  #141
Старый 25.12.2012, 18:03
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Han777 за одну отдал 11 за второю но эта лучше 16 кушают от 1,5 до 3 литров в час элект берут мало т к крутит то один вентелятор но и ты прав полностью прогневает все т к на гидромека как говорят официалы главное и коробка
  #142
Старый 25.12.2012, 18:24
Существенный недостаток кипятильника заключается в том, что он исключает возможность подогрева двигателя на объектах, где характер работ предполагает длительные простои. Пример - коммунальные аварии. При сильном морозе дизельный двигатель остывает быстро. Завести ЭП после 40 минутного простоя ещё можно будет, но придется предварительно греть его до рабочей температуры, либо работать холодным.
Считаю, что лучше один раз разориться на хороший подогреватель.
  #143
Старый 25.12.2012, 23:18
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
+1
  #144
Старый 26.12.2012, 05:29
У меня такая. С терморегулятором, гараж например нагрелся до определённой температуры (как поставишь), вырубается, потом (когда остыл) сам врубается. Тепловая мощность 16 кВатт.
  #145
Старый 26.12.2012, 05:32
А вот здесь, пушка с приблудой которую сам сделал. Направляет поток горячего воздуха ВВЕРХ!!!
Сварил из металла 2 мм (какой дома валялся) четыре года назад.
ID:	5045   Нажмите на изображение для увеличения
  #146
Старый 26.12.2012, 05:36
Здесь вид с боку, мелом нарисовал как приварен нижний лист.
Очень удобно пользоваться на улице, когда ветер. Этой-же приблудой грею КАМАЗ, а он всегда на улице. на много удобнее чем просто лист железа.
ID:	5047   Нажмите на изображение для увеличения
  #147
Старый 26.12.2012, 06:27
Летом тоже ей (приблудой) пользуюсь. Накладываю во внутрь УГЛИ (берёзовые) и жарю на ней шашлыки. Удобно!!! В багажник кинул и на речку. Потом в воде сполоснул и красота.
  #148
Старый 26.12.2012, 10:44
Профессия: Конструктор
Стоит родной подогреватель, сервисников почти год прошу инфу по нему ,так и не ало ,а скоро зима,интересно за какое время и на какую температуру нагревает и если там какое реле от перегрева (ну вдруг что)
Предпусковые электрические подогреватели для подогрева двигателей внутреннего сгорания и небольших дизель генераторов с мощностью до 200 кВт (до 270 л.с.).
- работают при любых отрицательных температурах окружающей среды в естественных условиях
- Встроенный термостат
- Автозащита от перегрева
производство США. Гарантия - 1 год
Устанавливаются на спецтехнику, коммунальные погрузчики, фронтальные погрузчики и экскаваторы, бульдозеры и т.п.
Амкодор, Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hitachi, New Holland, Case, John Deere
Цена - 6200 р.
  #149
Старый 26.12.2012, 16:12
Аватар для Максим 35
а где джисибисты в пралёте что ли
  #150
Старый 26.12.2012, 17:56
Сообщение от trac-tor78 Посмотреть сообщение
Цена - 6200 р.
Мощность какая? Название изделия
  #151
Старый 26.12.2012, 20:01
Интернет Магазин предпусковых подогревателей двигателя Hotstart (Хотстарт)
  #152
Старый 27.12.2012, 00:46
fin fin вне форума
такой самому сварганить без проблем-тэн в магазе хозяйственном стоит 150-300рублей(от мощности 1-3квт)корпус с топливного фильтра с отечественного трактора(юмз,дт,т150)провод и вилка и необходимой длины шланг.один минус нет защиты от перегрева,но перегреть за пятилетнюю эксплуатацию не получилось-термостат сработает и тепло сбросит в радиатор.
  #153
Старый 05.01.2013, 15:46
Патрубок резиновый системы охл. стоит сверху спереди в ГБЦ и идет к кабине .Вопрос ,это подача на печку? мотор перкинс jcb 3cx.Хотелось подключить отопитель к этому патрубку?Вебасто.
  #154
Старый 05.01.2013, 20:05
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Если второй шланг идущий от печки соеденяется с толстым шлангом идущий снизу на радиатор то первый ,что на фото есть подача .На JSBишном движке этот шланг выходит с головки вертикално.
  #155
Старый 05.01.2013, 20:11
Есть ТЭНы с теплореле .На стройке ребята ставят такие в бочку ,температуру выстовляют нормальную чтоб не обжечжя и ТЭН сам вкючается и выключается .
  #156
Старый 05.01.2013, 20:38
Второй шланг идет от кабины по раме и соединяется с большим шлангом идущим на радиатор охл.
  #157
Старый 05.01.2013, 21:21
Аватар для Venom
На этод двигатель есть подогреватель от "Дефа" 220в, вкручивается прямо в блок, вместо тех.заглушки.
За стоимость автономного котла, можно купить у "Дефа" Тен в блок, зарядка акб, таймер, фен в кабину.
А вебасто можете подключить к нему, этот маленький шланг обратка с печки, а вход у неё в торце задней части гбц (только наощупь). Но учтите, при работе автономки, кранник на печке должен быть всегда открыт. 5кВ легко прогреют и кабину и двигатель, только заслонки в кабине ставте в режим рецеркуляции (когда на улице очень холодно)
А в сильный мороз автономка прогреет двигатель, но и подсадит акб, а провернуть застывшую гидравлику будет трудно. А "Дефа" подогреет двигатель и зарядит акб.
Название: Зарядное устройство.jpg
ID:	5235   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабель с вилкой~.jpg
Название: Кабель с розеткой~.jpg
Последний раз редактировалось Venom; 05.01.2013 в 21:28..
  #158
Старый 05.01.2013, 21:26
Я и хочу понять? выход с вебасто куда подключать,чтоб не получилось помпа давит в одну сторону а вебасто в другую?
  #159
Старый 05.01.2013, 21:29
Аватар для Venom
Стрелка на фото, правильно показывает направление потока жидкости.
  #160
Старый 05.01.2013, 21:31
Аватар для Venom
В продолжении.
ID:	5241   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
