Старый 01.04.2013, 19:12
никто не знает?
Старый 17.04.2013, 16:17
Проблема с коробкой на JCB 3CX
Коробка Power Shift 4 скорости,перключатель передач установлен под рулем.на первой и 2 скорости проблем не каких переключаешься на 3 или 4 двигатель некоторое время не развивает более 2 тыс оборотов и еле едет затем происходит какой то рывок и все становиться нормально и бобороты пошли и ЭП поелах (машина 2006года)подскажите что может быть!
Старый 17.04.2013, 16:42
90% проблема в топливной. Начни с подкачивающего насоса и магистралей.
Старый 17.04.2013, 19:45
если причина в топливной,то почему на 1и2 передачи такого нет?
Старый 17.04.2013, 20:13
Сообщение от man88 Посмотреть сообщение
как вариант...вакуумник на турбине.
  #46
Старый 17.04.2013, 20:48
Потому, что передаточное отношение низкое. А на 3 и 4 передаче высокая нагрузка на ДВС и ему не хватает мощности раскрутиться. Если бы была неисправна КПП, то двигатель бы ревел, а машина не ехала бы.
  #47
Старый 12.05.2013, 08:25
рвет фильтор кто знает что делать
Помогите
  #48
Старый 12.05.2013, 08:49
Аватар для service@master
Сообщение от петр 1984 Посмотреть сообщение
Помогите
как рвет?где рвет? какая техника? какая коробка? уважаемый поставьте вопрос правильно,может чем нибудь поможем
  #49
Старый 12.05.2013, 09:24
рвет фильтор на коробке 3сх супер уже штук 6 менял клапон промывал всеравно или резин
Незнаю что делать помагите плиз
  #50
Старый 12.05.2013, 09:43
однозначно проблема в клапане поддержания давления,вы точно его смотрели? он накодится сверху коробки над фильтром ввиде заглушки,уплотнительного кольца,пружины и самого золотника,и естественно замерьте давление в коробке,других проблем не вижу,фильтра хоть оригинальные?
  #51
Старый 12.05.2013, 09:49
Помогите с коробкой 3сх
Рвет фильтор 6штук уже заминил регеструцнный клапон промывали или резинку выдавливаен или фильтор разрывает пополам все начелось с того когдаего получили 2012 году гудела каробка с новя потом выдовила фильтор помыли поменяли масло разволились подшипники на передний мост в поросенке подшипники поменяли гул прикратился а фильтра рвет всеравно
  #52
Старый 12.05.2013, 09:52
Фильтра все родные ставили клапон промывали
  #53
Старый 12.05.2013, 10:06
вообщем без замера давления и замера потока не обойтись,если клапан промывали смотрели регулировали,проблема может быть и в забитости маслоохладителя,а это проявляется при слабом потоке но высоком давлении,и как результат разрыв фильтров,мое мнение
  #54
Старый 12.05.2013, 10:12
Последнийраз трактор онработал ночь на утро сленьшик заводить его и разорвало на холодную
  #55
Старый 13.05.2013, 07:03
Спосибо попробуем
  #56
Старый 17.06.2013, 00:40
Профессия: Слесарь - механик-владелец
JCB3CX 1987 г.в. АКПП ПОСЛЕ 20 МИНУТ НЕ ЕДЕТ.
Доброго времени суток .Посмотрел форум не нашёл ответ про свою проблему.Помогите кто может ,чем может .Проблема заключается в том что после езды вперёд назад примерно через 20-30 минут хоть газуй не сдвинуться с места.Фильтр и сетка чистые ,экскаватор был куплен с этой проблемой,хозяин говорил про соленоиды мол сгорели так как вообще не трогался ,я их реанимировал ,стал трогаться и ездить,но после не тянет.ПОМОГИТЕ!!! МОЖЕТ НАСОС ИЛИ БУБЛИК?!
  #57
Старый 17.06.2013, 15:51
Здравствуйте всем. JCB 3CX 2005г. Powershift. Проблема вот такая- примерно 2-3 раза за рабоч. смену пропадает первая и вторая скорость и вперед и назад. Пощелкаешь скоростями ,тронешься с третий вроде все работает. Последние два дня при движении на заправку в обед. перерыв при переключении со второй на третью трактор встает как вкопанный (двигатель работает), пощелкаешь скоростями опять все работает. Поменяли подрулевой переключатель, сняли с другого э/п ,проблема осталась. Может кто что подскажет?
  #58
Старый 17.06.2013, 17:09
Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!! Посмотрите состояние проводов заземления проводки питания соленойдов коробки,такое ощущение,что при плохой массе снимается питание с соленойдов во время движения,и как факт остановка.Можно провести эксперимент,сростить провод заземления работающего соленойда(допустим 3передачи) с проводом заземления 1-2передачи,где то на форуме выкладывал схемку прихода питания на соленойды,поищите,это вам поможет разобраться
  #59
Старый 18.06.2013, 00:29
Простите ,а механики здесь есть ,очень нужен совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #60
Старый 18.06.2013, 05:28
Аватар для Specex
задолбал.Тебе говорят при любой проблеме с кпп в Первую очередь нужно проверять ЭЛЕКТРИКУ.Механика пойдет потом если потребуется
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
