  #161
Старый 22.12.2012, 15:00
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
Подскажите неопытному, как поменять РВД,сегодня потек один, хотел открутить, но с него масло прет.. Есть ли какие способы, или надо масло сливать??
Опусти стрелу на землю, ЗАГЛУШИ МОТОР, рычагами пошевели во все стороны (сбросится давление в цилиндрах) и откручивай шланг. Немного масла все равно вытекет, это не страшно.
  #162
Старый 22.12.2012, 15:09
Аватар для piter_alex
Спасибо!!!! Еще вопросик, купил ЭП, заказал ТО дорогущее, но пока не сделал его, полазил, посмотре... нашел наклейку что то делалось 300 часов назад, все фильтра чистенькие, масло тоже... Думаю пока отказаться от ТО дорогущего. Но мне нужно долить масла гидравлического, я не знаю какое у меня залиито. (желтого цвета0 Можно ли долить другого или нужно менять все?
  #163
Старый 22.12.2012, 15:16
Долей другого, гидравлического, ничего страшного. Про следующее ТО, самому все поменять НЕ составит труда. Нисколько не сложнее поменять фильтра и масла чем в жигулях!!!
  #164
Старый 22.12.2012, 15:38
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Нужен вин номер???
Добрый день не могу найти схему гидравлики JCB3cx 2005г.джостик вин SLP3CXTS5E0964313
Заранее благодарю
  #165
Старый 22.12.2012, 15:48
SLP3CXTS5E0964313
  #166
Старый 22.12.2012, 15:59
Сообщение от Kudrik_bga Посмотреть сообщение
Есть вопрос по JCB 3CX.
Модель 2007 года на джостиках. Сейчас столкнулся с такой проблемой.
Задняя стрела, ели варочается, делает все что необходимо но медленно. Такое ощущение что работает на одном насосе. как при включеном режиме черепашки.
Режима черепашки на панели у меня нет. С насосом все в порядке. Дури у трактора хоть отбавляй, но вот быстрату работы он потерял.
В чем может быть причина?
Возможна ли какая-нибудь поломка в электрике? может реле какое-то?
Друг напиши чем все закончилось и что делал.У меня аналогичная проблема
  #167
Старый 22.12.2012, 16:37
Большущее тебе спасибо!!! В авто я разбираюсь, а вот ЭП дел не имел... Гидравлика меня пугала очень) Теперь по-спокойнее. Облазил весь форум, не смог найти темы как ТО сделать самому, какие тонкости... Как масло гидравлическое поменять? Слил и залил? Насос сам закачает его? Или как?
  #168
Старый 22.12.2012, 16:47
Во всех агрегатах!!! Слил - залил!!! Погудел - проверил уровень еще раз. Все как на автомобиле. Нюансы по КПП, уровень масла смотреть на заведенном либо на заглушенном, на моем (КОБЕЛКО) полуавтомат - проверяется при заведенном.
  #169
Старый 22.12.2012, 16:50
Понятно! Спасибо. Как потеплеет, займусь!!!!!!!!!!!
  #170
Старый 22.12.2012, 16:56
Еще на КПП, кроме замены фильтра нужно промыть заборную сетку. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11253
  #171
Старый 22.12.2012, 16:59
  #172
Старый 22.12.2012, 18:26
Ясно. Я думаю что когда начну ТО еще сто раз все переспрошу) Ломанди мне 71 тыс выставили. Замена всех фильтров и жидкостей...
  #173
Старый 22.12.2012, 18:47
Спрашивай, нет проблем. А 71 тыща это КРУТО!!! Сказать нечего.
  #174
Старый 22.12.2012, 19:51
Из них работа 18, остальное з/ч..... Сейчас занимаюсь где бы найти зч дешевле чем у них)))
  #175
Старый 22.12.2012, 19:56
Запчасти или расходники??? У Вас ТО или ремонт???
  #176
Старый 22.12.2012, 20:13
Расходники)) У меня ТО))
  #177
Старый 22.12.2012, 20:49
Даже кучеряво - это рублей 30-35.
  #178
Старый 22.12.2012, 21:27
За такие деньги они наверное напильником и зубья на ковшах затачивают
  #179
Старый 22.12.2012, 22:20
Чтоб не быть голословным
Последний раз редактировалось piter_alex; 22.12.2012 в 22:33..
  #180
Старый 23.12.2012, 06:31
На масла ценник правильный, дешевле не найти. Фильтры масляные - тоже вроде не дорого, топливный наверно другой не поставить. ВОЗДУШНЫЕ фильтры (большой, маленький и салонный) - походу эти фильтра используют в ШАТЛЕ!!! На мой (КОБЕЛКО) покупал оба воздушных (на двиг) за 1200 примерно, точно не помню, салонный фильтр продул.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
