Старый 04.12.2012, 22:33
нет там ничего. вскроеш сам увидеш.
Старый 13.12.2012, 00:07
вчера потекли два верхних гидрозамка на jcb3cx, гайки открутить не смогли, грели резаком.Открутили, выбили старые уплотнители, в ВЫСОКИХ тисках впресовали новые, времени заняло по 15-20 мин.на каждый с перекурами.Всё просто и доступно. 950р ремкомплект 1шт.
Старый 14.12.2012, 22:32
Аватар для viktor979
Обломал штуцер коленом пришлось поставить шланг вместо трубки, заказал штуцер ,жду.
Последний раз редактировалось viktor979; 16.12.2012 в 14:35..
Старый 16.12.2012, 13:22
Заменили все уплотнения на замках,открутили только с газом ,перебрали все хорошо,Неисправность такая.После того как зажмешь замки через 5-8 минут каретка отходит от рамы на 3-5 мм.Возможно что это клапан который держит давление в замках?? И еще заметил что замки не зажимаются,хотя копка включена, пока не сделаешь какую либо операцию с гидравликой ,например опустишь аутригеры и тогда замки закрываются,может это как то связано????
Старый 16.12.2012, 14:00
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
На совдепе так и есть! магистраль подключена паралельно с закрытием ковша(помоему)! на импорте пока не знаю
Старый 16.12.2012, 16:59
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
А может быть это из за воздуха в замках ?
Старый 16.12.2012, 17:11
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Вполне возможно.
Старый 17.12.2012, 09:13
Аватар для service@master
замки зажимаются когда кнопка наоборот отключена
Старый 17.12.2012, 10:01
Я не так выразился, конечно отключена!!!
Старый 17.12.2012, 10:10
скорее всего тарельчатый обратный клапан,под седло попало че нить либо пружинка прослабла
Старый 17.12.2012, 10:14
Этот клапан держит давление только в замках??И где его искать??
Старый 17.12.2012, 10:18
все просто.....с правой стороны заднего распреда соленоид г\зажимов правильно? так вот между соленойдом подходят шланги,один на замки второй на слив,вот который идет на замки увидете клапан
Старый 17.12.2012, 10:24
Соленойд стоит с торца с правой стороны по ходу движения , рядом подходит шланг с замков на распределитель,под ним стоит клапан.Я правильно понял??
Старый 17.12.2012, 10:25
правильно....походу разберетесь
Старый 17.12.2012, 10:31
Еще добавлю ....при разборке клапана в седле увидите малюсенькое отверстие,обязательно почистите его
Старый 18.12.2012, 15:33
Окей,будем смотреть.
Старый 15.09.2014, 13:08
здравствуйту, подскажите мне в чем может быть дело не зажимают гидрозамки каретки jcb3cx
Старый 24.09.2014, 17:04
Нужна помощь! Фиат Кобелко.
У меня экскаватор Fiat Kobelсo,проблема в том,что там,где движется вправо-влево стрела,есть прессы,которые удерживают их в том месте,где экскаваторщик зафиксирует,при включенных прессах течет жидкость,а при выключенном прессе-просто капает,что делать??
Есть желающий мне помогать,когда надо,просто у меня одна ситуация случилась....
Если кто знает,чем помочь,помогите,просто очень нужно
Прессы обведены на ФОТОНажмите на изображение для увеличения
Старый 23.10.2015, 11:10
Профессия: Машинист экскаватора-погрузчика
CAT 432e.Кто нибудь менял сальник на гидрозамки каретки.Не получается снять крышку.В наглую опасаюсь, что нибудь сломать внутри.Зубилом пробовал на разжим, с двух сторон по не многу постукиваю в пол силы, не получается упёрлась, и стала.Может быть менял кто нибудь ремкомплект гидрозамка каретки, как снять крышку?
Последний раз редактировалось Сергей CAT432E; 23.10.2015 в 11:16..
Старый 23.10.2015, 12:50
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
На 428 Е снимали:открутить установку,отъехать вперед и выдавить поршеньки либо давлением масла ,либо выколотить,крышку на 2-х болтах снимать не надо.Тоже сначала пытались снять,не шла ни в какую,потом вот таким методом меняли,сервисники подсказали.У тебя на 432 думаю так же.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
