  #1701
Старый 25.03.2013, 07:35
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
тёзка, молодец, что выложил фотки, вы купили себе такой аппарат? трос фиксации стрелы конечно доверия не вызывает, а в целом очень интересный вариант, сами к нему присматриваемся, сфоткай кабину побольше, сиденье, какой обзор изнутри, мосты и коробка ZF?
  #1702
Старый 25.03.2013, 07:36
Аватар для loner
а насос у него один? снизу тоже бы посмотрели на него
  #1703
Старый 25.03.2013, 08:23
экскаваторщик
Профессия: И,о дирехтор экскаватора-погрузчика
нет знакомые купили 2 шт .насос спареный ,лапы болтались пластину ставили что бы люфт убрать ,коробка и мосты ZF да там видно на фото зазоры присматритесь ,да только цена привлекательная 2800000.
  #1704
Старый 25.03.2013, 08:52
Аватар для loner
про цену я знаю, что 2,8 просто толком никакой информации нет, хочется ведь рассмотреть, узнать побольше, пощупать так сказать, тёзка почту скинул
  #1705
Старый 25.03.2013, 09:32
экскаваторщик
люфты на аутригерах вырезаешь и ставишь пластину люфт пропадает ,фиксатор стрелы (тросик) сделан не продумано , рычаги передние и задние туговато работают , передние рычаги 10-15 см друг от друга и по высоте 20-25 см выше чем у Вольво бл61 и джисиби ,каретка задней установке слабовата 50000р и ставят усиленную ,коробка и мосты ZF, гидравлика Италия как на Вольво, пишите что надо с фоткать сделаю.
  #1706
Старый 25.03.2013, 19:12
Хюндаи.
Если мосты и каробка ZF то будет дорогое удовольствие в ремонте.
А какой двигатель и гидравлика.
Похож на вольво старый неправдоли?
  #1707
Старый 25.03.2013, 19:22
Сообщение от Саша -36 Посмотреть сообщение
хёндай
стопники радуют.
конструкторы , почитав наш форум, решили пойти нам навстречу.
  #1708
Старый 25.03.2013, 23:45
Профессия: Тракторист- машинист широкого профиля
Аватар для Lenya^&
отзывы об эп
За 2800 тр . неплохой выбор привычных 3сх 2012 года, аппарат проверенный временем, а
здесь только первая попытка. Хотя бы с 2 мил. начало!
  #1709
Старый 28.03.2013, 20:43
Аватар для nissan2500
Я сегодня видел экс. калининец на базе толи Урала, толи Краза, не успел разглядеть он пролетел мимо меня. Ну и агрегат
  #1710
Старый 29.03.2013, 11:30
Адрес: Россия, респ. Чувашия,р-он Порецкий, с. Порецкое
Аватар для D-KEY
Можно ли смазывать крестовины карданного вала и шкворни JCB 3cx смазкой Cat Ultra 5moly Grease NLGI 1
Класс NGLI: 1
Температура окружающего воздуха, °C: от -40° до +149°
Диапазон рабочих температур, °C: от -40° до +149°
Тип базовой жидкости: Минеральное масло
Тип загустителя: Комплексное кальциевое мыло сульфокислот
Цвет: Серый
Содержание дисульфида молибдена, %: 5
Пенетрация перемешанной смазки, мм: 310-340
Изменение пенетрации после 100 000 ходов, %: ± 5
Стабильность при прокатке в присутствии воды, изменение пенетрации, %: ± 5
Индекс вязкости, мин.: Н/П
Вязкость при 100°C, сСт: 11,5
Вязкость при 40°C, сСт : 150
Диаметр пятна износа при испытании на четырехшариковой машине, макс., мм (типовой): 0,5
Предельное усилие, при котором происходит сваривание шариков при испытании на четырехшариковой машине, мин., кгс: 620
Усилие, достигнутое при проведении испытаний на предельное давление по методу компании Timken, фунт-сил (типовое): 60
Падение давления кислорода при окислении в бомбе после 500 часов, макс., фунт/кв. дюйм: Н/П
Испытание на противокоррозионные свойства: Выдерживает
Испытание на стойкость к действию солевого тумана, ч: + 4000
Результат пробы медной пластинкой: 1a
Температура каплепадения : +288°C
0 → ЮМЗ ЭО2621 → JCB 3CX → KOMATSU WB93S-5EO
  #1711
Старый 29.03.2013, 11:45
Профи
Взял "Вайдеманн" т6025 - неубиваемый. Расходники все сам меняю. Очень удобный. Поле китая как с уазика на туарег пересел. Пролазит во все щели, из поломок царапины и вмятины и то по моей вине. Пять лет джазу на износ пашет.
  #1712
Старый 29.03.2013, 11:50
Сообщение от D-KEY Посмотреть сообщение
Класс NGLI: 1
Цвет: Серый
Для крестовин мне кажется густовата,продавливать плохо будет.Двоечка бы в самый раз
  #1713
Старый 29.03.2013, 14:16
Аватар для D-KEY
А для шприцевания стрелы, фронт. погрузчика и т.п подойдет?
  #1714
Старый 29.03.2013, 14:25
Аватар для D-KEY
Смазка пластичная высокотемпературная обычно имеет показатель пенетрации от 170 до 400. Соответственно, чем выше число пенетрации, тем смазка более текуча и подвижна, а значит, не будет застывать зимой и в условиях работы в природных зонах с холодным климатом. Для летнего же периода целесообразнее выбирать смазку с меньшим числом пенетрации (150-250). Это обеспечит надёжную закладку смазочного материала в область рабочего узла, предотвратит вытекание смазки и заклинивание.
  #1715
Старый 29.03.2013, 14:37
Попутал с номерами.Однёрка на оботот чуть жиже.смазка с десульфитом модибдена специально для сочленений.Крестовины мобилом мажу 222-синяя. Отдельный шприц
Последний раз редактировалось serg61; 29.03.2013 в 14:46..
  #1716
Старый 29.03.2013, 17:41
Коллеги сегодня купил МОННОЛ с добавлением ди-сульфата молибдена как думаете пойдет ли для смазки САТа
  #1717
Старый 29.03.2013, 17:46
Сообщение от CAT-428E Посмотреть сообщение
шикарная мазюка.
  #1718
Старый 29.03.2013, 17:59
а за чем заморачиваться с моннолом.. если есть смазка кат с тем же дисульфатом
  #1719
Старый 29.03.2013, 18:20
тюбик МОННОЛа стоит 160 руб а САТовский 400 есть разница?
  #1720
Старый 29.03.2013, 18:29
ню ню....а бочка солидола ещё дешевле.. а самое дешёвое, не мазать совсем..
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
