Старый 06.01.2013, 09:57
Профессия: машинист LIEBHERR 954
Временная потеря быстрой скорости (зайчика)
всех с наступающим Рождеством!проблема в колеснике 130w jcb пропадает повышенная скорость,то появляется.На панели управления зайчик загорается,а ехать по быстрей не едет,какое-то время пройдет,поедет повеселей.Помогите по данному вопросу,буду очень благодарен.
Старый 06.01.2013, 10:12
Аватар для service@master
Сообщение от tractotist Посмотреть сообщение
так вроде так и есть,он не сразу разгоняется,а на левой консоле есть кнопка "дорога",вы ее включаете в комбинации с зайчиком?
Старый 06.01.2013, 11:27
Аватар для 32-20
Что за кнопка-"дорога"? растормаживание хода- (P)?
Последний раз редактировалось 32-20; 06.01.2013 в 11:33..
Старый 06.01.2013, 11:37
как знак "автобан"
Старый 06.01.2013, 12:27
экскаватор 1999 ГВ там такой кнопки нет.
Старый 06.01.2013, 12:47
ого пожилой уже,когда последний раз меняли гидравлику,фильтра? При нагреве свыше 50гр.быстрее разгоняется? Померяйте давление сервоуправления,должно быть 37-40bar
Старый 06.01.2013, 12:52
Аватар для 32-20
как знак "автобан"
У меня на 160, 2007 г. была такая кнопка, но я непомню даже для чего, потому что никогда её не использовал- возможно кнопка приоритета хода?, единственное отличие от гусеничного- нужно нажать (Р)- иначе педаль хода неработает, вроде так
Старый 06.01.2013, 12:58
меняли гидравлику,фильтра,в коробке масло тоже меняли но фильтр там не нашли,При нагреве наоборот не такой резвый.давление мерили такое и есть 37-40.
Старый 06.01.2013, 13:01
это концевик выключателя,подает питание на клапан отсечки,тем самым немного разгружает основную гидравлическую систему-поэтому экс двигается быстрее,работает только на средней и высокой скорости,а Р -все верно растормаживание системы хода и активация реле давления педали хода
Старый 06.01.2013, 13:03
40км едет,сам пробовал
Старый 06.01.2013, 13:15
у нас 20 потолок,как якорь где-то выпал.
Старый 06.01.2013, 13:55
а до этого бегал? а то может то же вариант европы,где движение ограничено,дайте серийный номер,посмотрю
Старый 07.01.2013, 08:58
да иногда появлялась скорость по выше 20км.вот серийный номер SLPJS902XE0716860.
Старый 07.01.2013, 11:13
Аватар для 32-20
Это читали?http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10654, ещё можно порытся, где то я тоже писал, на гусянке, после замены 2-ух датчиков на распределителе( красный, синий помоему), по причине течи(немного пускали масло), обнаружил,что появился зайчик, которого не было давно....
Старый 07.01.2013, 11:24
Ничего не нашел извиняйте,старый он больно и инфы нет,тогда вопрос медленно он только едет,а остальные функции как ведут,а то я все таки склоняюсь к тому, что нет питания на соленойд отсечки
Старый 07.01.2013, 12:01
в остальном шустрый 130W,все операции проходят плавно и быстро бес рывков,про соленоид отсечки можно по подробнее где он находиться?
Старый 07.01.2013, 12:20
точно не помню на старых,я так понял у вас наверное двига Исузу 4BG,с правой стороны есть несколько портов для проверки давления....так? В районе где гидронасос есть многофункциональный клапан,на нем еще есть ПГА,схему не могу найти,проверьте приходит ли питание при перемене скорости на эл.магните 2,их там 8, а также на коробке снизу он там один
Старый 07.01.2013, 13:07
спасибо,обязательно проверим, я отпишусь.С Рождеством!
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
