  #121
Старый 09.12.2012, 23:25
Аватар для viktor979
Извиняюсь не по теме, сломал левую полуось на ЭП МТЗ
Название: Телефон Виктор 354.jpg
  #122
Старый 10.12.2012, 20:11
попробуй пересыпать клапан подключения переднего моста,недовыключенная муфта это лишь следствие неисправности, а не причина.
  #123
Старый 10.12.2012, 20:25
Сообщение от igor123 Посмотреть сообщение
Передний мост у меня отключается от переключателя там 3 положения на передней понэли все работает нормально но при отключении переднего моста и переднего тормоза при нажатие тормоза передний тормоз тоже почемуто включился грубо и я решил вытащить предохранитель пер него тормоза чтобы небыло грубого соединения но появился звон попробую поставить предохранитель на место
  #124
Старый 11.12.2012, 21:26
илюха!!!пользуйся пожалуйста запятой и точкой при построении предложений,долго приходится "кумекать"над твоими сообщениями
  #125
Старый 11.12.2012, 22:32
Самому стыдно надо спросить кто знает эти запертые точки прошу прощения
  #126
Старый 12.12.2012, 05:12
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Про что спросить-то хотел.
  #127
Старый 12.12.2012, 09:02
TSG TSG вне форума
А что тут коментировать, за турбиной нужно смотреть. Когда турбина на подходе, масло прет из воздуховода, да и сама турбина сырая будет. В данном случае виноват оператор или собственник трактора, который решил из него все выжать без ремонтов. Кстати надо отдать должное мотору JCB, в таких случаях как правило мотор показывает кулак уже через несколько секунд разноса.
  #128
Старый 23.12.2012, 16:56
Проблема с ходом JCB 3CX super 2006г.
при езде вперед передние колеса останавливаются и тут же резко вперед проскальзывают, как будто хотят догнать приторможенность . что это может быть? думали проблемы в переднем мосту разобрали а там все в порядке.
  #129
Старый 23.12.2012, 17:00
Аватар для service@master
Сообщение от viktor-22 Посмотреть сообщение
ЧЕ?
  #130
Старый 23.12.2012, 17:03
а у вас 4WS стоит на передней консоли?или 2 WS
  #131
Старый 24.12.2012, 14:32
у нас jsb2006 года колеса равновеликие.а на счет 4WS или 2WS я затруднюсь ответить.но передний мост включаетс клавишей
  #132
Старый 24.12.2012, 16:54
Аватар для Specex
вы молодцы.не ленивые.это вас и губит
  #133
Старый 24.12.2012, 17:11
  #134
Старый 24.12.2012, 17:27
может эта проблема возникает при нажатии педали тормоза? У Вас скорее всего трактор с маленькими колесами впереди (прошу форумчан простить меня за колхозный сленг - заранее!!!).
При нажатии педали тормоза происходит принудительное включение переднего моста. Если у Вас была замена резины не соответствующей по паспортным данным, будет несоответствие диаметров (то бишь длины окружности) резины передних колес и задних. Это актуально и для 4WS и для 2WS.
  #135
Старый 24.12.2012, 17:31
Аватар для Specex
не лишено смысла.возможно ...
  #136
Старый 24.12.2012, 17:55
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
У разноколёсников при включении переднего моста передние колёса немного опережают задние по пройденному пути,по этому и надо вкл только на мягких,скользких поверхностях.Сам заметил,при вкл торможения 4 колёсами колёса на переднем мосту и торможении за счёт дифференциала колёса могут вращаться в разные стороны ,если скользко
  #137
Старый 25.12.2012, 10:00
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
У меня почему-то эта функция включена по умолчанию(при торможение вкл. передок) и нет кнопки выключения.Очень раздражало,в итоге отключил лягушку от педали тормоза.
  #138
Старый 13.01.2013, 12:06
Фазировка колёс на JCB 3CX super
Всем спасибо за помощь по ремонту управления на 4 колеса, работает, возникла новая проблема : задние колёса не стоят ровно, как передние, а градуса на 2-3 смотрят влево это вроде называется фазировка колёс, если кто знает или делал подскажите процесс ремонта? СПАСИБО.
  #139
Старый 13.01.2013, 14:05
Сообщение от LOM50 Посмотреть сообщение
так вроде это и обсуждали выше,отключите датчики(бесконтактники),выровните и передние и задние колеса так,чтобы выход штоков цилиндров поворота был одинаков(линейкой чтоли замерьте),на штоках есть кружок с которого вкл.датчик,снимите мет.защиты с датчиков,подключите,регулируйте(они регулируются и по вертикали и по горизонтали),при включенном зажигании в хвостике датчика должен гореть светодиод,легче будет сделать вдвоем,один включает и крутит руль, другой регулирует
  #140
Старый 20.01.2013, 16:46
Поломка заднего моста на JCB 3CX 2001г
Мужики помогите пожалуйста,рассыпались сатолиты заднего моста,купили новый дифференциал,новые тормозные диски,собрали поездил пол дня дифференциал снова рассыпался от чего это могло произойти и могли ли мне подсунуть китайский дифференциал? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось JCB 4CX_05; 20.01.2013 в 16:51..
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
