  #521
Старый 23.01.2013, 20:25
Аватар для СТУДЕНТ Д
Дополнительный распределитель, он же ежик, он же вертолетик, отвечает за совмещение операций. На ЕК-12 их два. Один однопозиционный, второй двухпозиционный. Пружина подходит от насоса подкачки ТНВД и еще с тормозного барабана газели (или волги, точно не помню).
Но на давление насоса не ежик, не пружина в нем влиять не могут.
  #522
Старый 23.01.2013, 20:28
Тогда почему он не настроил гидравлику .От насоса до распределителя стоит шланг и ничем не прерывается ?
  #523
Есть смысл снимать распределитель или как а то он сказал устраниш эти две причины потом дальше смотре настройки будем
  #524
Старый 23.01.2013, 20:33
Темнит это спец не знает причину поломки.
  #525
Старый 23.01.2013, 20:34
Время было уже много приехал после пяти вечера так на скорую руку да и тестера с собой не взял
  #526
Старый 23.01.2013, 20:38
Всё так,как описал, СТУДЕНТ Д,Об этом распределителе я писал на предыдущей странице.Но какое отношение это имеет к насосу?Выше ты псал о нулевом давлении в напорной линии,а к "ёжику".. подходят только шланги управления.Пропасть может совмещение,а точнее зависание и провал рукояти,но не давление от насоса.
  #527
Старый 23.01.2013, 20:41
Вот так бы и сказал что все его заключения были сделаны от балды.
  #528
Сообщение от новичок ек12 Посмотреть сообщение
Если есть возможность,сними квадратную крышку,ключ на 10 ,4ре винта,пружина подней.
  #529
Старый 23.01.2013, 20:44
Плохо что вдвоём были я в кабине сидел заводил да глушил двигатель что показывал манометр если честно не видел .А может просто из-за того что ек 12 сами знаете его настраивать негде не под лезеш может и сказал что пружинка та сломана
  #530
Старый 23.01.2013, 20:50
Крышка которая сверху распреда как я понимаю
  #531
Старый 23.01.2013, 20:55
Есть такой прибор раходомер который показывает производительность насосов . Сколько они выдают литров в минуту при максимальном давлении ,вот сначала им проверить насос а уже потом ковырять клапана настройки это лучший вариант.
  #532
Какая разница,чтобы убедиться в работе насосов,надеюсь они ПСМовские,кроме манометра ни чего не надо.В конце концов попробуй переподключить,. поменяв местами напорные и пилотные шланги,здесь тебе и помошники не нужны.После переподключения заведи и обрати внимание какие операции выполняютса.А как обратный клапан в напорной секции,смотрел?
  #533
Старый 23.01.2013, 20:57
Нет к верхней крышке подходит трубка так вроде ,нижнию нужно снимать без трубки.
  #534
Старый 23.01.2013, 21:03
Прошу прощения а где этот клапан стоит?
  #535
Старый 23.01.2013, 21:06
Тогда его весь снимать надо это же 12й так просто не под лезеш
  #536
Старый 23.01.2013, 21:09
Тогда его весь снимать надо это же12й
  #537
Старый 23.01.2013, 21:17
Спец-это конечно хорошо, но манометр лучше приобрести, потому что без него никуда нет смысла соваться. Я только не пойму почему Вы так акцентируете внимание на дополнительных распределителях, если у вас давления с насоса нет.
  #538
Старый 23.01.2013, 21:19
К главному распределителю с одной стороны от насоса подходят две линии,на против с другой стороны,средняя и есть напорная секция.С торца прикручены клапана(ключ на 27.Выкрути и поменяй их местами.Если ни чего не изменитса,значит насос,а если Изменения будут в зеркальном варианте от предыдущего значит клапан.
  #539
Старый 23.01.2013, 21:29
На фото экса на стреле ваш номер?
  #540
Старый 23.01.2013, 21:33
Нет диспетчера,а у тебя скайп есть?
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
