Старый 16.12.2012, 14:27
Как заводить зимой JCB 3CX?
Приветствую.
Не смог в -16 завести машину 2011 года, 280 мч.
Солярка зимняя Лукойл (-19 и -31). Накануне аккумулятор был в нормальном состоянии (в -6 заводился нормально и я отработал около 3 часов).
Подскажите, какие есть тонкости по заводке зимой? Может что подогревать феном?
Из инструкции:
При температуре ниже -6:
Поставьте переключатель Lo / Eco в положение Lo, нажмите полностью на педаль газа, включите зажигание, дождитесь окончания подогрева спиралей, стартуйте пока не зараработает, но не более 10 секунд за раз.
Пробывал (как обычно, летом), вроде вспышки были, но как только стартер отключал, он сразу глох. Потом посадил аккумулятор и пришлось попытки приостановить.
Что посоветутете?
Последний раз редактировалось SergBrother; 16.12.2012 в 14:30..
Старый 16.12.2012, 15:22
В -16 конечно должен был запустиься. 1 масло двс как минимум 5W-30 полусинтетика. Балончик (быстрый старт) в воздухан брызгаешь. Я ставлю печку под поддон 1кв на всю ночь и запуск гарантирован. Феном можешь греть впускной коллектор либо сразу направлять в воздухан. Я на свой ГМК буду ставить электро подогрев от МТЗ, Бычок подойдет 100%
Старый 16.12.2012, 15:25
Старый 16.12.2012, 15:54
Аватар для Максим 35
сегодня -26 полет нормальный ,ЭП на улице, но плюс кипятильник всю ночь работал
Старый 16.12.2012, 16:03
Мы сделали простейший газовый фен.
Метровую130ую трубу с углом в 45 или 90 град. от газовых котлов (АОГВ) Внутрь газовую горелку и на 27 литров газовый баллон.Лягушка-редуктор не нужен.Под ЭП поставил и
30 мин и вуаля! Без эфира!!
Старый 16.12.2012, 17:44
Пуско-зарядное устройство. Если есть вспышки, то заведется.
Старый 17.12.2012, 12:02
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Может от мороза резинки на топливной магистрали задубели? Саляра из-за этого уходит из системы. Я вообще свечи накала включаю по 3-4 раза перед запуском......У меня при минус 15 запуск без проблем,8500 м\ч,2007 г.
Старый 17.12.2012, 14:28
Температура -19-23
Трактор простоял три дня - околел... Грели поддон+доп.АКБ+пуско-зарядное+эфир... ух... завели...
Старый 17.12.2012, 15:21
JCB - не заводятся или очень неохотно заводятся после 10-12 градусов.....По крайней мере мой Будучи НОВЫМ них..я толком не заводился. Это я считаю просто ОГРОМНЫМ МИНУСОМ данной марки....ибо техника предназначенная для работы в поле (в том числе) просто ОБЯЗАНА заводиться безпроблемно ну хотя бы до -20.
Старый 17.12.2012, 16:04
У меня тоже экс по утрам не заводиться , только с эфиром ! на горячую с пол тычка .
Каматсу PC38 двигатель 3D84 стоит , свечей накала нет вообще , а стоит факел на воздухане !
Кольца стоят новые, топливные филтра тоже поменял, а толку ни какого . Может кто сталкивался с этими двигателями ? Буду благодарен .
Старый 17.12.2012, 18:02
Зря я ругаюсь: температура была под -30. Сам завелся Исудзу-Форвард (япам респект), ну и пузотерки, конечно.
Миник Янмар с пуско-зарядного, но там тоже подогрев воздуха есть какой-то.
Завтра работать: думаю вечерком часиков в 11 технику приехать погреть...
Старый 17.12.2012, 19:00
Аватар для Specex
хорошо заводился 4сх 92г.все остальные с - 10 проблемы.эфир и пускозарядка необходимы или гараж даже без обогрева
Старый 18.12.2012, 06:26
Аватар для service@master
Сообщение от Valera 111 Посмотреть сообщение
Масло полусинтетика,хорошее топливо с антигелем,естественно исправную на 100% машину,без проблем заводится даже без эфира и подогрева -23,3СХ-2011г. несколько раз свечой нагреть впускной коллектор,запуск в режиме черепахи(LOW)
Старый 18.12.2012, 07:19
Старый 18.12.2012, 13:44
Предложили установить Бинар Самарский гарантия 1,5 года погорев двиг.и кабина цена 16500 установка 8000.кто нибудь пользуется этим (агрегатом) ???? Стоит ли он этого??
Старый 18.12.2012, 14:53
Аватар для piter_alex
Сообщение от гойко митич Посмотреть сообщение
Я с редуктором без него страшно). 20 мин и полетел))) Офигенная вещь!
Старый 18.12.2012, 16:07
Профессия: просто гость
Сообщение от Влад82 Посмотреть сообщение
Хотел бы добавить, что нужно внимательно читать инструкцию. Видел последствия применения, прожженый фильтрующий элемент воздушного фильтра. Как сказал экскаваторщик, хлопнуло так, что воздухан подпрыгнул. Причину не узнал, но и так ясно или дофига брызнули, или по привычке включили спираль ЭФУ. Вы правильно советуете, в идеале брызгать после прогрева картера, потому что на пример мой МТЗ-82.1 с быстрым стартом почти сразу схватывает даже на холодную. Я думаю это не хорошо.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 18.12.2012 в 16:09..
Старый 18.12.2012, 16:18
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Аналог ВЕБАСТО, поставить можно и самому. Сам не пользовался, но на форумах вроде не ругают.
Старый 18.12.2012, 18:14
Прошлый год приезжал сервисмен делать то1 температура что то около- 14 ..... ну.завел конечно с 3-5 попытки,причем крутил стартером сек по 5-10. ПЛОХО ОНИ ЗАВОДЯТСЯ, ....старое японское корыто на соляре лучше заводится... Так ведь ОН НОВЫЙ а что к 5-7 тыс моточасам будет? Вообще хрен просто так заведешь. Сам бы не видел и не пробовал точно не повери бы......
Старый 18.12.2012, 19:13
Пока новый еще не прикатался, двигатель притрется и заводиться будет лучше если конечно ТНВД и форсунки не попробуют на вкус водички. Я когда тороплюсь, завожу двигатель сразу и при минус 15, заводится хорошо, потом врубаю котел, через минут 15 можно ехать. КИТАЙЦА заводил при минус 27, крутил легко ( масло полусин. ) приспичело ехать на работу, а котла еще не было, так вот крутил без напряга, а завелся с трудом, в догонку, пых-пых-пых и загудел. После такого сразу всю работу бросил и поехал за ВЕБАСТО, с котлом спокойно заводил при минус 35 и работал. Трактор хранился на улице.
Хотя новые может плохо заводятся на холоде из-за всяких Европейских НОРМ НА ВЫБРОСЫ!!! Все поубавлено, чтобы ЭКОЛОГИЮ не загрязняли. Кругом экономия!!! Самое дешевое поставить кипятильник.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
