер коробки передач поменять на "обычный"
  #160
Старый 08.04.2013, 12:08
А что такое контролер коробки передач на комацу ws97s-5 (2006 г) сер № F00160 ? Где его поискать? Не работает 4 передача в автоматическом режиме и спидометр. Поделитесь тех документацией на эту машину!
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
