  #181
Старый 22.12.2012, 23:12
Актуален вопрос первого поста этой темы :
-Кто ставил на дэм 114 Гидробур, какой лучше всего подходит и возможно ли его подключить вместо гидроцилиндра ковша, так как нет гидроразводки.
По поводу гидроразводки если покупать полностью то что в нею входит? По гидровлической схеме из каталогу показано что слив идёт сразу в бак тогда как быть с гидробуром он реверсивный.
В мыслях забуривать винтовые фундаменты метра на 3
  #182
Старый 23.12.2012, 12:43
Профессия: Ген. директор
Обратись в традиция-к там у них хотел приобрести гидробур и буры (их много для разных грунтов).
  #183
Старый 27.12.2012, 18:21
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Последний раз редактировалось Игорь Z; 02.01.2013 в 20:07..
  #184
Старый 06.01.2013, 08:30
Привет всем и с праздниками!!!!Сломался зуб на ковше.По каталогу стоит от джб 4сх(приятно что хоть есть что то общее).Искал по интернету.Разбег от 360(?) до 980 рублей.Естественно хочится не пластмасовые.Желательно оригинал.Вопрос может кто заказывал зубья,(,но что бы не были "не лецензированный аналог поднебесной".) и у кого??
  #185
Старый 08.01.2013, 15:45
Ставил от ДЖИ по ценам от 620 и 1100 рублей разницы нет, все работают и не ломаются. Заводские сразу лопаются (отечественные) при малейшем нагрузке на один зуб (бетон).
В общем бери что подешевле, но смотри на исполнение.
  #186
Старый 02.02.2013, 18:50
Профессия: Машинист-механик
Сообщение от DEMformen Посмотреть сообщение
Ставили гидробур AugerTorque 4500MAX работает нормально, подключали место цилиндра ковша.
  #187
Старый 14.02.2013, 19:42
Сообщение от Loginov.s Посмотреть сообщение
на какую глубину и какой диаметр бурите? как реверс организовывали?
  #188
Старый 15.02.2013, 17:55
Сообщение от Бориска55 Посмотреть сообщение
Бурили на 2 метра, можно ещё один удлинитель купить и на 3 бурить, но не бульше(высоты стрелы не хватит). Диаметр 150 и 400. Так как цепляли в место цилиндра ковша, там поток масла в 2 направления, то и реверс само сабой работал.
  #189
Старый 16.02.2013, 00:12
Добрый вечер.
А гидробур ставили именно на ДЭМ или на ЭО 2621(6)?
Вот тоже хотим приобрести гидробур на ЭО 2626, думаем будет работать или нет, хотели взять чуть побольше чем у вас.
  #190
Старый 16.02.2013, 04:36
Добрый вечер.
Ставили на ДЭМ 114, там насос аксиалка, давления вроде 210 бар. Как у вас работать будет не знаю.
  #191
Старый 06.03.2013, 16:22
Вот в этом месте можно по-подробнее? Сами мастерили или что-то заводское ставили?
У меня уже стоит дополнительная заводская гидролиния для навесного оборудования. Получается, если следовать вашей схеме, я могу подключить подачу и реверс гидробура к цилиндру ковша, а обратку с гидробура в обратку доп.гидролинии. Верно ли мое предположение?
Если возможно, выложите фото поключения к цилиндру. Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Бориска55; 06.03.2013 в 16:54..
  #192
Старый 06.03.2013, 16:54
надо просто подключить гудробур вместо ковша и все будет и реверс и все остальное. У гидробура нет обратки.
  #193
Старый 06.03.2013, 17:08
хм... а традиция-к говорит, что у некоторых марок буров (в частности как у автора выше) есть обратка.
у вас какой бур стоит и как подключен? может есть фото, чтобы все вопросы отпали?.....
и что означают ваши слова "и реверс и все остальное"?
  #194
Старый 06.03.2013, 17:22
Ну и прямое вращение и обратное.
Бура у меня пока еще нет, но на всех бурах которые я видел к ним подходит всего 2 шланга, как гидроцилиндрам.
  #195
Старый 06.03.2013, 17:36
паняна. спасибо.
хотелось бы еще конструкцию подключения увидеть.......
  #196
Старый 06.03.2013, 20:58
вот где-то в нете нарыл, просто подключено вместо ковша.Нажмите на изображение для увеличения
  #197
Старый 07.03.2013, 07:54
Последний раз редактировалось Модератор; 07.03.2013 в 09:41..
  #198
Старый 07.03.2013, 09:18
спасибо. в целом я так и представлял. есть ли возможность выложить фото как вы подключили шланги бура к цилиндру ковша?
Вопрос задаю, потому что традиция предлагает гидролинию для подключения бура от цилиндра ковша за 25 тыр. Как я понял, там что-то типа трехходовыхкранов с БРС-ками.
Стоит ли она этих денег? или дешевле самому подобное собрать.....
Поэтому и хотелось бы посмотреть как вы подключали: сами мастерили или что-то покупное.....
ЗЫ: на фото бур находится в транспортном положении или цепляете на объекте. Вроде как производитель не рекомендует кататься с буром на стреле по дорогам.
Если цепляете на базе, то как давно ездите с ним по дорогам, были ли проблемы из-за этого, шнек и удлинитель при этом во фронтальнике возите?
и еще: вы из какого региона в плане холодов? мерзлоту бурите? как справляется с ней?
за ответы буду весьма благодарен.
Последний раз редактировалось Бориска55; 07.03.2013 в 09:21..
  #199
Старый 07.03.2013, 10:40
Сейчас трактора нет рядом с фототь не могу. Нам тоже предлагали мы не стали брать. Бур в транспортном положений, так и переезжаем. Буры в ковше возим. По поваду мерзлому грунту не знаю как идут спросить сейчас не могу, но буры идут для абразивного бурения то есть мёрзлый грунт бурить должны. Переходники для бура точили у токаря. В идеальном случай лучьше делать привод бура от отдельной секций распределителя с управлениям от педали. Подвеску лучьши двух пальцевая с задействованием цилиндра ковша.
  #200
Старый 07.03.2013, 20:23
За буры в ковше не ловят полосатые?
От отдельной секции распреда конечно было б хорошо, только где ее взять свободную....
Что значит "Переходники для бура точили у токаря", какие на буре переходники?
Двухпальцевая подвеска - конечно хорошо. Традиция просит за нее полтинник. Дороговато как-то, для начала (считай 25% от общей сметы). В будущем может сами смастерим "лицензионную" копию.
Осталось разобраться наконечником шнека: поставщик пишет бывают для земли и глины, а также для абразивного бурения с вольфрамовыми наконечниками. Так вот, хотелось бы бурить и зимой. Для мерзлоты, вроде как, советуют взять абразивные шнеки. Но меня мучают сомнения - при бурении абразивными шнеками летом - не будут ли резцы забиваться сырой глиной и, в итоге, будем на месте "тесто месить"? А также зимой при бурении возможен разогрев глины и результат - такое же тесто......
Какими наконечниками пользуетесь вы? Если абразивные, то как они ведут себя на сырой глине или вообще глине? Забиваются ли резцы? Падает ли производительность при этом?
Вобщем, поделитесь практикой применения гидробура, ежли не трудно
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
