  #241
Старый 01.04.2013, 13:56
Профессия: Конструктор
Неделю проработал на коронке предоставленной Олегом.
Работал на рыхлении по 2-3 часа за смену.
Рыхлил скалу,мерзлую дресву и грунт.
Как видно коронка жива и прослужит ещё.
Если Олег добавит твердость и изменит форму,то думаю дело пойдет.
Masterr, у вас коронка вверх ногами стоит. Если перевернете, проработает в два раза больше.
  #242
Старый 01.04.2013, 15:48
Изначально она походила формой на ассиметричную,поэтому так и поставил.
Ну переверну я её и что это даст ?
В лучшем случае проходит на 5 % больше,скала любую ассиметрию сожрет.
У вас есть аргументы в пользу перестановки ?
  #243
Старый 01.04.2013, 16:15
Российская коронка
Смысл формы и внутренней конструкции этой коронки в том, чтобы не перегревалась рабочая зона, а тепло переводилось в тело коронки. Самым нагреваемым местом у любой коронки является нижняя часть. Так вот от этой нижней части у данной коронки отводится тепло.
Вы же, перевернув ее, не обеспечиваете это преимущество, так как верх стал низом.
  #244
Старый 01.04.2013, 16:16
Данная ассиметрия не случайна.
  #245
Старый 01.04.2013, 16:29
Сообщение от Supermaster Посмотреть сообщение
Ну вы хватили.
Куда может отводиться тепло,с другой стороны коронки радиатор что ли приделан.
Любая коронка нагревается и форма здесь роли не играет.
Скала любую форму убивает за пару часов.
  #246
Старый 01.04.2013, 18:47
Особенно - это влияет при рыхлении мерзлоты, на скорости свыше 60км/час.
  #247
Старый 02.04.2013, 12:10
Ну вы хватили.
Как вы думаете, до скольких градусов нагревается обычная коронка снизу (в самом нагреваемом месте)?
Так вот, после нагрева она теряет ВСЕ достигнутые после термообработки (при изготовлении) физмехсвойства и металл становится ничем не лучше стали 3.
Данная коронка (если бы вы ее перевернули) не нагревается в рабочем месте более 250 градусов из-за имеющихся в теле "радиаторов" и, поэтому, сохраняет свои физмехсвойства в течение всей своей жизни.
  #248
Старый 02.04.2013, 18:08
Звучит убедительно, я бы прислушался... Тем паче ВЫ, уважаемый masterr, судя по всему аккуратист с техникой !!
  #249
Старый 02.04.2013, 19:25
На абразивных породах коронка нагревается до 500 градусов.
Обьясните мне темному человеку где в теле коронки радиаторы .
Без искуственного отвода тепла ,коронка нагреется при любом положении.
Ассиметричная форма позволяет оставаться коронке дольше острой без переворачивания и не более.
Все ваши умозаключения чистой воды теория,везите две коронки и пирометр,а я при вас их поставлю на клык,а там посмотрим кто прав.
Последний раз редактировалось masterr; 02.04.2013 в 19:54..
  #250
Старый 02.04.2013, 19:54
не хочу встревать в Ваш спор, но видимо речь шал о пятне контакта со стойкой (через нее отвод тепла по тексту) чем больше -тем лучше теплоотвод...хотя ассимитричность касается внутренней части или только внешней??
  #251
Старый 02.04.2013, 19:56
Ассиметрична только наружная часть,внутренняя у всех одинаковая.
  #252
Старый 02.04.2013, 20:04
мне кажется Вы зря не учитываете эти тонкости. Например именно через поршневые кольца отводится тепло принятое поршнем и первым компрессионным 55%, вот вам и тонкости
  #253
Старый 02.04.2013, 20:12
я пас - слово спецам по теме
  #254
Старый 02.04.2013, 22:19
Закаленные изделия, для повышения износоустойчивости, подвергаются частичному отпуску температурой 250-500град. не думаю, что при изготовлении коронок, не учитывается ее последующий нагрев при работе.
  #255
Старый 03.04.2013, 04:43
Профессия: DESTROYER
Если создать на коронке выпукло-вогнутую поверхность (по аналогии двух или более соприкасающихся окружностей),то можно снизить или практически исключить вибрационные нагрузки на рабочею поверхность коронки и следовательно на весь рыхлитель в целом , нагрев коронки можно снизить уменьшив площадь рабочей части коронки и тем самым уменьшить силу трения
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 03.04.2013 в 05:06..
  #256
Старый 03.04.2013, 06:39
Ребята! Ощущение что вы обсуждаете двигатель Lamborgini...некоторые вон коронку даже с кольцами поршневыми сравнивают...
для того чтоб метал поменял свои свойства из-за нагрева необходимо довести его до температуры выше критических точек перехода одной структуры металла в другую (например, аустенит в перрит или феррит), а то, о чем говорите вы не имеет никакого значения, так как эта самая температура перехода для разных марок стали от 730 градусов.
никогда не поверю что коронка в работе нагревается до такой температуры...так и до расплавки ее недалеко))
секрет тут один - в составе материала, и не более того.
  #257
Старый 03.04.2013, 06:54
Сообщение от Megamaster Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Все проблемы с формой и нагревом влияют на износ коронки не более чем на 5-10 %. Главное состав материала.
  #258
Старый 03.04.2013, 07:12
Сообщение от Denis Ricambi Siberia Посмотреть сообщение
Выставляй таблицу качества .
Отойдем от высоких материй и вернемся на землю.
Вот таблица качества представленных на российском рынке коронок для Д275,Д355 :
1. HENSLEY - США . Цена - 7 тыс.
2. KOMATSU - Япония. Цена 8-9 тыс.
3. ITALRICAMBI - Италия. Цена - 4 тыс.
4. ESTI - Италия. Цена - 3,5 тыс.
5. ITM - Италия. Цена - 3 тыс.
6. BYG - Испания . Цена 2-3 тыс.
7. ITR - Италия. Цена 2-3 тыс.
8. GETT - Корея . Цена 2-3 тыс.
9. Весь остальной Китай Цена 2-3 тыс.
Осталось испытать и оценить качество коронок MTG ( Испания) и NBLF (Китай).
Цены могут отличаться от вашего региона и продавца.
  #259
Старый 03.04.2013, 07:16
Фокус и заключается в структуре металла ,можно увеличить твёрдость и при этом проиграть в ударной вязкости и коронка будет будет хрупкой , все инструментальные стали имеют высокую твёрдость,но это не значит,что из этого металла можно изготовить коронку. И такие вещи нужно обсуждать хотя бы для того, чтобы большие заводы не давали объявления типа изготовим коронки для любой техники из стали 35хнл,эта сталь совсем из другой песни,а людям голову морочат. Не имеет значения до какой температуры нагревается коронка , это также ведёт к отпуску металла,а какой он там будет низко или среднетемпературный это уже другой вопрос.
  #260
Старый 03.04.2013, 07:21
Олег а чем сталь 110Г13Л не устраивает?
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
