  #141
Старый 30.01.2013, 19:00
Аватар для service@master
Сообщение от alex-k161tr Посмотреть сообщение
ну кто подскажет в чём проблема
Тупить??? теряется скорость выполнения операций или мощность отрыва и копания?
  #142
Старый 30.01.2013, 19:02
теряет скорость выполнения операций
  #143
Старый 30.01.2013, 19:25
Ну если не можете подсказать на счёт гидравлики подскажите в чём проблема по акпп по утрам возникает проблема включаешь первую скорость не каких движений через минут 10 начинает трогаться с большим усилием включаешь заднюю скорость не какой реакции поднимаешь на лапы погоняешь на первой скорости после чего включается задняя , как я понял пока не прогреешь коробку она не включается. в течении дня проблем нет только по утрам. в чём может быть проблема. масло в норме по электрике сказали всё нормально.
  #144
Старый 30.01.2013, 19:40
Масло густое. Когда меняли и какое залили??? Фильтр меняли??? Сетку заборную в КПП промывали??? И данная проблема только при холодах или летом так-же было???
  #145
Старый 30.01.2013, 19:52
масло жидкое отработали на нём 500 м/ч фильтр меняли. сетку не промывали (.летом была задержка но на минутки две как бы значения не придовали. какое масло мы залили я не помню меняли в сервисе. может проблема в масле?
  #146
Старый 30.01.2013, 20:03
В АКПП наливается ATF (ДЕКСТРОН) цвет КРАСНЫЙ. Что бы промыть сетку надо сливать масло с АКПП. Из-за сетки может быть запросто!!! Масло густое и через "забитую" сетку плохо поступает в насос, при прогреве текучесть повышается и проблема исчезает.
  #147
Старый 30.01.2013, 20:07
Да вспомнил масло такое же. попровую промыть сетку. после обязательно напишу. помогло или нет. спасибо. а на счёт гидравлики что можешь подсказать???
  #148
Старый 30.01.2013, 20:22
Я такую кнопку даже в новом не встречал. Гадать не охота. Срабатывает защита, Вы выключаете, а от чего защита я не знаю.
Может BESTLAT посмотрит и напишет что это за кнопка.
  #149
Старый 30.01.2013, 20:25
хорошо спасибо.
  #150
Старый 31.01.2013, 10:44
Аватар для BESTLAT
не, мужики, не помогу с гидравликой. такой комплектации даже в каталоге не встречал.
по коробке очень похожая проблема у Александр 123. он сейчас перебирает коробку. у него высвечивало 26 ошибку. у вас какую ошибку кажет
  #151
Старый 31.01.2013, 16:16
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У МЕНЯ такая проблема как у Вас,замена масла никак не влияет. Коробку вскрыл результат потом напишу.Какую выдает ошибку? Индикатор Т и Н мигают?Если мигают то надо нажать кнопку на реверсе появитсь ошибка.Результат в студию.
  #152
Старый 31.01.2013, 20:36
не буду 100 процентов утверждать, но мысль у меня такова, что это такое ноу-хау холланда. года 4 назад я несколько месяцев работал по арендному договору на новеньком полнолповоротнике 15 тонн
MH CITY NH.
движок один в один от 115го. только турбина поболей, зато и лошадок больше.
так вот.
я изначально не придавал этому значения , но разгонялся он , по приближению морозов все дольше и дольше. тогда мне это конечно не нравилось. глядя на напарника, который на вольво уже уходил вдаль, я бесился, но понимал, что стоит какая то прогревочная хрень. пока температуры не будет, мы быстрей не поедем. там ( как потом сказал сервисник) стояло 3 компьютера. и все взаимосвязаны. короче обороты можно дать хоть до максимума и педаль хода давить до упора, а он зараза , пока не прогреется (условно) тащится как на черепашке.
Последний раз редактировалось (13); 31.01.2013 в 20:39..
  #153
Старый 31.01.2013, 22:33
Аватар для BESTLAT
ХАН, если у этого зверя коробка стандартная ( POWERSHIFT T16000 ) то сеточки съемной нет. есть сетка на маслозаборнике , но добраться можно только располовинив коробку.
  #154
Старый 31.01.2013, 22:36
Аватар для BESTLAT
выложите побольше фоток, оч антиресно, что у него внутри и какие навороты присутствуют ( ДВС, КПП..и т.д. )
  #155
Старый 01.02.2013, 06:17
Ну так я кроме своей (кпп) другую не видел
  #156
Старый 02.02.2013, 18:30
Мужики я посмотрел на схему АКПП и решил пока не торопиться чистить сетку да неё трудновато будет добраться надо будет располовинить коробку это проблема. пока попробую заменить масло на более дорогое посоветовали (синтетику).
  #157
Старый 02.02.2013, 18:35
Аватар для BESTLAT
а сейчас какое залито ????
  #158
Старый 02.02.2013, 18:41
ATF. ну предложили залить какое то супер пупер дорогое. не знаю поможет. конечно сомневаюсь но попробую.
  #159
Старый 02.02.2013, 18:47
может Александр 123 подскажет что у него было. вроде такая же проблема он собирался вскрывать коробку.
  #160
Старый 02.02.2013, 18:50
Аватар для BESTLAT
так ATF и так синтетика, Dexron III, должен быть, второй не катит. и к фильтру капризная.
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
