  #101
Старый 25.02.2013, 13:59
Профессия: просто гость
Вот как раз когда близко стоишь, получается ровное дно, грунт не выковыриваешь ковшем, а срезаешь, ведя ковш рукоятью на заданной глубине, а глубину выдерживаешь по чуть-чуть приподнимая стрелу.
Это на котлованах нужно, что бы дно ровное было и без гребешков.
А у меня получается, начинаю нарезать стружку, веду рукоятью к себе, приподнимая стрелу, когда рукоять проходит вертикальное положение, приходиться приопускать стрелу, и тут начинаю касячить.
"Гребешки", мужики с лопатами не одобрят.
  #102
Старый 25.02.2013, 14:29
Здесь как раз уместно вспомнить ваши правила пп 4-5. И судя по снимку, выемка не глубокая, можно отъезжать дальше, ориентироваться надо, чтобы при опущенной стреле и вытянутой рукояти вы доставали до уже ровного дна.
  #103
Старый 25.02.2013, 14:33
мой пост номер 2, скрин книги, "радиус копания, должен быть в пределах 0,7 - 0,9 от наибольшего радиуса копания экскаватора" - значит тоже верный на практике тезис.
Короче, буду избавляться от привычки копать под собой.
  #104
Старый 25.02.2013, 15:44
Все верно, постепенно уже отработаете правильные приемы, которые войдут в привычку. Главное не зацикливаться на чем то одном, а пробовать по всякому, искать оптимальные варианты на всякие разные условия работы.
  #105
Старый 03.03.2013, 16:41
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
У меня на котловане, или ямы или пологие подъемы получаются. Вот и полез в эту теорию. Думаю что просто близко стою. Делать откос более пологий, и вставать так, что бы набор грунта происходил, до того, как рукоять займет вертикальное положение. Или просто опыта пока не хватает.
А что за техника такая на фото? Может она сама косячит,не ты виноват?))
  #106
Старый 03.03.2013, 16:45
Сообщение от Assapopolos Посмотреть сообщение
ЭО-4225А-071, ковш 1,25.
ищу причину в себе, ведь мой сменшик могЁт начисто вывести плоскость дна котлована сразу.
  #107
Старый 03.03.2013, 17:48
Вы правильно заметили, что после прохождения рукояти вертикального положения, получается брак. Здесь уже надо рукоять тянуть на себя, стрелу опускать, а ковш отворачивать от себя. Очень не удобно, и трудно ловить ровную поверхность. Тем более, под собой не видно, как тот ковш идет.
  #108
Старый 06.03.2013, 21:55
НЕ VIP
Тема по названию подходящая мне,потому что я копаю,а ничего не знаю.Прошу советов.Поставили стажироватся в песчаный карьер на экскаваторе хитачи ZX 210 Н ПО ОТГРУЗКЕ ГРУНТА В КРАЗЫ.Вроде всё получается(до этого был опыт по корчеванию пней на комацу 220 гусяничном) поэтому ничего не путаю,только пока побаиваюсь быстро кидать.Мой учитель работающий в этом карьере не один год,простой русский мужик и объяснять что то не любит и не умеет.Посмотрел как я начал и уехал на кразе до вечера,пояснив,типа учись.Забой начинал естественно он.Грузил в краз я сбоку стоя на подиуме ,что на метр выше где стоит краз.Не пойму зачем вообще этот подиум нужен.Каждый раз его сооружать и поддерживать по мере продвижения.Разве без него нельзя?И еще вопросы по поводу вредных движений для экскаватра.Интересует не вредно ли втягивать цылиндр ковша до удара дабы с ковша отвалился примерзший грунт.И ещё почему то на этом экскаваторе я заметил ,что при втягивании рукояти на себя он не осиливает,когда толстая стружка.Хотелось бы получше все разузнать о вредности для машины различных движений не опытного экскаваторщика и организации забоя.
Последний раз редактировалось Wadim100; 06.03.2013 в 22:26..
  #109
Старый 06.03.2013, 22:50
Сообщение от Wadim100 Посмотреть сообщение
вот темка есть http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15597, там много "карьеристов" отписалось, попробуй там спросить.
Как чайник, чайнику скажу , я тоже не понимаю, зачем в карьере делать себе подиум. Другое дело подсыпку под себя делать нужно, что бы экскаватор стоял ровно (в горизонт), и прочно, что бы его не долбило при копании (противное диагональное вывешивание).
На счет очищать ковш ударом о землю. Я считаю что это вредно для всех сочленений экскаватора. Но практикуется.
  #110
Старый 06.03.2013, 23:08
Когда машина стоит ниже экскаватора, ее легче грузить, особенно если сбоку, а если еще и 30тонник с высокими бортами, то вообще, да и видишь, что в кузове творится, поднимать ковш надо на меньшую высоту, значит машина может стоять дальше от экс-а, и на какую то долю секунды цикл ускоряется.
  #111
Старый 07.03.2013, 14:19
Super-VIP
Аватар для Нафис
С одной стороны,этот сенсей,правильно сделал,что уехал.Сам подумай,стоял бы он над душой,орал бы атом-матом.Первое правило:Не торопись!Подиум-это хорошо.Плохо когда стоишь на равне с машиной.На погрузке,по мере возможности,надо именно постараться стать выше самосвалов.Это намного ускоряет процесс и самому удобно.
  #112
Старый 07.03.2013, 23:36
Аватар для КатапилАлекс
У енго наверное экс двухэтажный и поэтому он в полке не нуждается.А иногда ковшом приходится стукнутть.чтобы отвалилась прилипшая глина например.Даже подогретый на огне приходится и об землю стукнуть слегонца,чтоб всё вывалилось иначе никак
Последний раз редактировалось КатапилАлекс; 07.03.2013 в 23:39..
  #113
Старый 14.03.2013, 19:39
Профессия: Маш.Экскаватора 6р.
Аватар для Мохавичек
Я чтобы не было Гребешков или волн,всегда стараюсь планировать в ноль! Работаю только зубьями,подвожу открытый ковш рукатью к себе и отсебя не по прямой,а немного наискосок,слева на право под правую гусянку.или справо налево но всё равно под правый ленивец.А ещё если площадь планировки маленькая можно подровнять,подбрителить днищем ковша.Если площадь больше 10x10м.днищем не ровняю,лишние движения никчему,покажешь что можешь планировать,потом на шею сядут!будешь потом футбол.поля вместа бульдозера ровнять!
HITACHI ZX330-3G,ZX330LC,CAT 330,HYUNDAI 360,Калининец,МТП-71Б,ЮМЗ 6
  #114
Старый 14.03.2013, 20:33
Аватар для exkavatorshik
-Гладко было на бумаге, да забыли...)))))))))) Нарисован ИДЕАЛ. И жаль, что даже без картинок нарисован.
А в жизни, обычной, ещё бывают обстоятельства: тех.характеристики экскаватора; форма и размер карьера; Размер отведенного участка, уровень грунтовых вод; наличие/отсутствие бульдозера; количество самосвалов и тд, и тп.
+1 Абсолютно согласен.
  #115
Старый 14.03.2013, 21:04
Давно интересует вопрос, планируют ковшом грунт поворотом платформы, знаю, что раньше инструкции это строго запрещали, теперь иначе что ли? Не изза этого ли летят поворотные редукторы?
  #116
Старый 14.03.2013, 21:31
Поваротом планируют,но это неправильно!в любом руководстве по эксплуатации экскаватора это запрещено! Я раньше тоже поваротом ровнял.со временем перестал так делать.мне проще сейчас и быстрей заровнять подворотами рукаяти не много помогая поворотом.об этом я писал на первой странице темы.
  #117
Старый 14.03.2013, 21:43
кого не видел в работе - все так делают, правда начальство бесится если заметит.
  #118
Старый 14.03.2013, 22:05
Ну так делать,тоже можно по разному.Можно тупо на вытянутой рукояти боками ковша поворачивать в стороны.Если я такое вижу то я прихожу в ужас! а можно перед собой чуток разровнять чтобы проехать.Еще раз повтарюсь планирую зубьями.всё будет Окей.нагрузка и износ рабочего оборудования минимален,и по коронкам за горизонтами и уровнем легко следить.
Последний раз редактировалось Мохавичек; 14.03.2013 в 22:07..
  #119
Старый 14.03.2013, 22:11
Сообщение от Мохавичек Посмотреть сообщение
Ну так делать,тоже можно по разному.Можно тупо на вытянутой рукояти боками ковша поворачивать в стороны.Если я такое вижу то я прихожу в ужас! а можно чуток перед собой чуток разровнять чтобы проехать.Еще раз повтарюсь планирую зубьями.всё будет Окей.нагрузка и износ рабочего оборудования минимален,и по коронкам за горизонтами и уровнем легко следить.
Вы абсолютно правы. Можно о разному работать поворотом платформы. Одно дело перед собой рыхлый грунт или песок разровнять, снимая тонкими слоями, другое дело двигать валуны или "чемонданы", доводя до остановки платформу, или с вообще с размаху.
  #120
Старый 14.03.2013, 23:07
Понятно для себя площадку поровнять, или для машины, а то копали у нас двое наемных котлован, площадь около гектара и махали за собой ковшами на право и лево - планировали, наши начальники восхищались - вот мол, красиво работают. И один же хрен, потом бульдозером до ума доводили.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
