  #201
Старый 04.01.2013, 21:47
Аватар для viktor979
Сообщение от Павел Мордвинов Посмотреть сообщение
сейчас работаю с разверткой на 42 и раздвижной разверткой 43-45 на переднем погрузчике а про развертку на 56 не слыхал даже до задней стрелы еще не добрался но когда копал заметил что каретка поворотная вверх-вниз прыгает и сильно на 4мм гдето а люфта во втулках нет ни грамы значит надо шайбу подложить в верхний палец а нижний палец надо разбираться куда шайбу подлаживать там устройство интересное
У меня тоже прыгает, нижний палец конусной гайкой подтягивается, палец не на 56 а 54, думаю такой развёртки днём согнем не сыщешь.
  #202
Старый 05.01.2013, 01:09
Профессия: владелец и любитель техники
базируюсь в Одессе, пока серьезно не не работал (так, планировка, погрузка грунта), при покупке не досмотрел, есть проблемы по задней стреле, обслуживаю ( расточка отверстий стрелы и рукояди на заводе. замена втулок и пальцев: токарка, термичка, шлифовка и т.д)
с уважением
  #203
Старый 05.01.2013, 21:29
Сообщение от Александр cat 428d Посмотреть сообщение
Александр добрый вечер, если можно по подробней про расточку отверстий стрелы, чем развёрткой или в станке. У меня разбиты втулки и пальцы на задней стрел
в 3х местах где стрела крепится к поворотной станине 2мя пальцами на 54, где поворотная станина крепится к передвижной каретке верхний палец прямой а нижний конусной сгайкой, и на цилиндрах поворота стрелы. Как вы справляетесь с этими проблемными местами? В скором времени буду ремонтировать любому совету буду рад.
ID:	5236   Нажмите на изображение для увеличения
  #204
Старый 05.01.2013, 21:58
Оригинальные втулки, по ходу мне не подойдут по размерам посадочные под втулки разбиты по крайней мере где передняя стрела крепится к ковшу, втулки сколоты и живут сами по себе
  #205
Старый 06.01.2013, 16:08
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Ой какя красота! Скоко денег и легко ли найти?Интерэсно на свеженький подойдут?
  #206
Старый 06.01.2013, 20:31
на моем тоже втулки были сколаны в стреле погрузчика в месте крепления к ковшу и в ковше отверстие разбито .было на 40 разверткой прошел выравнял стало на 42.7 поэтому пальцы поточил с газоновской полуоси в ней крепкий метал не уступает оригиналу . во втулки размер 42.9 внутри и с краю типа шайбы утолщение чтобы продольного смещения ковша тоже не было поэтому оригинальные пальцы и втулки покупать не стал .
  #207
Старый 06.01.2013, 22:24
По цене не скажу, знакомый принёс предложил подойдут забирай по цене договоримся, по факту не подошли. Если у вас есть офицалы САТ проблем в приобретение не будет. На твой в самый раз подойдут.
  #208
Старый 06.01.2013, 22:30
Вот и мне придётся к таким мерам прибегнуть, оригинальные втулки не помогут.
  #209
Старый 08.01.2013, 18:20
Регулировка давления в гидравлике Cat 428d
добрый вечер коллеги. хотел бы посоветоваться кто сталкивался с регулировкой давления распредилителя управления экскаватором cat428d .когда работал на мтз и юмз экскаваторах регулировал давление во всей гидро системе за 5 минут там один клапан на весь распредилитель а здесь видимо на каждую секцию по два регулирующих клапана .Куда вкручивать манометр нашёл на выход с насоса. Хотел узнать бы как регулируется давление.
  #210
Старый 08.01.2013, 18:27
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
а с чем связана необходимость в регулировке давления можно узнать?
  #211
Старый 08.01.2013, 18:37
Привычка от ЮМЗ.
  #212
Старый 08.01.2013, 21:12
Аватар для ANKER7
Не парте себе и людям мозг!,Здрасте, дело в том, что там могут быть с завода установленные и антикавитационные или предохранительные (могут быть даже вместе )клапана, поэтому без особой нужды "лазить там НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!"если не хотите вызывать потом официалов!(Извените что так резко)
  #213
Старый 08.01.2013, 22:01
когда работал на наших отечественных даже за рычаги не возьмусь если не буду знать какое давление в гидросистеме а тут значить не лезь да так резко не думаю что мы тупее америкосов с клапанами двигателя разобрались,,ручник вообще не работал-сейчас как часики так что ты сильно напуган импортной техникой и тут разберемся кстати ты коробку поставил ? есть ли изменения с другим ГТР ?
  #214
Старый 08.01.2013, 22:38
Передний ковш совсем из трепался, снег как нож дачка остатки зубьев стёр, решил поставить лезвие на болты варить не хочу летом поставлю зубья. Лезвие с отверстиями под зубья износилось конкретно скорей всего придётся вырезать и что то мудрить.
ID:	5286   Нажмите на изображение для увеличения
  #215
Старый 08.01.2013, 22:43
Профессия: менеджер по перевозкам
Если Вы не знаете как регулировать давление в распределителе,то объясните откуда Вы знаете какое давление,должно быть в каждой секции?Сравнение с ремонтом мотора и ручника,здесь не уместно,т.к. это это разные процессы,поломку ручника и мотора можно определить визуально,а кавитацию когда обнаружишь,то будет поздно и будешь покупать новый распределитель в сборе,т.к. его ремонт будет думаю равноценен покупки нового.
  #216
Старый 08.01.2013, 22:45
Аватар для ANKER7
Сегодня завел, но пока не выезжал, так как пока на козликах стоит- с рулевкой разбираюсь,На улице снег ,слякоть Потом опять загонять, (вообщем много движения , а толку мало)Ну без обид- хочешь отрегулировать давление-там есть один общий клапан от его еще можно крутануть.Но обычно ,это не так как на наших, ослабла пружина -надо подтянуть, там если "не тянет",-насос подсел .а распред врятли. Спроси ребят-сервисников, че они скажут.
А ручник и меня не работал...им видать впадло туда лезть.
  #217
Старый 08.01.2013, 22:48
Лезвие коротко, придётся от другого отрезать и приваривать. Хотел разрезать лезвие вдоль и в варить думаю на глине с таким толстым лезвием будет тяжело работать.
ID:	5290   Нажмите на изображение для увеличения
  #218
Старый 08.01.2013, 22:51
Аватар для ANKER7
ТАк это мой ковш!!! Один в один, тока на моем ще и ырки присутствуют! Что делать -даже и не знаю-папиросная бумага! Самокрутки скоро буду крутиь!Зубья -выкинуть!
  #219
Старый 08.01.2013, 23:25
Скрёб лёд остатки зубьев на задней лопате стёр один потерял пришлось ставить новые,достались с ЭП в придачу
ID:	5292   Нажмите на изображение для увеличения
  #220
Старый 08.01.2013, 23:37
Аватар для ANKER7
Да тут только обезать и новое вваривать! Мне это тоже предстоит!
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
