Старый 22.09.2008, 17:55
Опускается стрела у ЭО 3323
на эо 3323 вдруг перестала стрела работать: еле поднимается ,бросаешь джойстик сама опускается. Подумали цилиндр - разобрали, рем. комплект не нашли, поставили как было. Работает!
отработал 1.5 часа а потом хуже и хуже. Пришли к тому же. Разбираем цилиндр снова(1.5часа все ж отработал) - меняем весь поршень, ставим с новыми манжетами. Эффекта никакого!
Может кто сталкивался, помогите!
Старый 24.09.2008, 12:58
Не являюсь специалистом в тверских машинах, но ситация когда операция постепенно пропадает очень похожа на засор клапана.
Старый 29.09.2008, 04:19
doMAGus
Guest
Сообщений: n/a
Если остальные операции на стреле в норме, то возможно изменение настройки предохранительных клапанов (именно по стреле), также возможно нарушение герметичности уплотнительных колец на этих же клапанах в результате старения резины, либо перестал держать клапан, управляемый левой педалью (опускание стрелы).
Старый 24.10.2008, 11:05
dibudi@rambler.ru
Guest
Сообщений: n/a
похоже что золотник на распределителе не держит или клапан на распределителе. смотрите распределитель а имено тот клапан и золотник который отвечает за этот цилиндр.
Старый 24.10.2008, 11:14
dibudi@rambler.ru
Guest
Сообщений: n/a
работает час нормально пока масло ещё густое и распределитель не нагрелся. а потом падает это распределитель 100%. привози сделаю.
Старый 29.11.2008, 17:51
dozor
Guest
Сообщений: n/a
Если клапан проверить можно перекидкой поставить с другой операции клапан(напорно сливной) бавает стоят подпиточные клапана вот его нужно разобрать посмотреть может что попало под него и проверить на герметичность в случае необходимости притереть. В самом золотнике бывают стоят клапаны реактивных сил их тоже проверить в частности пружины. На всякий случай можно проверить блок управления(пилоты) взять сервоуправление от другой операции. Другое дело когда нагрузка идет на стрелоподъем, я лично вразумительных ответов на тему почему это иногда происходит не слышал.
Старый 08.12.2008, 16:58
[Работаю сервисным специалистом Volvo CE. Сталкивались с подобной ситуацией. Для начала замените гидравлическое масло и фильтра гидравлики. Во-вторых проверьте давление выдаваемое насосом. Еще как вариант могло забить клапана.
Старый 08.12.2008, 17:48
О, коллега. Если не секрет в какомрегионе работаете.
Старый 08.12.2008, 18:25
Сообщение от Valera59 Посмотреть сообщение
И чего когда вы столкнулись с такой ситуацией, замена масла с фильтрами помогла?
Оно то здесь причем?
Старый 08.12.2008, 20:17
Профессия: гидравлик
Еще можно по колёсам постучать, и в глушитель подуть))))))). А вообще причины могут быть след:
1 Негерметичность предохр клапана на подъем стрелы
2 негерметичн подпиточного клапана подъема стрелы
3 Негерметичность по золотнику стрелы(износ золотника)
4 нажата команда безнасосного опускания стрелы
Старый 09.12.2008, 00:38
.... или клапан стреловой не держит , что наиболее вероятно в моделях этой серии, или же проверь блоки управления , бывает что золотники на блоках приклинивают... из личного опыта , был случай что золотник блока управления безнасосного опускания стрелы , не возвращался в исходное положение ... на будущее, при возникновении подобных проблем, первым делом лезем в клапана, разбираем, чистим, меняем кольца.... цилиндр разбираем в последнюю очередь ...
Старый 09.12.2008, 07:02
Когда масло слили там и волосы и грязь и частицы всякие
Старый 13.03.2009, 19:30
перебросте гидравлические шланги со штока на другую рабочую операцию причем температура масла гидравлики не менее 50 г если не работает нужен ремонт штока()если заработал то проблема в распределителе 1 смотрим клапан плавоющего положения стрелы.2 клапана подьема стрелы 3 вытаскиваем скалку смотрим не лопнула ли пружина или раскрутилась если 2 распределителя если 520 распредел ремонтируем клапана или делаеться простопробивается шариком большего диаметра и меняются резинки
Старый 13.03.2009, 21:21
В секцию стрелы встроены преохранительно-подпиточные клапана. Находятся рядом с крышками. на секции. Если не работает только одно движение, то дело скорее всего в них. Выверните клапан, убедитесь что нет грязи внутри, плунжер ходит и не подклинивает, промойте. Но полностью не развирайте если не знаете как настраивается. Попробуйте поменять местами. Скорее всего поможет. Если распределитель 520(10 секций) проверьте целостность пружин под длинной крышкой секции. Да кстати почему то никто не советовал померить давление на подьем и опускание стрелы? А заодно и на других движениях. Разобрать полмашины дело нехитрое. Если давление на подъем стрелы меньше 28МПа а на ковше и рукояти оно в норме поставьте клапан оттуда для проверки.
Старый 03.05.2009, 11:35
Может конечно и цилиндр перепускать, тогда масло греться будет, нужно проверить состояние золотника, и реактивные клапана
Старый 09.02.2011, 19:22
а как эти клапана регулируются?
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
