Старый 03.03.2013, 21:17
обратный клапан находится в аппаратуре,мановские фильтра тоже не плохие,я топливный даже от ПАССАТА ставил.
Старый 03.03.2013, 21:20
и еще, проверь подачу топлива, а именно не пережат где либо шланг от бака до подкачки,у меня такое было,перетянул хамутом.
Старый 04.03.2013, 08:31
Аватар для оператор 2224МЕ 16rus
Сообщение от barcas03 Посмотреть сообщение
спасибо большое за совет.сегодня все проверил со шлангами все норм а где стоит клапан на апарате?теперь запустить двигатель не могу.походу масло в коробке застыло на улице -27.что делать не знаю и то на заявку ехать надо.
Старый 04.03.2013, 09:52
[QUOTE=оператор 2224МЕ 16rus;92981]спасибо большое за совет.сегодня все проверил со шлангами все норм а где стоит клапан на апарате?теперь запустить двигатель не могу.походу масло в коробке застыло на улице -27.что делать не знаю и то на заявку ехать надо.[/QU
Если на улице минус 27, иди домой, не мучай себя и трактор. И свое здоровье сохранишь и трактор целее будет.
Старый 04.03.2013, 10:05
Ребята,автор жалуется не на понижение оборотов,а на возрастание.Тут причина в самом топливном насосе,если он самопроизвольно повышает обороты.Топливо хорошо поступает
Старый 04.03.2013, 10:11
На моем как раз при затруднении прохождения ДТ, обороты поднимаются (на 100-200). Холостые зависят от давления внутри корпуса ТНВД.
Старый 04.03.2013, 10:25
Чудеса
Старый 04.03.2013, 10:55
Чудеса
Ну да, чудеса. http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/bosh/17.jpg насос низкого давленя находится внутри и создает опр. давление в корпусе ТНВД. При затрудненной подаче топлива меняется давление внутри, двигатель начинает глохнуть и автоматический регулятор добавляет топливо.
Старый 04.03.2013, 11:02
Вот еще про давление внутри корпуса http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/bosh/28.jpg
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/18.jpg
Последний раз редактировалось HAN777; 04.03.2013 в 11:24..
Старый 04.03.2013, 11:37
а что за перец 2005 года? топливная система какая ???
Старый 04.03.2013, 11:38
4.4 литра ? скорее всего бош.... помоему подкачиваюший насос на нем же и стоит... поменяй фильтр для начала !
Старый 04.03.2013, 11:55
Сообщение от оператор 2224МЕ 16rus Посмотреть сообщение
при пуске двигателя ЭП работает ровно,но проходит 30 минут и начинают скакать обороты.стрелка тохометра подымается до 1000 оборотов при положеных 800.подскажите что может быть.
Может эта приблуда. http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/bosh/20.jpg
Старый 05.03.2013, 06:43
вот только что поменял фильтр посмотрим как сегодня работать будет,
Старый 05.03.2013, 06:50
обороты сейчас не скачут,но все равно каждое утро надо прокачивать солярку вручную.мы же работаем на иномарках а не наших советских МТЗ чтоб каждый день этим заниматься.
Старый 05.03.2013, 07:17
Аватар для service@master
реально обратный клапан не держит,в подкачивающем насосе,что на блоке
Старый 05.03.2013, 18:11
я насос поменял 27 февраля он новый.
Старый 05.03.2013, 19:52
не факт что исправный
Старый 05.03.2013, 20:35
Попробуй дувани компрессором в бак через трубку подачи, которая к насосу подкачки идет.
Старый 05.03.2013, 20:40
всетаки все симптомы подсоса воздуха.было такое неделю мучались пока не подали компрессором давление в систему питания.зашипела резиновая шайба на фильтре грубой очистки.но с большим давлением осторожно.лучше ручной грушей попробовать сначала.
Старый 05.03.2013, 21:56
блин, трактористы, на движке PERCINS на подкачке нет никакого клапана,либо подача топлива хреновая,проверить магистраль,продуть обратно как советовали выше,либо снимай аппаратуру,т.е.топливный насос,и неси к аппаратурщику,сам не лезь,там точность в микронах нужна.а при - 27 ,не заводится?понятно,соляра говно.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
