Старый 23.11.2012, 14:39
Не едет одна из гусениц Takeuchi TL-150
На погрузчике при включении хода вперед или назад правая гусеница идет нормально а левая дергается. Такое впечатление что она постоянно заторможена. Посоветуйте что может быть и есть ли у кого мануал по ремонту или картинка бортового редуктора???
Старый 23.11.2012, 15:03
Открути для начала пробку - глянь, может куски шестерен вытекут...
Если нужен будет новый редуктор - обращайся
Старый 23.11.2012, 15:53
редуктор нормальный!
Сняли редуктор разобрали затем собрали. Поставили на место, теперь:
- левая сторона вообще не работает;
- на холостом не работает и правая сторона.
Что делать?????????????????????
Последний раз редактировалось Модератор; 11.02.2014 в 23:12..
Старый 27.11.2012, 20:20
Подключение гидромотора не попутали?
Старый 07.12.2012, 09:11
Разобрали! Затем собрали ПРАВИЛЬНО (не допускайте рукожопых к сборке серьезных узлов). Проблема оказалась в повышенном износе регулировочной шайбы мотора! Отшлифовали и поехал как родной! Всем спасибо!!!
Старый 07.12.2012, 12:29
Ну и хорошо, что без серьезных вложений.
Старый 07.12.2012, 13:01
Вот рано я обрадовался поехал он поехал и в итоге накрылся насос! Снимаем!
Старый 29.01.2013, 11:24
здравствуйте. где можно купить гусеницы на TL 150?
Старый 08.02.2014, 20:56
APK APK вне форума
В ООО "МиниТрак
Сообщение от tit1983 Посмотреть сообщение
Если у Вас накрылся насос советаю Вам смотреть сразу и гидромотор хода, т.к они связаны напрямую, между ними нет фильтра (если выходит из строя насос то весь мусор попадает в гидромотор хода или наоборот)
Последний раз редактировалось Модератор; 11.02.2014 в 23:13..
Старый 29.06.2016, 10:52
Здравствуйте, мне нужен бортовой редуктор на Takeuchi tl-150 или может кто нибудь продает данный погрузчик по запчастям или донора целиком?
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
