Старый 28.02.2013, 21:18
Аватар для оператор 2224МЕ 16rus
Скачут обороты двигателя на JCB 3cx
при пуске двигателя ЭП работает ровно,но проходит 30 минут и начинают скакать обороты.стрелка тохометра подымается до 1000 оборотов при положеных 800.подскажите что может быть.
Старый 28.02.2013, 21:32
Профессия: Седой машинист
Подсос воздуха как одна из причин И тд
Старый 01.03.2013, 06:15
Не обижайся, но при подобной постановке вопроса нужно не в этот форум писать, а в форум телепатов...
Старый 01.03.2013, 16:18
где то подсасывает воздух,прокачай ручным насосом.
Старый 01.03.2013, 16:37
Профессия: механизатор
Аватар для mercator86
Интересно - именно полчаса работы двигателя приводят к сбою. Может там что то нагревается (электроклапан например)? Воздух намного раньше, практически после пуска покажет себя во всей красе.
Старый 02.03.2013, 15:40
Сообщение от оператор 2224МЕ 16rus Посмотреть сообщение
Попробуй прочистить верхний филтор.Там где ручная подкачка, разбери ее там обратный клапан и прочистий.
Старый 03.03.2013, 18:17
Аватар для service@master
я согласен с Destroerом,вы хоть год выпуска называйте,двигло какой? JCB али Perkins,плавание оборотов как правило из за загрязненности станины фильтра гр очистки либо кака в баке(основные),насос не меняли?
Старый 03.03.2013, 18:45
Двигатель Perkins 2005 года выпуска,перед этой проблемой дня за 2-3 поменял насос подкачки.
Старый 03.03.2013, 18:54
сегодня обнаружил что через 50минут после того как заглушил двигатель решил завести но не получилось так и пришлось прокачивать вручную и потом завелся.Пахан говорит что обратный клапан не держит и топливо уходит,где этот клапан находится?
Старый 03.03.2013, 18:55
может и в ней причина
Старый 03.03.2013, 18:58
обратный клапан в ней и стоит
Старый 03.03.2013, 19:01
до замены насоса такая же проблема была
Старый 03.03.2013, 19:06
топливный фильтр менял 200 мото часов назад,через какой период надо менять фильтр,подскажите пожалуйста?
Старый 03.03.2013, 19:09
я меняю через 250,нормально.
Старый 03.03.2013, 19:13
мне шеф говорит менять через каждые 500,и привозит какой-то фильтр от MAN грузовик
Старый 03.03.2013, 19:16
а сколько он микрон??? какова пропускная способность? я незнаю,я пользуюсь оригинальными у меня ДВС JCB меняю ч250 и то грязнючие снимаю,саляра г...о
Старый 03.03.2013, 19:25
по счет микрон и пропускную способность не могу сказать,по счет соляры в точку сказал.сколько стоит оригинал?
Старый 03.03.2013, 19:36
Около штуки
Старый 03.03.2013, 19:54
Около штуки
мой говорит что от 250 до 400руб
Старый 03.03.2013, 20:13
32/925423 не может стоить 250-400 руб
Таких цен на фильтра JCB вообще нет
Последний раз редактировалось serg61; 03.03.2013 в 20:16..
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
