  #221
Старый 28.03.2013, 23:10
во, вторая фотка ( золотистая пробка ) - ежик, оч похоже
  #222
Старый 28.03.2013, 23:33
Аватар для nissan2500
тут бы фотки, но нэту... короче, пока на магните пробки бортовой легкий налет ( пыль ) - это нормально, так называемый :пушистик". А вот когда торчит стружка колючая "ежик" - вот енто плохо.
Спасибо!!! Надо посмотреть.
  #223
Старый 28.03.2013, 23:35
Аватар для BESTLAT
если будет возможность - сфоткай, проще будет анализ сделать, да и другим ссылка будет.
  #224
Старый 28.03.2013, 23:44
Хорошо!!!
  #225
Старый 29.03.2013, 00:01
Аватар для BESTLAT
СПАСИБО за карму
  #226
Старый 29.03.2013, 19:41
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
смазываю не часто. по мере надобности. не используя солидол, литол и оные мазюки. они песок и грязь к себе притягивают. стараюсь покупать спрей-баллончик в мото магазине . смазка для цепи мотокроссового мотоцикла. реже силиконовую смазку.
Мазать уплотнительные скользящие прокладки не нужно. Прокладки работают в сухую, как на верху наружная и внутренняя, так и в внизу круглые и квадратные. Они рассчитаны на работу в пыльной, грязной среде. Лучше после работы очистить телескоп от грязи и если очень грязный его вымыть. Если нужны эти прокладки готов помочь в приобретении дешевле примерно на 50%.
  #227
Старый 29.03.2013, 19:51
Сообщение от sanich-57 Посмотреть сообщение
Так они не больше 200 руб шт стоят,да и знать надо каким цветом стоит и соответственно толщиной
  #228
Старый 29.03.2013, 19:53
Они рассчитаны на работу в пыльной, грязной среде ..... почему тогда они скрипят-визжат без смазки ? терпеть это ? пока мозг не сотрется?
Лучше после работы очистить телескоп от грязи и если очень грязный его вымыть....... покажите мне на объекте кто постоянно будет это делать ? а мыть и подавно.
Если нужны эти прокладки готов помочь в приобретении дешевле примерно на 50%........ большое спасибо , но все равно у нас будет дешевле.
  #229
Старый 29.03.2013, 20:34
Первая с передка, вторая с заднего Пробег почти 7000км, 10мес,670м\ч.
Последний раз редактировалось nissan2500; 29.03.2013 в 20:36..
  #230
Старый 29.03.2013, 20:47
7 тыщ...... неплоха обкатка. в кругосветку можно нечайно уйти.
так все по секретным кабелям и рыскаешь , коллега?
Последний раз редактировалось (13); 29.03.2013 в 20:55..
  #231
Старый 29.03.2013, 21:26
И не только по кабелям, по всякой хреновне гоняют. Меня водилы уже дальнобойщиком уже прозвали
  #232
Старый 29.03.2013, 21:38
я так понимаю , что ходовую скоро можно новую заказывать. эту по гарантии не поменяют. так в дальняк ходить
раз куда под вечер уедешь... и...хоть велик какой примостырь складной на будущее. будет на чем доскрипеть до дома. не дай бог конечно.
Последний раз редактировалось (13); 29.03.2013 в 21:40..
  #233
Старый 29.03.2013, 22:28
Фигня оперативные дежурные довезут.
  #234
Старый 29.03.2013, 22:35
хорошо. если так.
  #235
Старый 30.03.2013, 15:31
Добрый день. Правда времени прошло много с твоего последнего объявления на форуме где сообщалось о Ваших 11 Terex, но читая эту страничку в данный момент хочу сказать, что верхние болты срывает на стреле только потому, что машинисты при работе с молотком не ставят стопор на верху. Не следят за регулировкой зазоров между стрелой и прокладкой скользящей, а он должен быть минимальный, для этого существуют регулировочные пластины и соответствующие моменты затяжки этих болтов. У нас было 19 машин Terex 820,860,970 и пока мы не поняли в чем дело не успевали ездить к дилерам за этими болтами. Могу помочь со скользящими прокладками телескопической выдвижной стрелы, сэкономишь как минимум по 5000 р с каждого комплекта на всю стрелу. Если нужно обращайся эл. адрес. sanich-57@yandex.ru
Последний раз редактировалось sanich-57; 30.03.2013 в 15:51..
  #236
Старый 30.03.2013, 15:55
Сообщение от Valerik999 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом! Ситуация следующая. При практически любых манипуляциях обратной лопаты, опорных лап и челюсти двигатель нагружается и глохнет если ему не навалить оборотов. В случае с челюстью это происходит в крайних положениях, а в случае с обратной лопатой при подъеме и разгибании стрелы. Вчера юзал такой же TEREX все работает исключительно на малых оборотах. Очень надеюсь на вашу помощь!
Попробуй заменить воздушный фильтр, или хотя бы его на время вытащить. Посмотри как будет вести себя двигатель.
  #237
Старый 30.03.2013, 20:20
Аватар для BESTLAT
Для 7000 км оччень неплохо. Не вижу проблем, все как и должно быть.Левая чуть хуже ,но при таких перегонах.... чаще смотри, так же смотри заливные пробки мостов, они то же с магнитами. Надеюсь перед закручиванием снял грязь с магнитов ???
Последний раз редактировалось BESTLAT; 30.03.2013 в 20:25..
  #238
Старый 31.03.2013, 23:18
Похоже на то что забились топливные фильтра. Как давно делал ТО? Похожая ситуация была на jcb 3cx. Замена воздушного фильтра ситуацию не поправила. Заменил фильтр грубой очистки и проблема решилась.
  #239
Старый 01.04.2013, 06:54
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Клапан 6114978M91
Катушка 6114979M1
Это я так понимаю электрический, а у меня ни какого "клопа" под прикуривателем нет. Значит у меня механический! Что мне с ним делать? Снимать разбирать или он на месте регулируется?
  #240
Старый 01.04.2013, 21:33
Perkins не развивает обороты
Помогите информацией. Мой терекс 860 2003г при работе начинает тупить т.е.например при планировке передним ковшом двигатель не развивает обороты (не дымит) Приходится разгазовывать как на карбюраторном . Незнаю что и думать, может ТННД не создаёт нужное давление или обратный клапан.Зимой заводился при -15 без подогрева.
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
