  #141
Старый 21.01.2013, 11:08
приедут домой я вызывал делали последнее отверстие в рукояти супер процес но и цена 17000 отверстие и 3000 приезд твои только 380вольт новые втулки и ось и 4.5часов времени.
  #142
Старый 03.02.2013, 10:54
подскажите пожайлуста из-за чего не включается управление заднего моста на jcb 3cx super 2006.г
Последний раз редактировалось Artur-miass; 03.02.2013 в 11:48..
  #143
Старый 19.02.2013, 19:54
Аватар для оператор 2224МЕ 16rus
Не работает мост на JCB 3CX
Днем работал, заехал на сугроб и наскочил на арматуру, в итоге целиком оторвалась фишка, от какого-то датчика. перестал работать передний мост. Подскажите что это? Есть предположения, что это датчик включения переднего моста. Приблизительная стоимость у дилеров?
JCB 3cx 2005 года коробка power shift
ID:	6350   Нажмите на изображение для увеличения
  #144
Старый 19.02.2013, 20:22
Профессия: Седой машинист
Если не ошибаюсь это электромагнитный клапан Припаять не получиться ??????????? Посмотри здесь на сайте по рекламе Уверен проблем с этим клапаном не будет Лонмади например но у них ценник большой
  #145
Старый 19.02.2013, 21:18
а что можно сделать чтобы передний мост работал???
  #146
Старый 19.02.2013, 21:21
а можно ли поставить не именно такой же маркировки а другой но на вид один в один
  #147
Старый 19.02.2013, 22:08
Попробуй хуже не будет
  #148
Старый 20.02.2013, 05:35
спасибо сегодня попробую.вечером отпишусь что получилось.
  #149
Старый 20.02.2013, 10:30
Rin Rin вне форума
включение п/моста
у меня на 3cx когда стало глючить вкл. п/моста, питание на соленоид включения через отдельный включатель бросил и до кучи установил свето.диод ,сейчас п/мост ВЫКЛЮЧИТЬ хрен забудешь-долго было желание это сделать
Последний раз редактировалось Rin; 20.02.2013 в 17:24..
  #150
Старый 19.03.2013, 07:15
Поблема с задним мостом JCB 3CX super
Доброго всем дня! Столкнулся со след проблемой. Ломает пальцы на дифференциале заднего моста ( блокировки нет) уже поменял 3-й раз. В чем может быть причина? Главная пара отрегулирована ( покупал целый комплект втулок а понадобилась одна ). Ломает именно пальцы дифференциала, я так думаю клинит сателиты на осях, но почему это происходит не могу понять.
Первый раз покупал неоригинальный дифференциал думал в этом дело, но потом то брал оригинал и таже история. Машинка относительно новая 2011 года может кто сталкивался с подобным. Машинист говорит что работает аккуратно не перегружает.
  #151
Старый 25.03.2013, 23:43
JCB 3CX 94год. Не отключается передний мост
Уважаемые форумчане помогите советом. Восстанавливаю ЭП JCB 3CX 94 год, кпп с рычагом переключения. На сегодняшний день основная проблема- не отключается передний мост.Электромагнитный клапан включения пер. моста поменял ( старый был не подсоединён, при подключении проводки катушка сгорела) в снятом состоянии клапан работает ,уплотнительные колечки целые. В коробке масло и филтр поменял, сеточку промыл(стружки не было). Коробка работает на мой взгляд хорошо, без посторонних шумов. Скорости включаются, гидротрансформатор тянет.Вывешиваю задние колёса , включаю реверс, передок тянет постоянно не реагируя на переключатель переднего моста. Вывешиваю все колёса глушу ЭП- передние колеса вращаются вместе с задними, т.е. полный привод постоянно. Хотел проконсультироваться у официалов, но у них нет спецов по старой технике. Как я понял передок включает гидромуфта ,возможно в ней проблема? Но может я что-то делаю не так? Это мой первый экскаватор.
Последний раз редактировалось Serzh64; 26.03.2013 в 20:48..
  #152
Старый 26.03.2013, 11:29
Он так делал Читайте внимательно
  #153
Старый 26.03.2013, 13:13
У меня такое было, передние колеса гребли, а задние нет, вывесил погрузчик, оба кардана крутятся. Вгрешили что лопнул хвостовик в заднем редукторе, а оказалось что полуось левая. Определили так: один крутил хвостовик, а двое других держали колеса, где смогли удержать колесо на месте и будет сломана полуось.
  #154
Старый 27.03.2013, 22:17
Подскажите плиз.
1).Какая система полного привода на JCB 3 CX 94 год кпп не повершифт?
2).Как она (система) работает?
3).Отключается ли передний мост?
  #155
Старый 28.03.2013, 20:18
TSG TSG вне форума
Сообщение от Serzh64 Посмотреть сообщение
Попробуй прокатиться, чтобы масло в коробке хорошо прогрелось и посмотри что изменится. Была такая хрень.
  #156
Старый 28.03.2013, 20:40
Постоянно включена задняя передача на JCB 3CX Super 2007г
JCB 3CX Super 2007г после запуска двигателя постоянно включена задняя передача независимо от положения подрулевого переключателя реверса.
Вероятнее всего замыкание в проводке, у кого есть схема всех проводов от подрулевого переключателя до соленоидов на кпп
JCB 3CX Super 2007г
JCB3CXSMJ81339139
7783584@gmail.com
Заранее спасибо за любую информацию!!!
  #157
Старый 28.03.2013, 21:04
Сообщение от TSG Посмотреть сообщение
Прогревал все агрегаты до рабочей температуры (копал и толкал в течении двух часов)- изменений не происходит. Сегодня проводил тест с упиранием в кучу -отключенный передний мост буксует вместе с задним. Думаю придётся разбирать муфту переднего моста. Завтра встречаюсь с мастером по коробкам.
  #158
Старый 29.03.2013, 09:09
Пошёл снимать муфту пер. моста.
  #159
Старый 29.03.2013, 09:29
У Вас КПП случаем не такая???
  #160
Старый 29.03.2013, 09:31
Еще фото.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
