  #121
Старый 25.02.2013, 20:17
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
мужики на сколько ампер генератор у вас на ZL20?у меня на 18,электрик сказал у него на мопеде стоит мощнее,поэтому он и полетел,а от этого и реле зарядки горит
У меня на ОКЕ 60 стоялаНа Терексе 100 А
  #122
Старый 25.02.2013, 20:51
у меня стоит вроде бы на 60 ампер,знаю точно гена на zl 20 подходит от МАЗа только шкивы надо поменять по конусам они тоже подходят и по шпонкам
  #123
Старый 02.03.2013, 21:07
Доброго дня всем участникам этого форума. У меня просьба:
Знакомый купил себе laigong zl 20. В документации нет НИ СЛОВА на русском языке. Вопрос - где можно найти для этого чуда руководство пользователя и ремонта?
Заранее спасибо всем откликнувшимся
  #124
Старый 03.03.2013, 13:40
Сообщение от sergeiizhevsk Посмотреть сообщение
руководство по эксплуатации смотри по любому другому китайскому погрузчику, потому что от этой модели врядли где то найдёшь,если сам не переведёшь)),а по ремонту тебе помогут только на этом форуме,потму что только здесь я нашёл первых пользователей этой телеги(как и я сам).Так что обращайся как сыпаться начнёт))ребята помогут,да и я уже немножко знаю о его болячках!
Последний раз редактировалось subbota; 03.03.2013 в 13:44..
  #125
Старый 03.03.2013, 20:25
руководство есть небольшое и по двигателю но не знаю как скинуть могу скинуть на эл.почту
во руководство по двигателю
кстати у меня разболтались крестовины не знаете от чего подойдут
мне кажется они люфтили изначально (во китайское г.......вно)
Тип файла: doc Дизель Юйчай YСD4А YСD4В YСD4K YCD4R .doc (3.58 Мб, 2379 просмотров)
  #126
Старый 05.03.2013, 07:45
Всем привет, нужен совет хочу купить LAIGONG ZL-30.Как техника ведет себя в работе,если болячки.
  #127
Старый 05.03.2013, 08:23
Сообщение от efisheg Посмотреть сообщение
здесь тебе могут сказать про zl20 а так читай форум
  #128
Старый 05.03.2013, 11:07
В принципе погрузчик не плохой, бюджетный.С заказом оригинальных запчастей вроде тоже нет проблем, Штормавто представители в москве доставляют,только ждать приходится около 10-15 дней.естественно после покупки нового придется полежать под ним всё проверить и протянуть.как я уже писала о своих проблемках(пробило прокладку головки блока, в крышке компрессора образовалось 2 микро- трещины, покрашен не качественно)в работе хорош,манёвренный,грузоподъемности хватает,экономичен.
  #129
Старый 05.03.2013, 11:36
погрузчик LAIGONG ZL-30 в карьер на погрузку песка пойдет ? в день надо грузить 5 машин песка.
  #130
Старый 05.03.2013, 11:43
С такой работой МТЗуха справится легко!!!
  #131
Старый 05.03.2013, 11:52
не знай ,не знай у нас мтз развалился на раз
  #132
Старый 10.03.2013, 05:12
Профессия: хозяин
спасибо за инструкцию по двс если еще что то есть кинь пожалуста
  #133
Старый 10.03.2013, 12:20
мужики подскажите есть желание купить погрузчик Шанлиньzl20 с быстросъёмом в новосибе нехотят продавцы заморачиваться а вообще сколько быстросъём стоит.
  #134
Старый 10.03.2013, 16:44
Профессия: Директор
Аватар для itd33rus
Незнаю как в Новосибе в Нижнем ,такой стоит 640т автомат,3 насадки,быстросём,управление джостиком 2013 г.
Сам просто жду,на днях должны привезти.
  #135
Старый 10.03.2013, 20:26
Профессия: хозяин
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
подскажи есть что нибудь по другим агрегатам
  #136
Старый 11.03.2013, 08:15
Сообщение от itd33rus Посмотреть сообщение
неверь продаванам в нижнем эта комплектация дороже сам там брал у Ивана за 670т. а за 640т. будет на рычагах а не с джостиком а так конторка в нижнем ничего остальное все по чесноку
Сообщение от savok Посмотреть сообщение
да есть но весит побольше и поэтому не загружается но я попробую чтонибудь придумать
  #137
Старый 11.03.2013, 18:35
Профессия: хозяин
если получится брось на почту trans.lain@mail.ru зараннее благодарен и кстати у меня название ДВС другое " WEICHAI HUAFENG ZHBG14-A" хотя похож
P.S. купил Laigong ZL20 поменял масло в двс (подскажите какое лучше заливать в двс и мосты а то там по моему отработка была) поехал работать и сразу же почувствовал сильнейшую вибрацию на быстром ходу ехать не возможно с кресла слетаешь, нашел что на заднем кардане шлицевая часть приварена не ровно, обратился к продавцу обещали завтра порешать , результат сообщу
  #138
Старый 11.03.2013, 19:00
ну вот продолжаю писать дальше о поломках китайца,отработанно 172 часа появился непонятный скрежет как будто развалился подшибник генератора но звук только на холостых ,думал что завтра буду перебирать гену, но оказалось все намного проще лопнула выхлопная труба около сварки неприятность удалил новой и качественной проваркой ,глушитель привернут к колектору четырьмя болтами под ключ на 10.5 , ровно не 10 мал ,а на 11 велик так что попа
в двигатель залил на зиму синтетику эниос 5на30 ,на лето залью 10на40, в мостах тад17, вибрации надо устранять сам еще не делал но буду делать (буду менять все подушки под кабиной , под двигателем и под коробкой,а еще клеить полную шумоизоляцию от чего подушки ставить пока не нашол в поиске можа кто подскажет) а не делал холодно у нас а гаража нету
  #139
Старый 12.03.2013, 05:13
кстати что насчет подушек кто ставил или собирается ставить от чего подходят?
  #140
Старый 12.03.2013, 08:19
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
я давно интересуюсь этим вопросом,но никак. ктото вначале форума писал что ставил подушки я ему писал но он не отвечает буду надеется что он досих пор читает этот форум и скажет какие надо подуши ставить а еще лучше фото это нагляднее будет ребята кто че делает со своими монстрами пишите всетаки интересно а в нете про zl20 нету ничего так что будем первооткрывателями
вот пара фоток с быстросъемом
ID:	6888   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
