Старый 20.03.2013, 13:11
Отказала печка на JCB 3CX. Подскажите, где стоит моторчик?
отказала печка на jcb 3cx .работает только на большиз оборотах!!подскажите где стоит моторчик и вообще что это может быть??
Старый 20.03.2013, 13:21
pal pal вне форума
Все достаточно просто - сгорели термопредохранители на резисторе мотора печки, резистор находится рядом с мотором. Для того что бы добраться до мотора нужно снять кожух панели приборов, потом отщелкнуть скобки которые держат две половинки кожуха печки , снять верхний кожух печки и вот он моторчик Посередине между двумя крыльчатками находится резистор мотора печки, отворачиваем два самореза, снимаем резистор, выбрасываем его и идем в магазин и покупаем резистор печки автомобиля ВАЗ 2108. Ставим на один саморез , подключаем разьем и наслаждаемся тихой работой печки.
Старый 20.03.2013, 13:31
Спасибо большое)!!!!я на него и думал,только не знал где надится он!да и на 100% не был уверн,а теперь пойду разбирать! там наверное проблема добраться?неудобно?
Старый 20.03.2013, 16:39
pal pal вне форума
Особо нет проблем, акуратно открутить болты крепящие кожух, открутить гайку троса фиксатора задней стрелы (Ручка пластмассовая на резьбе) , открутить болт крепления панели приборов, изнутри два болта М6 держателя ручного газа (ручку потянуть на себя для снятия). Приподнять кожух, панель приборов, наклонив, просунуть внутрь кожуха и кожух снять. А там уже и печка перед вами.
Старый 20.03.2013, 17:09
Спасибо!Теперь думаю точно справлюсь))
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
