Старый 11.03.2013, 15:44
У любого навесного может быть две проблемы:
1) Проблема с навесным
2) Проблема с машиной
Лучше чем грамотный сервисник нет! Но если есть желание попробовать, то самый быстрый способ проверить где не исправность, не имея оборудования (приблизительно) - это снять шланг обратки с молота (предварительно закрыв кран бака на обратной линии машины) и засунуть его в какую нибудь емкость (20 литровое "чистое" ведро) и попробовать по работать.
Алгоритм: Работаешь молотом - останавливается - шланг в ведро - пробуешь.
Работает - проблема в машине (добро пожаловать в Феранордик)
Не работает - проблема в молоте или до молота и Смотрим дальше.
Алгоритм: Собираем - работает - останавливается - кратковременно делаем дополнительную операцию (поворот) (только очень кратковременно) - смотрим
Появился удар или нет:
1) Удары появляются - значит проблема с потоком (машиной) (быстро разъемы, шланги)
2) Не изменилось - проблема в молоте
Но это очень приблизительно, понять где примерно искать.
Старый 11.03.2013, 17:11
пика 79 мм
Старый 12.03.2013, 15:32
помогите опредилить мне марку гидромолота. d=70мм и есть ли в нём азот??
ID:	6894   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2013, 15:35
вот ещё
ID:	6898   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2013, 13:48
Определили как модель Montabert но какой?
Узнали причину - в гидромолоте оказалась, скорее всего залипает золотник, разобрали - все хорошо, не царапан, может причина в пружине?
Поменяли, не помогло, сегодня будем пробовать подложить шайбу под пружину, но мне кажеться не поможет. Что делать ХЭЛП.
  #46
Старый 18.03.2013, 16:08
Аватар для HAMMER
Сообщение от ДЕНИС 45 Посмотреть сообщение
пика 79 мм
тогда не он(
  #47
Старый 10.04.2013, 16:07
Пожалуйста, помогите определить марку гидромолота. Он большой. Я думал МГ-550, но по моему не то. Но точно отечественный.
ID:	7619   Нажмите на изображение для увеличения
  #48
Старый 11.04.2013, 11:28
СП62 (ХЛ), по моему он
  #49
Старый 22.05.2013, 13:09
Гидромолот MTB 120 Подскажите давление азота ?? Слабо долбит кто сталкивался ??
  #50
Старый 22.08.2013, 09:05
Аватар для Ринат778877
Помогите определить молот
Стоит на Komatsu PC48
  #51
Старый 22.08.2013, 09:07
  #52
Старый 27.08.2013, 13:16
Аватар для HAMMER
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
Это KRUPP HM 200
каталог з/ч
http://www.fayloobmennik.net/3130014
  #53
Старый 27.08.2013, 13:18
Аватар для HAMMER
Сообщение от Александр 987 Посмотреть сообщение
40 бар
замените диафрагму
  #54
Старый 12.11.2013, 22:31
Аватар для viktor979
Вечер добрый, решил заменит на своем гидромолоте пику и стакан под пику, точное название не знаю, у меня гидромолот САТН63 вроде так, могу ошибаться. Кто посоветует где можно купить , или у кого.
Тип файла: bmp Как у меня.bmp (3.67 Мб, 210 просмотров)
Тип файла: bmp пика.bmp (3.67 Мб, 199 просмотров)
Тип файла: bmp Стакан для пики.bmp (3.67 Мб, 235 просмотров)
  #55
Старый 12.11.2013, 22:59
Сообщение от HAMMER Посмотреть сообщение
требуется замена нижней втулки и пальца инструмента
вот каталог запчастей на Ваш гидромолот http://www.hhammer.ru/product/index.php?id=63
Вы можете обратиться к ближайшему представителю http://www.hhammer.ru/mission/
Не сразу вспомнил, буду обращаются по вашим ссылкам
  #56
Старый 22.12.2014, 23:13
Добрый день, у меня гидромолот Caterpillar H 63, как я понимаю они одинаковые с hammer hb 50, при замене нижней втулки инструмента, новая оказалась меньше в диаметре старой, хочу спросит у вас как у специалистов, бывают разные размеры втулок, или у меня ремонтная втулка, внутренний размер одинаковый, фото прилагаю, заранее спасибо.
ID:	19294   Нажмите на изображение для увеличения
  #57
Старый 22.04.2015, 11:15
ZAF ZAF вне форума
Помогите определить модель гидромолота
  #58
Старый 26.10.2015, 11:30
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста ,перестал работать гидромолот ,как определить в чем причина в нем или в погрузчике .........
  #59
Старый 26.10.2015, 11:48
Профессия: Дистрибьютор
Сообщение от arturo Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Что бы ответить на ваш вопрос необходима более полная информация:
1. Модель гидромолота
2. Как он "перестал" работать: внезапно, постепенно, что происходило.
3. Далее уже надо выяснять ГДЕ причина: молот или техника.
В любом случае это либо сервисников вызывать, либо по телефону.
Вот так на форуме - бесполезное практически дело.
  #60
Старый 12.11.2015, 08:01
ZAF ZAF вне форума
Сообщение от ZAF Посмотреть сообщение
Нашел номер на моем молотке может кто подскажет что за модель, какое должно быть давление
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
