  #181
Старый 23.12.2012, 12:38
Аватар для piter_alex
На масла мне тоже цены приемлемые показались... А вот фильтра!!!!! Я уверен что салонный фильтр можно найти дешевле.
Может создадим тему ТО? Там все расписать можно цены, виды работ...
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
Последний раз редактировалось piter_alex; 23.12.2012 в 17:42..
  #182
Старый 17.02.2013, 14:04
Аватар для service@master
вопрос по гидравлике JCB 3CX 2006г.
Всем добрый день!!! Уважаемые,столкнулся с такой проблемой...Периодическое пропадание скорости выполнения операций,сила есть,нагрузки на ДВС нет,работает ровно,замеры давления делал,все в норме,MRV работает исправно,как будто сам переключается на режим черепахи,причем кратковременно....Может у кого то есть какие то мысли,либо сталкивался кто то с такой фигней,буду рад увидеть мнения,где же собака зарыта???
  #183
Старый 17.02.2013, 14:27
Rin Rin вне форума
Такое же происходило 3cx-08г.,тупила задняя оснаска кратковременно, потом как-то само собой слава Богу прошло.Правда передняя оснаска не тупила
  #184
Старый 17.02.2013, 15:50
завтра попробую отключить соленоид черепахи на распреде,и поработать под нагрузкой(чтобы сузить круг поисков),и еще думаю возможно подклинивание разгрузочного клапана на распреде для 2секции насоса(грязь,задиры,пружинка и т.д)
  #185
Старый 17.02.2013, 17:11
За что отвечает разгузочный клапан?
  #186
Старый 17.02.2013, 19:05
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Тоже было так медленно работал экскаватор а передний ковш работал как бы еле заметноподергивался. Менял клапан за 70000р
  #187
Старый 17.02.2013, 22:35
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
А у меня наоборот,резкий как понос. Я и так не привык к праворукому управлению,так еще и плавно ничего не сделать. Кольцо колодезное не смог нормально установить.Х.з чего делать.Может есть какие регулировки? Предыдущий хозяин ставил новый насос,может чего надо было отрегулировать.???
  #188
Старый 18.02.2013, 06:10
пропускает маслопоток и сдерживает давление от второй секции насоса,находится на распреде погрузчика прям над соленойдом черепашки
  #189
Старый 18.02.2013, 06:13
Сообщение от Assapopolos Посмотреть сообщение
точные работы лучше делать на режипе LOW или черепаха на старых эп,то что слишком быстро это же хорошо,хотя разгрузочный клапан можно регулировать,подкладывая шайбы,только незнаю пока как,надо у спецов поспрашать
  #190
Старый 18.02.2013, 10:32
Понимаете,одно дело быстрая гидравлика,а другое,когда джойстик даешь чуть от себя и стрела резко пошла вниз. Тоже самое и с рукоятью. И еще,когда стрелу собираешь в транспортное положение она не снижает ход около самой кабины,а происходит удар. Приходится все время ловить этот момент,чтобы не ударяло.
  #191
Старый 18.02.2013, 11:30
давление сервоуправления наверное очень большое,должно быть 30bar не больше,замерьте для начала,порт на пилотном блоке над задним мостом
  #192
Старый 18.02.2013, 16:24
У меня не серво, а просто 2 кочерги торчат)
  #193
Старый 18.02.2013, 17:18
дык...ну тады звиняйте,джойстик-это джойстик,а кочерга-это рычаг.....,в вашем случае могут клапана удержания нагрузки не держать,вкручены посредине распредов в виде шляпки болта на 24вроде,если распреды моноблочного типа.....проверьте на всякий
  #194
Старый 18.02.2013, 17:51
Ок,гляну. Спасибо.
  #195
Старый 18.02.2013, 20:20
TSG TSG вне форума
Отсутствует демпфер в цилиндре стрелы. У меня две тройки обе 11года, на одной есть демпфер, а на другом нет. Спрашивал у официалов , говорят, что не знают почему англичане на одни машины ставят, а на другие нет.
  #196
Старый 18.02.2013, 20:51
Сообщение от TSG Посмотреть сообщение
Не знал,что такое бывает.....
  #197
Старый 20.02.2013, 10:36
Вопрос по гидравлики.??При движении если не за стопорить цилиндр поворота стрелы (зад) цилиндр самопроизвольно выходит на половину длинны штока??Мож кто сталкивался?клапана на распределителе смотрел,чистые.
  #198
Старый 20.02.2013, 15:14
Аватар для Specex
меняй манжету на поршне
  #199
Старый 20.02.2013, 15:35
Также думаю что проблема в манжетах,перепускают? Только цилиндр самому очень трудно разобрать.....
  #200
Старый 20.02.2013, 18:11
TSG TSG вне форума
За какой промежуток времени это происходит?
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
