  #221
Старый 13.03.2013, 19:51
ребят.подскажите,собираю погрузчик то-30,точней почти собрал,интирисует пару вапросов.
как узнать какая коробка?у меня на коробки всего один насос НШ.какаято простая с виду)
и где на этой каробке кантрольная пробка
да и ещё.завтра или послезавтра буду заводить.интересует в как работают рычаги которые на руле.да и вобще за что они отвечают))просто у меня каталог есть но там скудненько(вроде это каталог запчастей)есть у кого в электронном виде нармальный каталог по эксплуатации?если есть то пришлите на почту terano07@mail.ru ,и как закачать масло в гидравлику правильно,потому как менял все шланги и все НШ,а то запароть всё новое не охота
зарание всем спасибо и не пинайте,в погрузчиках полный ноль,этот экземпляр купил на базе маталалома,жалко стало его если пилить начали бы,вот купил и уже 4 месяца мучаюсь
  #222
Старый 13.03.2013, 20:13
Сообщение от terano07 Посмотреть сообщение
Коробка польская, гидромеханическая.Пробки контрольной нет. Рычаги: верхний-вперед,назад;нижний первая, вторая.
  #223
Старый 13.03.2013, 20:17
Сообщение от андрей8562 Посмотреть сообщение
как отремонтировать можно самому или нет? я рукой пробывал вибрация от насоса отдаёт не может от него никто не знает
Попробуй заменить насос, но вибрация может и от турбины идти. Отремонтировать самому тяжело, много нюансов.
  #224
Старый 13.03.2013, 20:21
василий подскажи а нитралки там есть?и если от себя в перёд рычаги двигать какая последовательность передачь,и ещё какое масло в гидравлику и20 пойдёт?
  #225
Старый 13.03.2013, 20:44
нейтраль- среднее положение. Вперед и первая.И20 пойдет.
  #226
Старый 13.03.2013, 20:48
василий подскажи а ты из какого города?подскажи.когда нажимаю на среднюю педаль то и крайне левая тоже жмется,это нормально?
  #227
Старый 13.03.2013, 20:49
Да, так и должно быть.
  #228
Старый 13.03.2013, 20:51
слушай а как масло закачать правильно в систему,я менял все шланги и все насосы на ром,и бак мыл,а теперь думаю как масло заливать?
  #229
Старый 13.03.2013, 20:54
Бак сверху или снизу?
  #230
подскажи а что за рычаг по правую руку возле сидухи?
  #231
Старый 13.03.2013, 20:55
Транспортная и рабочая передача.
  #232
Сообщение от ВАСЯ 57 Посмотреть сообщение
гидро бак он с зади с права гидро а с лева топлевный,он получается ниже насосов
  #233
Старый 13.03.2013, 20:57
а последовательность какая,если брать от сидухи и к лобовому стеклу идёт транспортноя потом нетраль а потом рабочая так?
  #234
Старый 13.03.2013, 20:58
[quote=terano07;94983]гидро бак он с зади с права гидро а с лева топлевный,он получается ниже насосов[/q
Старый вариант. Просто заводи. Ничего не сделаешь.
  #235
Старый 13.03.2013, 21:00
Везде поразному. Как заведешь попробуешь. Транспортная быстрее.
  #236
Старый 13.03.2013, 21:03
обьясни ещё раз по рычагам,верхний от сидухи до лобового стекла идёт сперва перед нетраль зад так?
нижний первая неитраль вторая так?
  #237
Старый 13.03.2013, 21:05
и ещё а где сцепление выжимать когда переключаю вперёд назад.и первая вторая и рабочая и транспортноя?
  #238
Старый 13.03.2013, 21:06
да
  #239
Старый 13.03.2013, 21:08
Левую педаль. Стоит коробка автомат, нет сцепления
  #240
Старый 13.03.2013, 21:11
а рычаг с права каторый в ром входит он для чего?
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
