Старый 29.01.2013, 22:35
jcb 3cx Проблемы с коробкой передач.
Здравствуйте подскажите пожалуйста,у меня 3сх 2006 года коробка автомат переключатель на руле. Появился стук при включение 3 передачи в коробке и обратно при включении 2 остальные включаются плавно,подскажите может кто сталкивался с подобным? Масло в коробке светлое правда выше уровня,заранее спасибо.
Старый 30.01.2013, 08:40
Аватар для service@master
Сообщение от KRAs Посмотреть сообщение
Может не КПП стучит? Внимательно смотрели? откуда стук именно? Может крестовины,кардан,фланцы....
Старый 30.01.2013, 17:37
Да нет стук слышен именно в КПП
Старый 30.01.2013, 18:00
сеточку в коробке смотрели?стружка есть?
Старый 30.01.2013, 18:13
TSG TSG вне форума
[QUOTE=Destroer;46813]Ахренеть тема: у автора Powershift?
Иногда на рукоятке переключал, а иногда где?
Или иногда переключал, а иногда нет?
Запутал, короче...[/QUOT
Старый 30.01.2013, 21:33
Сеточку смотрел там все в порядке,правда при включение первой тоже слышен стук в кпп.
Старый 31.01.2013, 00:28
Привет всем!! Помогите разобраться с проблемкой ,на средних ибольших оборотах помигивает лампочка масленного давления двигателя на холостом ходу не горит, также иногда помигивает тусклым светом лампа АКБ , что это значит ??? Подскажите!!
Старый 31.01.2013, 05:29
Сообщение от ivan kovaltsuk Посмотреть сообщение
Может Вы путаете лампу низкого давления ДВС с лампой ЗАСОРЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА??? А про АКБ, проверьте зарядку, натяжение ремня привода гены. Если нет тестера, остановитесь у любого автосервиса, попросите померять напряжение гены, делов на минуту.
Внимательно посмотрите провод идущий от датчика аварийного давления ДВС, что-бы нигде не "терся" на массу. При замыкании на массу будет лампа загораться.
Последний раз редактировалось HAN777; 31.01.2013 в 05:33..
Старый 31.01.2013, 08:43
HAN777 прав в первую очередь нужно протестировать и генератор и датчик давления масла в ДВС,дабы исключить последствий,ну что то мне кажется,что проблема в электрике,а именно интервальное моргание ламп индикаций включения зажигания,причем в пик вибрации можно так сказать,посмотрите состояние проводов идущих от гены обозн.W и D+,а также состояние реле запуска ДВС,заземление
Старый 31.01.2013, 10:25
На Терексе осенью такая беда была.Подтянул массу на плату,где все предохранители и релюшки.
Старый 29.03.2013, 22:54
Пропала 3 и 4 скорости на 3CX (коробка Synchro Suttle)
Приветствую всех!
Помогите кто знает где искать причину: экскаватор-погрузчик JCB 3CX sitemaster, 2004 года, коробка передач полуавтомат Synchro Suttle. При включении 3 передачи скорость и мощность не набирает, на 4 передаче аналогичная ситуация - продолжает работать на второй скорости. В чем может быть проблема - в электрической или механической части? Было короткое замыкание (как говорит тракторист после него такое началось) механики говорят 99% проблема внутри коробки.
Вместе с этой проблемой появилась и другая - на горячую трактор заводится только поворачивая руль вправо или влево - без этой процедуры никак.
Посоветуйте пожалуйста кто знает или может кто сталкивался с подобным. Буду очень благодарен за помощь!!!
Последний раз редактировалось mamba84; 29.03.2013 в 22:56..
Старый 30.03.2013, 19:13
Если коротнуло ,то по любому горит предохранитель,плавкая вставка.А по следующей проблеме на холодную без поворота руля заводится?
Старый 31.03.2013, 14:46
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Если Синхрошатлл то это кочерга в полу,на коробке всего 3 соленойда(вперед,назад,и подключение передка) ну и на рычаге сброс трансмиссии кнопка так где было кз?(как говорит тракторист) тогда можно предположить что проблема в самой КПП
Нипойму где связь с рулевым управлением и запуском ДВС,с подобным не сталкивался,а на холодную все нормально? Может с приоритетным клапаном руля что то?
Старый 31.03.2013, 15:51
Сообщение от vadim_35 Посмотреть сообщение
На холодную заводится моментально! Чуть поработает и начинается проблема
Старый 31.03.2013, 16:01
Да на нем кочерга а полу - переключая ее на 3 и 4 скорость - ничего не происходит , обороты не набирает. Нашли сгоревший провод под боковым щитком приборов. Вскрывать коробку будем в самом последнем случае. а если проблема в самой КПП - что именно может быть?
Насчет с вязи рулевого с ДВС - сами представители JCB ничего не знают. Такое происходит только на горячую, на холодную заводится как часы.
Спасибо за ответ
Старый 31.03.2013, 16:23
А есть ли на этом тракторе аварийная система коробки передач (Limp mode кажется) ? может быть она включилась
Старый 31.03.2013, 16:26
нет аварийного режима
Старый 31.03.2013, 16:27
Спасибо за ответ
открутите сеточку на КПП посмотрите есть ли стружка металлическая,да и вообще состояние
Старый 31.03.2013, 21:35
Ок, завтра открутим сеточку посмотрим.
Старый 01.04.2013, 15:03
Сеточку открутили - стружки нет масло идеальное!
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
