Старый 28.01.2013, 10:00
Повышенный холостой ход Hyundai 320
Вот незадача,
HUNDAI после 1,5месяцев стоянки легко завелся, прогрелся, НО
Держит обороты ХХ на уровне 1560 об/мин и не почти регулируется из кабины.
(ни в ручном ни в автоматическом режиме)
В ручном режиме немного отзыватся на настройки мощности, но как-то не до конца.
Такое ощущение, что неправильно работет механическое управляющее устройство газом.
если рукой вытянуть тросик управления газом, то двиг четко работает на положенных 860.
Даешь нагрузку -- увеличивает обороты до 1600, но не более и вниз на ХХ не скидывает.
Компьютер ошибок не выдает.
Что это может быть? Пошаговый мотор управления газом?
Последний раз редактировалось razor2209; 28.01.2013 в 10:03..
Старый 28.01.2013, 10:25
Аватар для service@master
Сообщение от razor2209 Посмотреть сообщение
Вот незадача,
Требует калибровки дроссельной заслонки
Старый 28.01.2013, 10:28
чем регулировать? Компьютером?
в cервис мануале может быть напиано?
или только дилеров вызывать?
Старый 28.01.2013, 10:33
компьютером,командами на дисплее,если есть мануал там должно быть написано
Старый 28.01.2013, 10:45
мануал есть,
программирование не помогает,
получается, только с компьютера через официалов.
У вас опыт подобной проблемы на какой машине был?
Старый 28.01.2013, 10:49
мануал есть,
JCB,поищи по форуму,есть знатоки твоего зверя
Старый 29.01.2013, 07:58
Возможно датчик автодизеля
Старый 30.01.2013, 05:10
Аватар для techrep
Может элементарно закис тросик газа?
Снять, пролить WD-40, расходить
Старый 30.01.2013, 05:11
Аватар для techrep
Сообщение от shach Посмотреть сообщение
чего датчик?
Что есть "автодизель"?
Старый 30.01.2013, 10:40
Аватар для 32-20
У меня бывало не заводился, автомат не реагировал на поворот ручкой регулятора, втыкап газ ручкой молотка, со стороны гл.гидронасоса, потом разобрали регулятор(нижнего тросика) почистили прмыли, залепили скотчем порванную гофру- было полно пыли, заработал-дело было на джисиби, но возможно что-то подобное и здесь..
Последний раз редактировалось 32-20; 30.01.2013 в 10:54..
Старый 30.01.2013, 11:06
А может и потенциометру хана
Старый 30.01.2013, 15:04
реально что за авто дизель ?
Старый 30.01.2013, 15:18
Все верно датчик автодизеля наиболее частая причина именно на хендаях. Номерего завтра те скажу не в офисе сейчас. Любой кто хендаями занимается в курсе ентого
Старый 30.01.2013, 15:47
Добрый вечер, razor2209! С проблемой справились? проверьте шаговый мотор, от планки ТНВД и посмотрите, движется трос или нет при перемещении ручки потенциометра в кабине. Проверь напряжение на входе в шаговый мотор с тем, кот. показывает компьютер в кабине.
Старый 22.02.2013, 15:08
Здравствуйте, Уважаемые гуру.
Примерно такая же фигня- Хендай R170W-7, Заводится, но после прогрева обороты не падают,при воздействии рукой на рычаг ТНВД обороты можно снизить, но как только "дать газу" опять на повышение и больше не падают. Пока вышли из положения-добавили пружинку на рычаг ТНВД (для возврата в малые обороты).Работает, но это не есть хорошо, хотелось бы удалить косяк. Как себя ведет машина при неисправном датчике автодизеля? И еще вопрос- при замене сервомотора управления двигателем нужно ли обучать двигатель (как на Хитачи 1-серии)? Если да, то как это сделать? (мануалов к сожалению нет)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
