Старый 22.01.2013, 22:56
Проблемы с КПП и гидравликой Komatsu WB97S-5
Ситуация такая:
КПП
1. Мануальный режим - переключает до 3-й передачи норм.
2. Режим автомат - выше второй передачи не переключает. Даже если разогнать в ручном режиме до 3-й передачи, а потом переключить в положение "А" - перескакивает на 2-ю передачу. Не показывает скорость на приборке. Видимо проблема в датчике или проводке. Есть у кого-нибудь электросхема на данную машину, а лучше сервисный мануал. Где стоит датчик скорости? Как его проверить?
Гидравлика
После примерно 0.5 часа работы на моторе появляется нагрузка, видимо из-за гидравлики. При осмотре был обнаружен алюминиевый блок сзади справа под кабиной - он весь в подтеках масла. Как понял - это блок сервоуправления. Какое давление сервоуправления должно быть на данной машине? На этом блоке есть пин для замера давления - 80 бар. По сравнению с JCB - очень много, Как его убавить если это нужно?
Если подобные темы есть, прошу не пинать - просидел долгое время перелистывая форум. Заранее спасибо за ответы.
Сервис в Великом Новгороде 89517250405
Старый 23.01.2013, 11:08
Сообщение от ServiceMen Посмотреть сообщение
Ситуация такая:
КПП
Гидравлика
регулировка сервоуправления
Старый 23.01.2013, 11:45
На КПП датчик скорости стоит на выходном валу заднего кардана он самый нижний на коробке, без него 4 включать не будет. Внимательно посмотри сам разъем на датчике, был случай что мамка обломалась внутри защитной резинки.
Последний раз редактировалось Joda; 23.01.2013 в 20:26..
Старый 23.01.2013, 21:39
Спасибо за комментарии. Серво значит 37, а тогда на насосе пин для чего нужен? Какое там должно быть давление? Правда что на этих машинах стихийно меняли насосы даже после окончания гарантии?
Старый 15.02.2013, 20:35
Датчик скорости можно подрегулировать??????????
Переключает на очень высоких оборотах, которые ни как не на пользу двигателю!
Старый 26.03.2013, 20:56
Владельцам комацу. Подскажите пожалуйста, сколько стоит датчик скорости и где на WB97S-5. Я нашёл за 18 и 25 т.р у официалов соответственно в Москве и в Рязани
Старый 09.04.2013, 04:55
здраствуйте , у меня тоже такая беда с акпп wb97r-5 2008 года,на режиме а включается только 1 и 2 передача ,ставишь на 3 едет но медленно а 4 не включается хотя газ в пол оборотов до красной , подскажите пожайлуста если разобрались со своей бедой
Старый 09.04.2013, 11:23
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от батяня Посмотреть сообщение
Это з/ч Carraro, CA0641928
Ходовую часть данного производителя используют многие "конкуренты", Вольво, Терекс. Кат, Джон дир и многие другие.
Думаю, достаточно информации. Поисковиками пользоваться умеете?
Старый 09.04.2013, 11:27
Сообщение от максим Посмотреть сообщение
А на 1-2 передачах хорошо тянет?
Коробка анализирует скорость выходного вала, а не двигателя.
Делаем Stall test
Газ в пол: обороты 2375+-50 об/мин
4 передача, газ в пол + тормоз - 2275+-50 об/мин
4 передача + газ и тормоз в пол, руль в упор и передний ковш в упор - 2200 об/мин
Если обороты упали на меньшее значение, то ГТР уже поизносившийся. Если сильнее, то двигатель уже не тянет.
Присылайте результаты.
На вскидку, если обороты и давления в коробке порядке, то приговариваем ГТР
Последний раз редактировалось Komatsu_Service; 09.04.2013 в 11:33..
Старый 09.04.2013, 11:32
Действительно, на определенную серию насосов до сих пор идет расширенная гарантия, до 5000 м/ч или 36 мес.
Основные симптомы: при прогреве гидравлики насос нагружает двигатель вплоть до полной остановки. К сожалению ваша машина уже по срокам не попадает.
Старый 09.04.2013, 12:02
641928 SPEED SENSOR 9600 рублей, если кому интересно, обращайтесь...
СПб 8-911-989-3889
Старый 09.04.2013, 20:49
И всётаки кто нибудь подскажет, можно что нибудь подрегулировать, чтоб передачи на автомате переключались не на таких бешеных оборотах??
Старый 10.04.2013, 05:30
тянет хорошо , а передача 4 ая не включается , и в ручную не вкл т.к на ручке всего 1,2,3 и А , а на третьей разгоняется и обороты до мах до красной раскручиваетчя , когда вкл положение А то вкл только 1и 2 передачи , мы его только купили , при покуке на это не обратили внимание да и разогнаться там негде было .
Старый 10.04.2013, 11:59
Сообщение от Vladtig Посмотреть сообщение
Какое значение по тахометру?
Старый 10.04.2013, 12:00
Он не из германии? Таблички в кабине на каком языке написаны?
Старый 11.04.2013, 21:32
Профессия: Доктор
Доброго времени суток! На данной модели экскаваторов-погрузчиков переключение передач связано с положением рулевого управления. Если машина управляется только передними колесами, возможно передвижение на всех передачах (4 на автомате и 3 на ручном). Если включено управление всеми 4 колесами "по кругу" - только на 3х. Если активирован "крабовый ход" - только на 2х первых передачах.
Старый 11.04.2013, 21:40
Профессия: Доктор
Да, вот еще - проверять лучше всего, вывесив все 4 колеса (отжаться на переднем ковше и аутригерах).
Старый 12.04.2013, 08:44
Сообщение от mos577 Посмотреть сообщение
Да, верно. Такой алгоритм работы коробки. Даже в голову не пришло, что может диагностируют при другом режиме, кроме транспортного (2WS)
Старый 13.04.2013, 06:09
табличка которая приклеена на лобовом стекле внизу справа если сидеть за рулем , на разных языках языках на пяти европейских , а так вроде все на англииском написанно .
Старый 14.04.2013, 21:02
Спасибо за совет. Купил в Москве за 12 300. Добрые люди отозвались.
Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 0 , гостей: 87)
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
