  #161
Старый 24.12.2012, 16:58
Аватар для Specex
новый проработает долго.если зарплата от 50 000 и глаз
  #162
Старый 24.12.2012, 17:09
Можно даже масло не менять. Главное ЗАРПЛАТА!!!
  #163
Старый 24.12.2012, 17:39
Аватар для Specex
не надо умничать.по себе сужу.если честно то меньше 100 пошли они на ...
  #164
Старый 24.12.2012, 18:04
господин вы конкретно что нибудь говорите///////////////////и при чём здесь 50000 и
какой глаз '''
  #165
Старый 24.12.2012, 18:07
Аватар для Specex
глаз который смотрит за экскаватором
  #166
Старый 24.12.2012, 18:14
ты подумал что сказал или ты комикуеш ты по суте что нибудь знаешь
  #167
Старый 24.12.2012, 18:18
Аватар для Specex
думал что в халяву экс будет работать.я сам работаю и плачу Экскаваторщику так.кто меня знает подтвердит.
  #168
Старый 24.12.2012, 18:23
вы как на базаре 50-100 дальше 200 по теме что посоветуете
  #169
Старый 24.12.2012, 18:28
у меня их два один мой а второй тоже мой .дальше што
  #170
Старый 24.12.2012, 18:34
Аватар для Specex
у меня 3.+1+камаз+занимаюсь этим 8лет
  #171
Старый 24.12.2012, 19:20
Сообщение от SeRJ_master Посмотреть сообщение
Конечно угораю!!! А над кем - вверху того сообщения.
А по теме - КАТ машина СУПЕР!!! На такую я ещё не заработал (к сожалению ).Здесь НЕ угораю.
Извини если обидел.
  #172
Старый 27.12.2012, 14:23
Аватар для viktor979
Сообщение от Павел Мордвинов Посмотреть сообщение
На моей крышке в этом месте написано по английски
Втулки которые в навеске стоят они по структуре металла похожи на обойму подшипника, износа почти нет а сколы есть, я так понял вы будите ставить самоточки по причине разбитого посадочного гнезда под втулку, если не разбито посадочное мжно поставить оригинал, на дольше хватит.
  #173
Старый 28.12.2012, 18:21
посадочные места под пальцы разбиты поэтому райбером выравниваю отверстие и точу увеличенные пальцы был в диаметре 40мм а сейчас на 41.5 а втулки эти же выбил и расточил на 41.7 и забил обратно понимаю что самоточка на много мягче оригинальных пальцев но другому ничего не придумал
  #174
Старый 28.12.2012, 20:52
На Беларусе пальцы все 3х размеров 40, 50, 60, забиваешь втулку в тугую потом развёрткой под нужный размер, если палец выточен под размер получается идеально, на МТЗ я так и делал. На САТ размеры интересные, задняя стрела крепится к поворотной стойке 2мя пальцами на 56 , интересно есть такие развёртки?
  #175
Старый 28.12.2012, 20:56
Профессия: ;)
Могу предположить, что износ от обилия смазки. Не видел вашего трактора, но сами можете глянуть, если присутствует смазка снаружи проблемных точек соединения, то попадающая на них грязь действует как наждак, стачивая сначала продольные места сопряжения, а затем попадая внутрь уже и втулки с пальцами. Говорю это из опыта. На подопечном Калининце, присутствовал заводской брак- отверстие для смазки в пальце крепления "коромысел" было не досверленно, и соответственно не смазывался палец. ЧЕТЫРЕ года его никто не мазал. Ну не пищал он, думаю, значит смазка чуть попадает, хватает. Потом решил разобрать, и обнаружил что тот вообще сухой, и что удивительно, на пальце осталась даже проточка заводская от резца, ну типа хона Досверлили отверстие, стал периодически мазать и в течении полугода появился люфт. На импортной технике, да и на нашей уже стоят резиновые уплотнения, и когда шприцуют, не надо мазать покуда появится "свежая" смазка, как раньше писали в наших инструкциях. Напомню, что это всего лишь предположение, может у вас отсутствовали эти уплотнения, ну там сборка или разборка была.
Доброго времени суток. А какой вообще регламент? Проведения, таких работ...?
  #176
Старый 28.12.2012, 21:17
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Как болтанка пошла лучше сразу принимать меры пока не разбиты посадочное втулок, на беларуске мне хватало на сезон особенно на поворотных цилиндрах разбивало на прочь.
  #177
Старый 28.12.2012, 21:22
Аватар для Максим 35
я помню эту цитату(Мерник) ,это 2011 а может и раньше (я тогда на распутье стоял,что почем, да кого взять)
  #178
Старый 28.12.2012, 21:35
Профессия: ;)
Все идет и меняется, ХД, теперь на вашем месте другие... Я про выбор и распутье
  #179
Старый 28.12.2012, 21:43
Профессия: ;)
А вот уважаемые гуру, подскажите дилетанту на сколько востребована стрела 5 метров с возможностью выдвижения еще на один? Просто у ОФ, Д, такой машин стоит на 200 тыров больше, чем с обычной пяти метровой... Заранее спасибо
  #180
Старый 28.12.2012, 21:50
В глубину конечно редко такое применяется,но....
Если поняли в работе все преимущества телескопа,потом как будто чего то не хватает.
Очень полезная штука в работе
Здесь присутствуют: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
