Старый 20.12.2012, 20:13
С ТНВД на JCB 3СХ потекла солярка
Привет всем.Помогите с проблемой!!!Сегодня завели стал не ровно работать, то наберет обороты ,то сбросит, сам по себе.Вообщем потекла солярка с ТНВД.Там какое то отверстие вот с него и потекло.Помогите.Заранее спасибо.
Старый 21.12.2012, 05:40
Аватар для service@master
Сообщение от денис83 Посмотреть сообщение
так вы дайте больше информации,например,какого года ЭП,какой ДВС,с какого отверстия потекло?
Старый 23.12.2012, 14:19
Двигатель jcb.2005 года.а отверстие на сомом насосе где он к мотору прикручивается.
Старый 23.12.2012, 16:37
вот ТНВД с двигателя Джейсиби
Старый 23.12.2012, 17:06
Вложение 4967
Сколько стоит???
Старый 23.12.2012, 17:09
Сколько стоит???
затрудняюсь ответить о цене....я просто человеку показать хотел наглядно,чтобы указал хде бежит соляра
Старый 23.12.2012, 19:26
Да да вот с низу отверстие с него и потекло!!!Что это значит?
Старый 24.12.2012, 07:03
Походу как раз это отверстие хорошо и видно!!! Если не ошибаюсь, то это отверстие для фиксации вала ТНВД (что бы не крутился) во время установки насоса на двигатель. На моем стоит ТНВД ДЕЛФИ, такое отверстие тоже есть, но там (на моем) стоит заглушка с резиновым кольцом, если ее открутить, то саляра капает.
Может пробка потерялась???
Старый 24.12.2012, 07:11
Фиксация вала болт с овальной шайбой прямо по центру,а это дренажное отверстие,если побежала оттуда,то говорит о замене ТНВД,либо ремонту
Старый 24.12.2012, 07:19
Это фото моего старичка.
ID:	4979   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2012, 07:24
Никак не могу выяснить, что за приблуда стоит снизу ТНВД, к ней подходит проводок.
Старый 24.12.2012, 07:35
Может колечко на фиксирующем болтике испортилось и подтекает, а там кажется как будто из дренажа течет Сальник вала стоит ближе к шестерне привода, прикрыт металической шайбой. Если сальник накроется, то салярка потечет в поддон двигателя (уровень масла будет повышаться).
Вывернув болтик фиксации, ничего не собьется!!! По этому надо проверить колечко!!!
Старый 24.12.2012, 15:02
Аватар для L200
это автомат опережения зажигания (впрыска) менял у себя сперва на одной машине щас взял другую такая же фигня кстати тоже салярка капала и симптомы такие же как у дениса83
Старый 24.12.2012, 15:08
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Так а теперь поподробнее пожалуйста!!! Это должно работать при каждой зоводке трактора??? Или только при холодном пуске??? Если не трудно, расскажите пожалуйста.
Старый 24.12.2012, 15:14
Аватар для L200
Сколько стоит???
76000 (на старую модель 170000) в питере переборка тнвд примерно 30-40 тыщ
Старый 24.12.2012, 15:15
Спасибо!!!
Старый 24.12.2012, 15:25
Аватар для Specex
переборка в лонмади ничего хорошего не дала.лучше и дешевле купить новый ТНВД
Старый 24.12.2012, 15:28
Аватар для L200
я не спец просто очумелые ручки думаю эта штука работает всегда на всех режимах внутри стоят два поршенька один в другом пару пружинок итак по мелочи Поломка по всей вероятности происходит изза того что автомат находится в самом низу насоса и весь возможный трипер падает вниз который клинит поршень
Старый 24.12.2012, 15:34
Аватар для L200
возможно прав только все равно вызывать спеца для установки (76 +работа)
Старый 24.12.2012, 16:03
Аватар для L200
и весь возможный трипер падает вниз который клинит поршень напрашиваеться вывод-- регулярно вытряхивать
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
