09.03.2013, 12:34
Повторяю вопрос! Кто какое масло заливает в комацу ???? Че блин трудно ответить что ли?
09.03.2013, 12:36
Сообщение от evgen777
че такой злой???? а глаза есть на месте? по форуму поискать....
09.03.2013, 12:41
Не могу найти. Ну че трудно написать, что ли или ссылку дать, а?
09.03.2013, 12:44
20.03.2013, 12:03
Komatsu AXO80 (Utto fluid)
На самом деле вязкость подбирайте исходя из условий работы и дистанций перегонки машины.
22.03.2013, 18:51
Добрый день! купил вчера wb97-s2. Помогите пожалуйста. есть две проблемы:
1. Перегоняли своим ходим и где то через пару километров он перегрелся, пошел как пар от него. Постоял чуть чуть и сразу остыл. Что это может быть? Кратонок никаких нету, жидкости достаточно.
2. Смотрел гидравлист и сказал что надо масло в гидравлику долить. Какое масло лить и сколько туда влезает? и можно ли смешивать масла или надо полностью менять?
очень прошу помогите
24.03.2013, 15:16
тут вообще кто нибудь бывает?
25.03.2013, 14:04
я слышал коматцу моторное масло использует и в гидравлике тож. откуда пар пошел?
01.04.2013, 14:44
У меня такая же проблема. Пожалуйста, подскажите причину почему не включается 4 передача?
02.04.2013, 15:25
Сообщение от Almmm
1. Сложно сказать, что перегрелось. Откуда пар пошел? Может, просто, пробка радиатора сдохла???
2. Согласно инструкции нужно лить моторку SAE10W-30 класса CD, замена 92 литра.
Что касается смешивания масел: для гидросистемы не принципиальны присадки, которые нужны двигателю, так что ничего страшного от смешивания не будет. Но вообще не стоит смешивать даже разные марки одного производителя. Ни в коем случае не мешать масла с разными базами (синтетику-полу синтетику разных типов-минералку)
У них может быть несовместимый пакет присадок.
Можно мешать масла одной марки разной вязкости и получать смесь по вязкости.
02.04.2013, 15:34
Сообщение от максим
уважаемые форумчане и владельцы коматцу вб 97р-5 подскажите пожайлуста , купили коматцу 97р-5 2008 года ,на ручке включения передач положения А ,1,2,3. 4 нету и на машине когда едешь не показыват что включается 4 передача только до 3 лампочка загорается. но когда поворачиваешь ключ зажигания на панеле лампочка 4 загорается, это какаета неисправность с акпп или их просто всего 3 передачи
На старых машинах был другой блок переключения передач. На ручке не было кнопок. Она, на сколько помню, поворотная.
02.04.2013, 15:36
Сообщение от Александр1809
Машина может не набирать нужную скорость или обороты. Попробуйте отжаться и попробовать разогнаться на весу без нагрузки. У некоторых машин аналогичная проблема лечилась подтягиванием тросика газа.
02.04.2013, 20:15
Подскажите плиз, на ЭП KOMATSU WB97S-5 возникает давление в системе охлаждения,т.е при открытии крышки радиатора происходит выброс ОЖ, также и сразу если только заглушить. Это особенность машины или пробита прокладка головки блока цилиндров??? Как на других машинах??.
02.04.2013, 20:21
Сообщение от Vladtig
Давление и должно быть.В крышке радиатора клапана,а ОЖ при нагревании увеличивается в объёме
03.04.2013, 00:40
какие масла и фильтра менять?komatsu wb97s-5
купили 2006г один начало года, второй конец,отличие в кабине,подскажите хотим поменять все жидкости наработка 6000,какие и сколько литров менять и какие производители лучше и какие фильтра.сами из белорусии. спасибо
03.04.2013, 04:34
ребят, по форуму почитайте. все написано
03.04.2013, 12:01
Сообщение от лесник98
По ходу так и есть.
03.04.2013, 12:17
Сообщение от Komatsu_Service
Насос аксиалка льют моторное! Интересные финты.
03.04.2013, 12:26
нету конкретно что в мосты что в раздатку,что в мотор что в гидравлику и сколько сливать с гидравлики и какие фильтра лучше ставить
