  #541
Старый 23.01.2013, 21:34
Я же выше писал что на него грешит спец я в этом деле ещё новобранец
  #542
Старый 23.01.2013, 21:36
Навалились с советами, наверное, у новичка ек12 сейчас от информации каша в голове. Не заморачивайтесь, раз есть спец "под рукой". Вы конечно пишите ход дела, а мы по обсуждаем совместно, нам всем очень интересно в чем же у вас насамом деле причина медленной работы и отсутствия совмещения операций.
  #543
Старый 23.01.2013, 21:42
Нет так как интернет через модем финансы быстро вылетают долга не посидиш надо тарелку внедрить тогда всё будет гуд
  #544
Старый 23.01.2013, 21:45
Нет за советы всем респект для меня это будет школой
  #545
Старый 23.01.2013, 21:49
В личку скинул инфу о себе.
  #546
Старый 23.01.2013, 21:56
[quote=СТУДЕНТ Д;84607]Спец-это конечно хорошо, но манометр лучше приобрести, потому что без него никуда нет смысла соваться.
А ещё лучше руководство по эксплуатации.
  #547
Старый 24.01.2013, 14:43
Профессия: Гидравлик самоучка
новичок ек12 /Добрый день. Прочитал Ваши все соощения. Есть вопрос.Скорость выполнения (медленно) с чем связано? Видели работу такого-же ЕК-12 и от этого оттолкнулись? Или есть Опыт работы на на других Эксах? Это так, для ознакомления. Основной вопрос. Операции выполняются ВСЕ медленно или каких-то нет? (без совмещения по отдельности) Стрела, ковш ,рукоять, поворот, лапы-отвал,ход .По поводу малого распределителя. Судя по всему описанному пружина лопнула. Для того чтобы заменить пружину рапред с рамы не надо снимать.Нужно снять полики над основным распред и над трубами идущими от него. Также снять защитную шторку (первую от радиатора )прикреплена с верху на двух болтах. Если руки длинные то повезло, а если левша ,то в двойне . Ложитесь на трубы и левой рукой (не удобно но надо)откручиваете ве трубки и шланги от распределителя ,их там шесть. ЗАПОМНИТЕ где ,что стоит (лучше зарисовать.) Особенно шланги!!!!!!!!! После того как все открутили, открутите болт (второй от радиатора)крепления распределителя с пластиной, полностью (ключ на 13) . Второй болт откручивать полностью НЕЛЬЗЯ(Упадет, ставить одному тяжело и неудобно)По этому откручиваем не бльше 1 сантиметра. Только чтобы на болту провернуть на 180град (крышкой в верх). Откручиваем крышку ключ 10 четыре болта. Снять крышку (может присохнуть).Достать и заменить пружину. Сборка в обратной последовательности. Когда это сделаете проверьте опирации на совмещение. С медлительностью разберемся позже. Обязательно ОТПИШИТЕСЬ. Удачи.
  #548
Старый 24.01.2013, 19:09
Добрый вечер.230900 спасибо за совет по разборке распреда . А насчет операций все медленно и без совмещений. Рукоять делаешь на под ворот и стрелу надо приподнять, а стрела ноль эмоций такая же история с другими совмещениями
  #549
Старый 24.01.2013, 19:38
Что за личка небур - 09
  #550
Старый 24.01.2013, 19:41
Если можно по подробней .
  #551
Старый 24.01.2013, 19:45
зайди в свой кабинет.
  #552
Старый 24.01.2013, 19:57
Сообщение от новичок ек12 Посмотреть сообщение
Так медленнее,или бз совмещения.Если нет совмещения,то это малые распределители(ёжик),пружинка о которой шла речь выше,если медленно то это насос или главный распред.Надо настраивать по манометру.
  #553
Старый 24.01.2013, 21:41
Схема ЕК12 отличается от ЕК14, 18, там стоит маленький ежик через который включается одна из напорных секций распределителя. Если вы обратили внимание, там нет наружной добавки хода(труба хода вперед без штуцера), и отличия в подключении блоков клапанов распределителя( там вроде нет тонких трубок на напорную секцию, а сигнал идет через ежик),Завтра посмотрю схему. Так что дело в пружинке, возможно. Не включается одна напорная секция распреда и вот результат.
  #554
Старый 25.01.2013, 08:56
Последний раз редактировалось nebur-09; 12.07.2013 в 10:06..
  #555
Старый 25.01.2013, 17:52
Ну да через распределитель Р8 сигнал идет на напорную секцию. Отсюда возможны проблемы. Я бы выкинул всю эту хрень и соединил все по схеме ЕК14. Только добавку хода надо через тройник с секции добавки пустить. Правда есть машины где этой секции на распреде вообще нет из-за экономии.
  #556
Старый 26.01.2013, 19:34
Сегодня снимал распределитель пружина оказалась целой . Интересно на заводе когда ставят в такую ж .. этот распределитель кого слесаря вспоминают в этот момент.
  #557
Старый 26.01.2013, 22:24
Они на ,почти, голую раму ставят разводку. Им проще.
  #558
Старый 27.01.2013, 08:50
Я тоже не встречал российскую технику в которой продумано её обслуживание.
Чтобы съесть арбуз,надо раздеться до гола.
  #559
Старый 27.01.2013, 09:35
В чём всё таки причина где собака зарыта, почему насос выдал ноль когда спец проверял давление
  #560
Старый 27.01.2013, 09:51
И всё таки я бы переподключил насосы,о чём писал выше.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
