  #221
Старый 06.02.2013, 16:13
да уменя ещё проблема в том что табличка с номером коробки отвалилась теперь не знаю какая она у меня точно,если у тебя автомат то скинь мне плиз свой номер коробки там она должна быть с торца.А проблема у твоей коробки я думаю в муфте на пер мост,стерлись сухари.
Нет у меня не автомат, вперед-назад на руле, а передачи - отдельно. Придется с Volvo наверное тогда вызывать
  #222
Старый 07.02.2013, 10:41
Профессия: Сочувствующий
Сообщение от DenisDs Посмотреть сообщение
DenisDs, по серийному номеру машины можно определить установленную коробку, обратись к оф.дилеру.
  #223
Старый 08.02.2013, 13:38
Приезжали с Volvo, проверили проводку, померили давление, диагноз-коробка. Кто сам коробку снимал, сколько она примерно весит? Вдвоем снять реально? И стоит ли затеваться самим её снимать, м.б. есть какие нибудь сложности? Volvo только снять поставить 40т хотят.
  #224
Старый 08.02.2013, 13:49
Почитай вот эту темуhttp://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14247 будет аналогично, за исключением небольших ньюансов.
  #225
Старый 08.02.2013, 17:32
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Руками снять акпп не реально на фиат кобелко мотор+акпп 800 кг весит. На включение переднего моста идут диски (фрикционы) скорее всего стерлись Все написаное по опыту разбора на фиат кобелко
  #226
Старый 09.02.2013, 20:57
Спасибо за информацию, попробуем разобраться.
  #227
Старый 12.02.2013, 17:24
Сообщение от Shearer Посмотреть сообщение
Кидай серийник в ПС, отпишу номер твоей коробки
Любые запчасти и расходники для VOLVO
  #228
Старый 12.02.2013, 18:01
Ребята, подскажите, м.б. кто сталкивался с такой неисправностью. Машина, для меня новая, опыта эксплуатации мало. BL71 7000м/ч. Только купил у официалов, заменили у них-же все жидкости. 25 км своим ходом машина прошла нормально, при торможении передок срабатывал. Следующий день потренировались на перевалке снега (недолго) передок работал исправно, но. Через день выехали и уже перед не работал (при торможении тоже не реагирует) при вывешивании экскаватора все включается, передние колеса крутятся (на всех передачах и в перед и назад) и тормозят но медленно, опускаешься не работает. Посторонних звуков нет и не было. Видимо не хватает усилия. Контрольная лампа включения моста загорается, реле щелкает. Что может быть такое? Конечно хочется надеяться что это не коробка.
Посмотри питание на соленоид включения переднего моста
на рис. он под номером 3.
Тип файла: pdf Result.pdf (77.2 Кб, 381 просмотров)
Последний раз редактировалось VOLVO_81; 12.02.2013 в 18:14..
  #229
Старый 12.02.2013, 20:59
Профессия: менеджер по перевозкам
Можно ли как нибудь отключить функцию включения 4*4 при торможении со скорости более 20 км/ч?.Просто отец говорит если во время остановки после этого не перевел рычаг скорости в нейтраль на секунду ,потом получаешь неприятный удар во время отключения переднего моста при скорости более 10 км/ч.
  #230
Старый 12.02.2013, 22:24
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
какая машина-то?
  #231
Старый 13.02.2013, 08:07
Профессия: Осторожно, специалист!
Аватар для CARRARO Специалист
Всем доброго времени суток!
Всем кому нужна информация, консультация, подробные каталоги на мосты и кпп CARRARO Volvo ну или просто запчасти и комплектующие буду рад помочь. 8-921-411-73-97 или в ЛС
  #232
Старый 13.02.2013, 19:47
Сообщение от Ферронордик Машины Посмотреть сообщение
какая машина-то?
Машина Вольво bl71b 2012 г.в.
  #233
Старый 14.02.2013, 09:28
Можно переделать алгоритм включения переднего моста. В данный момент он у вас включается компьютером. Нужно с кнопки включения переднего моста напрямую кинуть провод на соленоид включения полного привода. Это соленоид клапана 3 на рисунке, см. пару постов выше.
  #234
Старый 14.02.2013, 18:25
Тогда если вдруг забыть его выключить( полный привод), то при скорости более 20 км/ч он же не отключится?
  #235
Старый 15.02.2013, 04:47
Ну блин тогда подсоедени к этому-же выключателю - мигалку (маяк с крыши), и поставь на панель. Точно не забудешь выключить. На моем нет компа. Я сам включаю и выключаю (пер. мост).
  #236
Старый 15.02.2013, 19:02
Вы уж определитесь, что вам нужно
  #237
Старый 24.02.2013, 19:40
Ребята подскажите может кто сталкивался с проблемой очень тяжело выжимается педаль тормоза если заблокированы в месте, а по одиночке легко ВL 61 машинка.Буду благодарен в помощи.
  #238
Старый 24.02.2013, 19:45
Сообщение от serega 47 Посмотреть сообщение
На Терексе то же так же,усилителя нет.JCBста сразу видно по шишке на лбу,потому как усилитель есть
  #239
Старый 24.02.2013, 20:17
Ясно. ну уж очень тугие нога устаёт, на терексе 970 полегче работал как то
  #240
Старый 24.02.2013, 20:19
Двумя ногами дави.А что с хорошей машины ушёл?
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
