  #221
Старый 07.12.2012, 16:39
Аватар для BESTLAT
[QUOTE=Дмитрий032;76701]
с этой проблемкой разобрались ?[/QUOTE
Как всегда, пока руки не дошли. Но датчик посмотрел где находится. И все таки мне интересно по двигателю по моему Ивеко производитель?
FORD, ивеко с 03 года
  #222
Старый 08.12.2012, 18:35
здравствуйте, FB 200 2 4wd, обнаружили течь масла гидравлики с прямоугольной алюминевой приблуды- на ней трещина уходящая под большую колпачковую гайку, сносили заварили, все равно течет когда начинаешь работать, в книге на схеме гидравлики вроде все просто:с второго насоса давление идет на придлуду с нее на распределитель опор и телескопа, с приблуды можно подключить ручной гидромолот, то есть ее можно исключить ,но на тракторе что то не как на схеме, с этой детальки рукавчики пошли еще на какой то эл. клапан, подскажите кто разбирается получиться ли просто удалить, на коробочке той есть слово control, по схеме такая же коробочка стоит и для большого гидромолота только эта включена в линии от первого насоса.
  #223
Старый 08.12.2012, 18:42
Так выглядит ТНВД, (ДЕЛФИ) и форсунки.
а вот что за деталь с низу, к которой проводок приворачивается, мы пробовали ток на том проводе искать и ни как не обнаружили.
  #224
Старый 08.12.2012, 19:06
http://www.messicks.com/NHC/15411.aspx там все показано
спасибо за инфо, банально но факт- книги надо чаще читать, оказалось что у нас есть каталог FB200.2 parts catalog, правда и это не всегда помогает, на днях пришлось по каталогу в ТСК заказать кит на гидроцилиндр стрелы, так деньги потрачены не очень на пользу-на поршень подошло только металлическое кольцо, а другие у нас не такие, вот и думается, а не переделать ли поршенек под что нибудь нашенское.
  #225
Старый 08.12.2012, 23:39
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
Переделывать поршень не советую, тем более под нашенские, идите в Резинотехнику и подбирайте под свои размеры. Я так делал с цилиндром подъёма стрелы погрузчика, подобрали один в один (даже цвет):-).И почти за даром, дешевле в десять раз чем просили дилеры.
  #226
Старый 08.12.2012, 23:41
Сам хотел-бы знать, есть предположение что это подогрев.
  #227
Старый 12.12.2012, 21:44
Сегодня договорился рассверлить отверстие на станке, предлагают рассверлить бОльшим диаметром и завтулить. Какая минимальная толщина стенок втулки должна быть и вообще в данном месте стоит ли ставить втулки, может быть есть примеры у других экскаваторов.
Так как поступили с разбитыми проушинами где не предусмотрены втулки?Аналогичная ситуация
  #228
Старый 13.12.2012, 20:44
Сообщение от Король Посмотреть сообщение
Рассверлил отверстие (те что на фото) на расточном станке (координатно-расточной горизонтальный) сделал втулки и запрессовал их. Внутренний диаметр отверстия втулки = наружному диаметру пальца.
В самой стреле отверстия тоже были разбиты, но не стал разбирать стрелу и сделал втулки по размеру отверстия. Отработав сезон втулки в стреле разбиты в хлам. Сейчас договорился рассверлить отверстия в стреле, запрессовать в них втулки, а в эти ремонтные втулки уже поставить оригинальные (заказал оригинальные втулки 1300 руб. за штуку), что бы в последствии можно было их менять. Процесс разбора и снятия постараюсь сфотографировать.
Кстати попробовав вынуть пальцы столкнулся с тем , что они выходят где на 1-1,5см и дальше не идет, думаю придется срезать наружную часть пальца, то место где прикручивается болтом и выбивать во внутрь, т.к. наружу не получается. У кого есть по этому поводу соображения поделитесь.
  #229
Старый 15.12.2012, 16:48
Аватар для Kolyn
Ребята всем Доброго времени суток!!!! Купил Фиат-Хитачи ФБ 100.2 а у него не работает печка в салоне, мотор крутит, а тепло не идёт. Разобрал кран который под сидушкой находится, он исправен, радиатор печки чистый. Краны которые находятся под капотом оба открыты, но шланги трогаю до кранов они тёплые, а после них холодные. В чём может быть причина? Капец короче, может кто сталкивался, помогите а то ЗАМЕРЗАЮ!!!
  #230
Старый 15.12.2012, 16:51
Аватар для Kolyn
Да и еще Друзья если не сложно скиньте Мануал пожалуйста на него.
kolyn01@yandex.ru
  #231
Старый 15.12.2012, 17:06
Сообщение от Kolyn Посмотреть сообщение
Выброси все краны, соедени на прямую. На моём нет никаких кранов. Летом печку не отключаю, по утрам бывает прохладно.
  #232
Старый 16.12.2012, 09:20
Аватар для Kolyn
Спасибо за мануал, еще нарисовалось одна проблемма, горит лампа давление масла в КПП. Старое масло слил, оно было не понятного цвета и как будто с водой. Новое залил а лампочка не гаснет. Кто знает что делать? Подскажите!!!
  #233
Старый 16.12.2012, 10:18
При каких оборотах лампа загорается?
  #234
Старый 16.12.2012, 11:56
Аватар для Kolyn
Если на холодную завожу, то лампа загорается через 3 минуты и не тухнет при любых оборотах. При этом погрузчик отлично едет и работает.
  #235
Старый 16.12.2012, 19:57
здравствуйте, вчера перестал качать солярку электро насос, не гудит, бес солярки работает, а как засосет встает, сняли, разобрали, располовинили и в нутри пластмасового корпуса на самом насосе сетка вся оказалась плотно покрыта всем что с соляркой за 12 лет закачало, собрали, установили все работает.
  #236
Старый 16.12.2012, 21:44
Померь давление в КПП, либо датчик.
  #237
Старый 17.12.2012, 02:27
Аватар для Kolyn
а как его проверить? И какой датчик?
  #238
Старый 17.12.2012, 21:51
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13902
  #239
Старый 01.02.2013, 23:13
Здравствуйте. Стрела была успешно снята и рассверлены отверстия с последующим завтуливанием под оригинальные втулки.
Название: 2013-01-10 13.52.13.jpg
ID:	5746   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-01-10 13.52.20.jpg
Название: 2013-02-01 18.13.37.jpg
  #240
Старый 01.02.2013, 23:14
Еще
Название: 2013-02-01 18.13.50.jpg
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
