  #121
Старый 11.12.2012, 18:47
Профессия: Владелец
Сообщение от evgen77 Посмотреть сообщение
добрый вечер коллеги,вопрос такой ,а почему про автономный отопитель ни кто не говорит.Я поначалу тоже хотел кипятильник,так что то хлопотно кажется,ладно у дома,а если где ни будь ,где нет возможности включить ,тогда что.Вообщем приобрел бинар 5д компакт.думаю сам установить.(terex860sx)хотел посоветоваться как ОЖ запитать,может кто в курсе?спасибо
http://komfort98.tiu.ru/p7413197-pre...vigatelya.html Вот этот вариант? Тоже тема
  #122
Старый 11.12.2012, 19:02
На моем стоит вебаста (шланг печки разрезан), слив с печки идет на вход котла, с котла идет на помпу (штатную). Вебаста стоит перед основным радиатором. Сейчас фото нарою.
Вот фото.
Последний раз редактировалось HAN777; 11.12.2012 в 19:06..
  #123
Старый 11.12.2012, 19:05
Фото.
  #124
Старый 11.12.2012, 19:13
Сообщение от Alexxx74 Посмотреть сообщение
Там прсто комплекты для всяко-разных авто. Вот я и думаю от копейки комплект брать или еще от чого либо. Есть правда и универсальные. Скиньте если можно несколько фоток. Накосячить не хочется.) Да и другим видно будет.
Из комплекта главная деталь это тройник чтоб подсоедениц а к шлангу который идет на печку с головки он такой хитрый под развернутым углом ку пиш Северс там сообразишь извени на котик еще не заработал
  #125
Старый 11.12.2012, 19:17
спасибо.а в инструкции написано что отопитель должен стоять ниже нижнего уровня ОЖв расширит.бачке,врут?и так работает?
  #126
Старый 11.12.2012, 19:23
и еще вопрос,шланг идет на помпу,это подача или обратка печки салона?
  #127
Старый 11.12.2012, 19:25
В ЭП расширительный бачек стоит ближе к кабине и он выше радиатора. После установки котла надо трактор завести и чтобы он немного поработал, на котле есть пробка для спуска воздуха. Воздух выйдет из системы, долить по надобности ОЖ и можно запускать котел.
  #128
Старый 11.12.2012, 19:30
Это обкатка с печки. Подача на печку идет с головки БЦ, сливается в помпу. В котел идет из печки, нагревается и поступает в помпу, от туда в блок, потом в ГБЦ, и опять по кругу через печку.
  #129
Старый 11.12.2012, 19:32
Выхлопная труба с котла направленна на поддон двигателя, труба длинная.
  #130
Старый 23.12.2012, 11:23
Аватар для Урал
Как установить подогрев?
Не могу запустить hidromek при температуре ниже -20. Как установить котел подогрева (СЕВЕРС-М)
  #131
Старый 23.12.2012, 19:24
позвони раскажу 89028641203
  #132
Старый 24.12.2012, 18:31
Сообщение от Урал Посмотреть сообщение
Северс М это пукалка для жигулей трактор им не нагреть поствил я уже х -ня
  #133
Старый 24.12.2012, 18:41
Нормальный подогреватель. Трактор на улице. В -30 заводится без проблем. Нев холланд 115. Такой же стоял на вольво 61. Время прогрева 3 часа. Подключен через таймер
  #134
Старый 24.12.2012, 22:03
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
Что за "кипятильник", какой мощности и если можешь выложи фото. Тоже подумываю поставить.
  #135
Старый 25.12.2012, 09:53
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
(СЕВЕРС-М)-по ходу о нем речь.
  #136
Старый 25.12.2012, 15:39
Аватар для Урал
Парни. Установил северс-м на обратку с печки на самую нижнию точку к раме. Залил антифриз сутки не мог продавить думал жопа, терпение лопнуло, разогрел народными способами и запустил. Движок малость погонял и заглушил сейчас работает прекрасно даже печь теплая.
  #137
Старый 25.12.2012, 17:04
Подогреватель Северс-м. Мощность 2 киловата. Подключен тойником от подачи печки. В блоке вывернули заглушку и установили штуцер.
  #138
Старый 25.12.2012, 17:05
Извините,подключен тройником
  #139
Старый 25.12.2012, 17:28
007 007 вне форума
Профессия: владелец
У меня была такая же проблема не могли завести 102 в купил дизельные пушки и ставлю прямо под трактор сзади внизу ставлю лист железа из пушки бьет тепло и в лист а от него воздух идет по всему днищу грею 30 минут и все ОК но соответственно зим салярка и хай гир
  #140
Старый 25.12.2012, 17:42
Путняя дизельная пушка стоит не меньше 10 рублей, и сарярку кушает не дешевую. У меня пушка есть (корейская с терморегулятором) покупал четыре года назад за 13 штук. Но я ей грею гараж, когда надо по ремонтироваться. Кипятильник в блок, будет дешевле. И электричество гораздо дешевле салярки. Но есть и плюсы - прогревается ВСЕ С НИЗУ, КПП, гидравлика, бакам тепло достается. Да блин, не слушайте меня!!!
ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ГРЕТЬ ПУШКОЙ!!!!! ГРЕЕТСЯ СРАЗУ ВСЕ!!! Пока писал, осознал.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
