  #241
Старый 21.09.2012, 18:11
Всем привет сегодня выкрутил датчик Т может кто знает аналоговый от чего подойдёт ?
  #242
Старый 24.09.2012, 22:35
привет коллеги.у меня такая проблема:не работает датчик положения ковша.тобиш датчик на стреле горит постоянно.джойстик когда тянеш в левую сторону до упора, ковш должен встать положения "ровно" для забора груза.разом датчик срабатывает.так же он срабатывает посте пуска двигателя,но только один раз.потом проблема продолжается.как лечить?замена датчика?может кто сталкивался
  #243
Старый 05.11.2012, 21:03
Всем привет,помогите. пожалуйста. с проблемой.Джостиковое управление с задней оснасткой клавиша включения имеет два положения. включаешь первое положение второе нажимаешь и отпускаешь, на клавише загорается зеленый огонек. стоит начать опускать задние опоры или попробовать поработать джостиками задняя оснастка выключается самопроизвольно, зеленый огонек на клавише гаснет. через левый джостик чувствуется какой-то щелчок.нажимаешь эту клавишу несколько раз до тех пор. пока не включится. помогите разобраться. заранее спасибо
  #244
Старый 19.11.2012, 22:07
ПОМОГИТЕ СРОЧНО расшифровать коды ошибок на эксковатор погрузчик NEW HOLLAND B110!!!!!!!!!! 1059, 1058, 1057, 1056,1055, 1054, 1052, 1051, 1053,1015, 1014, 1024, 1018, 1015, 1002, 3104, 2088, 1022, 3137, 3089... и всего их 20 штук. Проблема в том, что загорелась главная контрольная лампочка останова!
  #245
Старый 19.11.2012, 22:11
  #246
Старый 06.01.2013, 02:10
Сообщение от Усик Посмотреть сообщение
Хочу приобрести такую машину что думаете.
Я на New holland работал 2 года ! техника отличная и в эксплуатации очень простая! наработал 4000 часов вообще ничего незнал кроме ТО!)
  #247
Старый 12.01.2013, 18:41
Там всего 20 ошибок записываются,потом старые стераются и начинают записюватся новые!
  #248
Старый 24.01.2013, 23:02
Профессия: Начинающий машинист
Аватар для valml350
У меня LB90 Никто не сталквался с тем что обороты начинают плавать , увеличивается амплитуда от максимума до минимума и двигатель глохнет после перезапуска какоето времяработает ровно, так может и неделю работать а может и всю смену мозг выносить!
Последний раз редактировалось valml350; 24.01.2013 в 23:14..
  #249
Старый 25.01.2013, 01:10
Сообщение от valml350 Посмотреть сообщение
На моём такое бывает при затруднённом поступлении салярки, после продувки и замены фитьтра всё проходит. Так-же может быть и при подсосе воздуха в топливных трубопроводах.
  #250
Старый 26.01.2013, 23:31
Аватар для valml350
Замена фильтра ничего не меняет и забыл сказать что появился посторонний звук со стороны ТНВД
  #251
Старый 28.01.2013, 17:27
Аватар для valml350
Сообщение от РАССЕЛ Посмотреть сообщение
На моем ЭП датчик слегка потерт и сам он отключен в разъеме работе в принципе не мешает и ничего не горит вот тоже хочу востановить работоспособность этой системы
  #252
Старый 04.04.2013, 21:31
Аватар для семен
всем добрый вечер , только зарегистрировался на форуме , покупаю в110в 2005 года только пригнали из англии , через неделю заберу , наработка 8000 ч ,с другом весь день смотрели - вроде нормальная машинка , беру для себя - сам буду работать , с самосвалами покончено - развелось как грязи , а с экскаваторами поудобней , как мой выбор?
  #253
Старый 04.04.2013, 21:40
Нормальный выбор, скоро ЭП тоже станет как "грязи".
  #254
Старый 05.04.2013, 09:16
Скоро , уже настало.Пока мы ремонтируем старые ЭП другие покупают новые самосвалы 15тонники.
  #255
Старый 06.04.2013, 21:06
Аватар для семен
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
я только продал камаза 20 тонника , менты одолели - перегруз , тахографы , да и с работой туго , решил взять холанд 110 в - думаю будет поудобней , держись Воронеж - весь перекопаю , всех червей на рыбалку выкопаю,
  #256
Старый 10.04.2013, 00:58
Аватар для valml350
Проблему решил.Снимал ТНВД проверели отмыли все работает просто в регуляторе оборотов скопилась грязь грузики залипали вот и вся причина.
  #257
Старый 10.04.2013, 10:29
экскаваторщик
Профессия: И,о дирехтор экскаватора-погрузчика
Семен весь не перекопаешь я уже копаю ,а армяни новые и б.у накупили ,а ты будешь брать не далеко от пивзавода за переездом то 115 бери 110 кака смотрели уже.
  #258
Старый 04.05.2013, 21:21
Аватар для семен
гремит натяжной ролик на lb110b - что можно сделать чтобы он прожил еще неделю пока новый не придет?
  #259
Старый 07.05.2013, 22:23
Профессия: Конструктор
Пропали тормоза на New Holland LB 110
New Holland LB 110,Взял в январе 2013 года,
Все бы ничего,но в первый же день пропали тормоза.Педаль провалилась, торм.цилиндры утоплены и никаких движений.Сказали что манжетам пришел конец, что нужно и мост раскатывать.Вот только слово для "РАСКАТЫВАТЬ"вообще ничего не говорит.Возможно ли это сделать в домашних условиях на улице?Если кто сталкивался с такой проблемой,подскажите. Да ,посмотрел торм.жидкость она темная какая то.Заранее спасибо.
  #260
Старый 08.05.2013, 03:54
Сообщение от New Holland LB110 Посмотреть сообщение
Читай тута. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
