Старый 04.03.2013, 02:37
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Вопросы по ремонту гидравлики JCB 4CX
Здраствуйте.
отсутствует ускореный ход. насос нш спареный заменили .клапан MRV регулируется (разбирали) давление в норме. приоритетный клапан смотрели -он связан с рулевым дозатором.разгрузочный клапан снимали и регулировали-задиров нет пружины целые,все чисто.снятие катушки с клапана черепаха ничего не изменяет.при работе ковшом ,стрелой, рукоятью ,давления в точке замера насоса №2 - 5 бар.
давление в этой точке есть только при повороте руля(130 бар) и при работе телескопа(200 бар)который работает от односекционого распределителя и не понятно от какого клапана ограничивается это давление.может ктото посоветует или сталкивался с подобным.
Старый 04.03.2013, 12:22
упустил :регулирование разгрузочного клапана ничего не меняет.
Старый 04.03.2013, 18:51
Аватар для service@master
Сообщение от spinurum Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
катушку черепахи снимали,а сам клапан смотрели? может он заклинил иль грязя какая? посмотрите разгрузочный клапан который стоит сверху от соленойда черепахи вертикально,возможны смежные протечки в нейтральной галерее маслопотока из-за износа фторопластовых колец в этом клапане.Нет слияния потока второй секции с первой(проще говоря в бак сваливает) как то так....Было такое терялась скорость,работал как вареный заменили клапан.....все гуд
Старый 04.03.2013, 20:55
service@master,
с утра эта же мысль пришла про клапан черепахи . зделал заглушку взамен клапана и появилось давление при движениях на втором насосе.резьба на клапане дюймовая ,пришлось резать резцом ,получилось только на третьей заготовке. сам клапан визуально в порядке ,не клинит ,только седла не видно.завтра хочу попробовать разобрать ,может есть опыт ? при наборе давления насоса 2 около 19-20мра ,двигатель задыхается ,хотя настроечное должно быть больше. гидросхемой не богаты ?
Старый 05.03.2013, 05:50
service@master,
при выходе с насоса 2 давление должно быть приблизительно 15-16бар а не мегапаскалей,это очень много!!! если насос душит ДВС,то это MRV накрутили,поаккуратней с регулировкой если незнаете параметров
Старый 05.03.2013, 09:44
ребята привет а у меня тоже самое токо на черепахе все работает а на ускорении не хочет ток я ничего не проверял глушит двигатель и обороты не даються и про клапана если что не знаю где стоят
Старый 05.03.2013, 10:28
Сообщение от DIMA2041975 Посмотреть сообщение
не советую ничего крутить без манометра,можно так разладить систему,что и штоки будет гнуть,постоянная течка с цилиндров,манжет и различных уплотнений,да и насосу крындец придет быстрее срока
Старый 05.03.2013, 16:57
Профессия: ремонтник 66 регион
Spinurum, войдите на этом форуме втему "Мануалы,..."----->Поиск техн. док.-----> Путеводитель по разделу---->JCB---->на стр. 10 сообщ. #182 отTehdoc , Найдите гидросхему своего трактора, поизучайте ее , отпишитесь что за гидросхема , а потом сообща попробуем найти неисправность.
Старый 05.03.2013, 17:21
Сообщение от 12-volt Посмотреть сообщение
интересное предложение??? а слабо самому принять участие в обсуждении? тем более с таким ником!!! а если он ее изучит он писать сюда не будет!!
Старый 05.03.2013, 17:33
[quote=service@master;93267]интересное предложение???
Зато на другие дела у человека останется больше времени. Неужели не найдет чем себя занять?
Старый 05.03.2013, 20:22
в чем и дело но схема для меня не дает ничего мнепроще по технике смотреть где что открутить ведь все примерно одинаково на этих машинах
Старый 05.03.2013, 20:27
мне кажеться что проблемма в переднем распределителе
кто говорит у вас топл насос нетянет
ноя то вижучто его гидравликой душит на ускоренном и педали газа не слушается когда работаеш челистью и когда поднимает до конца и отпускает начинает движок нагружаться чуть ли не глохнет
вот такая вот фигня
Старый 05.03.2013, 22:34
DIMA...
Давайте сначала определимся топливный насос или гидравлика.
Сделайте стоп-тест на 1-ой или 2-ой передаче переднего хода. Для этого упритесь фронтальным ковшом в стену, на нейтрали при нажатых тормозах газоните до полика в течение 10 сек..Зафиксируйте показания тахометра. То же самое сделайте при включенной передаче. Если двигатель заглох или обороты 1200-1500 то двигатель не развивает полной мощи. Жидкость в коробке за это время перегреться не успеет.
Старый 06.03.2013, 00:12
12-volt,
Спасибо за направление.гидросхема подходящяя - первая по очереди в руководстве.при ознакомлении сразу возник вопрос -почему линия NEUTRAL CIRCUIT от распределителя №3 не доходя до распределителя №4 соединяется со сливом (под электрогидроклапаном G4).имхо-опечатка ,тогда бы часть жидкости на слив.
service@master,
клапан MRV настроен на 24 Мра(настраивал при нулевом давлении насоса2,двигатель работал нормально), разгрузочный(UNLOADERVALVE) по паспорту около 21 Мра.
в нейтральном положении распределителей давление разгрузочного 1Мра.
насос спареный 7441N. при указаных производительносях и давлениях сумарная потребляющяя мощность 84 л.с. ,наш движок 100л.с. Что плохо ,нет тахометра.
DIMA2041975,
для настройки и проверки давления насосов нужен манометр с специальным переходником (дюймовая резьба 19мм ,к-во ниток 16) .клапан предохранительный основного насоса MRV на нашей модели находится снизу распределителя.второго насоса сверху него. смотря какое исполнение Вашего распределителя . чтоб достать MRV у нас надо залезть под трактор .
Последний раз редактировалось spinurum; 06.03.2013 в 00:17..
Старый 06.03.2013, 06:50
Spinurum, кланан 4G расположен на распределителе эксковатора и должен срабатывать когда Вы жмете клавишу
"Расстопаривание каретки бокового смещения обратной лопаты". Вле остальное время он закрыт. Давление в нейтральной магистрали при нейтральном положении всех золотников обоих распределителей = примерно 5 бар(может чуть больше).Все масло идет на слив через эту магистраль. Когда Вы дергаете золотник на любом распределителе - тем самым перенаправляете суммарный поток с обоих насосов в гидроцилиндр выбранного оборудования. Следовательно скорость работы оборудования зависит от потока масла, а усилия на рабочем органе
от давления насосов и настрайки MRV(и конечно от мощности двигателя).
Старый 06.03.2013, 08:03
spinurum,
Поменяйте соленоид черепашки или проверьте его срабатывание, сняв его с распределителя.
Если исправный , ищите обрыв в цепи управления соленоидом. Когда он запитан магистраль насоса
P2 разъединена с магистралью слива.
Старый 06.03.2013, 08:18
12-volt,
с соленоидом я разобрался в сообщении№4.клапан заказали. пока работает на той заглушке,тоесть на ускореном.при перездах необходимо снимать заглушку и ставить соленоид ,пока не купят.
как работает клапан 4G я понял.просто хотел чтоб Вы помотрели на гидросхему ,где под этим клапаном и распределителем ,нейтральная линия разделяется к распределителю 4 и клапану4G,и далее на слив. если меня не поняли вставлю этот кусок схемы.
Старый 06.03.2013, 13:02
spinurum,
Да опечатка, 4G подобен остальным золотникам.
Старый 06.03.2013, 20:17
спасибо протестирую и потом напишу
Старый 07.03.2013, 05:39
вот такая вот фигня
в вашем случае слишком большая уставка MRV,нужно немного расслабить,на переднем распреде снизу(как было сказано выше),ключ на 19 контрагайка и шестигранник на 5 против часовой расслабить шестигранником и законтрогаить.......Удачи!!!
Последний раз редактировалось service@master; 10.03.2013 в 15:35..
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
