  #201
Старый 20.02.2013, 18:20
Пять-десять минут.
  #202
Старый 25.02.2013, 14:30
Ребята!подскажите цилиндр поворота зад.стрелы,одинаковые с 4сх и 3сх.????четверка 11 года,тройка2005 года(
  #203
Старый 02.03.2013, 18:02
меняй манжету на поршне
Сегодня отвез цилиндр на завод на проверку, цилиндр в порядке ,давление держит как в одну так и в другую сторону..Вопрос? какой конкретно клапан или блок держит давление в гидроцилиндрах поворота стрелы, или давление во всей экскаваторной установке?Какой принцип поддержки давления?? заранее спасибо.
  #204
Старый 04.03.2013, 19:55
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Мож хотя бы кто (скажет) тел. или адрес спеца по гидравлики в Питере? Jcb 3cx.
  #205
Старый 05.03.2013, 10:04
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
На Московский проспект не обращался? Там и запчасти продают и ремонтом занимаются. Тел. 325 16 16
  #206
Старый 05.03.2013, 17:22
Профессия: ремонтник 66 регион
Стажер, некипятитесь, попробуйте сначала выпустить воздух из патрубков идущих к гидроцилиндру. Спасибо.
  #207
Старый 05.03.2013, 17:50
Сообщение от 12-volt Посмотреть сообщение
Как выпустить воздух? Я думаю что жидкость сливается обратно в бак,соответственно и воздух выходит.
  #208
Старый 05.03.2013, 17:54
Сообщение от Assapopolos Посмотреть сообщение
На Московский обращался по ремонту,переделывал потом сам,еще и на з/ч попал,запчасти покупаю у них ,вопросов по з/ч нет,цены тоже (нормуль) в отличии Ломанди.
  #209
Старый 06.03.2013, 00:47
Профессия: новичок - гидравлик-механик
стажер,
какие клапана смотрели -дополнительные или обратные ?
  #210
Старый 06.03.2013, 10:42
стажер,
У Вас 2 цилиндра поворачивают стрелу. По схеме штоковая полость одного цилиндра соединена с поршневой
полостью другого. Поэтому при наличии воздуха в этих полостях при закрытых золотниках на распреде под действием сил инерции массивной стрелы будетпроисходить смещение стрелы. Это один вариант.
Второй вариант: негерметичность или сор в золотниковой секции поворота стрелы. Или банально не отрегулиро-
ваны тяги.
Если с воздухом не прокатит, просто поменяйте верхний и нижний предохранительные клапаны
секции поворота стрелы и посмотрите что то измениться или нет.
Последний раз редактировалось 12-volt; 06.03.2013 в 10:50..
  #211
Старый 06.03.2013, 17:57
Сообщение от spinurum Посмотреть сообщение
стажер,
Клапана на зад. распределители клапан и пружина,
  #212
Старый 06.03.2013, 17:59
стажер,
ваны тяги.
Как правильно (выгнать) воздух?
  #213
Старый 07.03.2013, 09:59
Отправил личным сообщением.
  #214
Старый 07.03.2013, 15:17
Спасибо буду пробовать,отпишусь по результату.
  #215
Старый 23.03.2013, 20:30
на JCB 3 cx 2012 загорается лампочка на приборе панели (с спереди) типа в лампочке замок
  #216
Старый 02.04.2013, 17:30
3CX проблема с гидравликой
Здравствуйте. Помогите если сталкивались. 3сх. Началось с того что стал часто срабатывать клапан на обратном фильтре гидравлики.замена фильтра на время помогала.После загорелся индикатор низкое давление в тормозной системе и стали подклинивать рычаги управления и потемнело масло. С давлением разобрались поменяли клапан приоритета. Залили новое масло поставили новый фильтр. за несколько дней масло опять потемнело и по прежнему клинят рычаги. Подскажите что может быть и где искать.наработка при поломке 4000м\ч. Техника много работала с гидромолотом. Заранее спасибо.
  #217
Старый 02.04.2013, 17:54
Сталкивались с подобной проблемой. В нашем случае виновником потемнения (и как следствие загрязнения с последующим пагубным влиянием на все гидравлические компоненты) масла был заборный патрубок гидробака (от бака к насосу), расслоившийся изнутри. На самом деле расслоиться может любой РВД в системе и давать такой эффект (потемнение масла). Также сильный износ масла с эффектом потемнения может быть из-за неправильной работы главного клапана MRV (эффект дросселирования, т.е. преждевременное срабатывание клапана). В этом случае машинист компенсирует потерю мощности работы гидросистемы постоянным повышением оборотов ДВС, масло перегревается и со временем темнеет. В вашем случае я бы стал искать причину в патрубке или РВД (хотя определить какой именно расслоился в системе будет крайне сложно или почти не возможно). Заклинивание золотников при работе возможно из-за износа двойного клапана в линии нейтрали (большой цилиндрический бочонок около гидробака внизу около рамы), либо из-за попадания стружки или других иногодных предметов в распределители. Это можно определить только вскрытием.
  #218
Старый 02.04.2013, 18:02
А срабатывание клапана обратного фильтра это из за потемнения масла?
  #219
Старый 02.04.2013, 18:13
По всей видимости да, потому что клапан фильтра должен срабатывать при плохой пропускной способности фильтрующего элемента (т.е. при загрязнении фильтра), а загрязнение может быть в следствии грязного масла. А как вы определили что клапан фильтра срабатывает?
  #220
Старый 02.04.2013, 18:31
при работе гидравликой идёт шум с бака
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
