  #61
Старый 30.11.2012, 10:43
Аватар для Максим 35
нажимаю на педаль с выключеным ручником
Последний раз редактировалось Максим 35; 30.11.2012 в 10:46..
  #62
Старый 01.12.2012, 16:59
сегодня подходил (-10) все нормализовалось
  #63
Старый 04.12.2012, 20:01
Аватар для alant74
Товарищи, помогите советом! У нас JCB 3CX Super Sitemaster 8 года. Такая проблема: солярка идет до тнвд нормально, а с тнвд на форсунки уже не поступает. все клапаны рабочие проверили. Хотим снять тнвд и посмотреть (как это сделать?). А может у вас есть другие ответы? Заранее спасибо за любую помощь!!! Если что пишите на lowestar@bk.ru
  #64
Старый 04.12.2012, 21:26
Сообщение от alant74 Посмотреть сообщение
Если клапан глушилки работает нормально, то салярка хоть и хреново но из трубок идущих на форсунки должна идти, если совсем сухо, смотрите сначала глушилку.
  #65
Старый 05.12.2012, 07:30
Аватар для service@master
Здравствуйте,боюсь вас огорчить но проблема скорее всего в самом ТНВД, обломило головку ротора топливоподкачивающего насоса,что спереди,для съема ТНВД требуются спец ключи...и еще такое происходит от наличия воды в топливе
  #66
Старый 21.12.2012, 08:56
Аватар для alant74
Сообщение от DiKron Посмотреть сообщение
2008 года, у нее как только холод так все клинит тормоза, уже и жидкость меняли и прокачивали систему, не помогло
у нас та же проблема, даже jcb одного и того же года. Избавились от проблемы? как? посоветуйте, а то столкнулись впервые с этим. Пишите плиз на электронку lowestar@bk.ru
  #67
Старый 29.03.2013, 22:43
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Здравствуйте форумчане! Приобрёл себе эксковатор JCB 3CX CONTRAKTOR 2002 года пригнанный из Голландии, на вид не убитый в хорошем состоянии 7000 м\ч...., нуу это конечно всё " фонарь " В общем гидравлика отлично работает, всё везде вроде бы хорошо, но вот тормоза конечно очень тугие. Поменяли торм. жидкость, прокачали и всё равно то же самое, тормоза тугие, механизатор у которого практики 7 лет, сказал, что такого быть не должно, что не на одном эксковаторе такого типа он не встречал, чтоб так туго работали тормоза, он тормозит, но нужно много прилаживать усилия, чтоб его остановить. Куда посоветуете посмотреть, выше постом писали, что может выйти из строя вакуумный насос, может это быть именно он, что кто подскажет? Спасибо!!!
  #68
Старый 30.03.2013, 20:49
Такой же э/п,только 2003г. та-же проблема была,тормоза очень тугие. Поменяли тормозные цилиндры-результата нет.Поменяли вакуум- все заработало.Один момент-вакуум продается вместе с тормозным цилиндром в сборе. Зато теперь у меня есть запасной тор.цилиндр!!! Стоимость вакуума в сборе в Москве-17000р.
  #69
Старый 30.03.2013, 23:10
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
Сергей, я прошу прощенья, там по моему 2 вакуума. на каждый цилиндр, если я не ошибаюсь, я просто туда глубоко ещё не лазил, ещё не имею так сказать опыта, так вы меняли обое???, я уже собирался снимать вакуумный насос
Последний раз редактировалось Hish-nik; 30.03.2013 в 23:15..
  #70
Старый 02.04.2013, 16:48
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Короче...., поставили другие цилиндры - никаких изменений, прокачали ещё раз - никаких изменений, приехал мастер и проверил работоспособность вакуумного насоса, вроде всё нормально, всасывает, потом подсоединяли каждый вакуум отдельно, тоже никаких изменений, а тормоза есть, колёса даже на юз идут, но это если очень хорошо нажимать, а так если не сильно нажимать, то тормоза слабые, куда ещё можно залезть и что проверить не знаю
  #71
Старый 07.04.2013, 23:58
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Проблема была в главном тормозном цилиндре - резинка на конце поршня была повреждена (вырван небольшой кусок). В специализированном магазине по тормозным системам купил ремкомплект тормозного цилиндра за 250 руб (в коробочке 2 комплекта резинок) и проблема решена!
ремкомплектом мы не обошлись - через 2 месяца пришлось менять главные тормозные цилиндры - привезли под заказ из Польши за 2 дня. Цена 100 Евро штука. Кроме того разбирали задний мост и меняли феррадо и сальники. Цена за комплект на обе стороны 15 тыс руб из Польши.
  #72
Старый 29.04.2013, 22:11
Ремонт тормазов на JCB 4CX
Здравствуйте. Практически пропали тормоза. Левая провалилась до пола и не держит правая чуть выше и немного держит ((((((( В чём беда ????? Мне кажется что тормозные диски )))) Может что ещё??? Уважаемые если диски то как менять ????? (надо мост выкатывать или нет) Если можно то по подробней )))) Заранее БЛАГОДАРЕН !!!!!!!!!!!!!!
  #73
Старый 29.04.2013, 22:25
Диски сначала скрежетать должны - тормозить при этом все равно будут отменно, а потом уже там все развалится, но не скоро....
Может в главных проблема? ДОТ-4 не доливали в бачок?
  #74
Старый 30.04.2013, 05:21
Аватар для Specex
бывает пропускают шланги идущие к трубкам на мосту.Нужно 1 качать в кабине педаль.2 внизу смотреть.У меня на 5 качке только заметно что пропускают из под обжимок.Надо заменить
  #75
Старый 30.04.2013, 06:00
Согласен с Destroer,кончина дисков сопровождается характерным скрипом,поэтому не факт,что диски.
Первое,что нужно сделать это прокачать тормоза,прынцып как на легковой машине,поочередно,левую и правую сторону,второе-проверить уровень в заднем мосту на повышение уровня,если да,то конец манжетам прижимного цилиндра,а это выкат моста по любому,даже если и не диски....что то мне подсказывает,что проблема в главных тормозных цилиндрах,на реанимацию или под замену
  #76
Старый 30.04.2013, 07:52
Какой ДОТ4 ?Сразу всю тормозную убъеш.
  #77
Старый 30.04.2013, 08:00
Сообщение от дима72 Посмотреть сообщение
не так поняли...он имел ввиду дот 4 случаем не доливали? всем известно,что это смерть манжетам!!!
  #78
Старый 30.04.2013, 18:27
тракторист заливал ДОТ-4 Мои действия дальше? что делать?
  #79
Старый 30.04.2013, 20:40
Сообщение от емельянов александр Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить жидкость,промыть тормозную систему.Возможно нужно будет заменить нерабочий цилиндр.Если жидкость будет уходить (возможно в мост зад.)ремкомплект зад торм.
  #80
Старый 30.04.2013, 20:44
Жидкость может уходить в вакуумный усилитель,это желательно проверить.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
