  #61
Старый 27.11.2012, 10:08
Аватар для service@master
в частности я думаю проверьте состояние уплотнений валов и главное состояние подшипников
  #62
Старый 27.11.2012, 10:15
спасибо, значит должна быть стружка в масле, я так понимаю? Будем разбирать
  #63
Старый 27.11.2012, 10:38
Извините а можно еще вопрос от делетанта, думаю отдать официалам на ремонт, а нихрена не понимаю в коробках как бы не заменили все подряд! мех.часть муфты это чего? фрикционы? они я так понимаю пакетами на каждую передачу идут?
  #64
Старый 27.11.2012, 10:43
Сообщение от Познер Посмотреть сообщение
абсолютно верно.....муфта в сборе-это есть пакет фрикционов
  #65
Старый 27.11.2012, 10:46
и если будут работать официалы,желательно провести тестирование коробки(замер давления,работу ГТР)
  #66
Старый 27.11.2012, 11:14
спасибо. короче два пакета фрикционов как минимум
  #67
Старый 27.11.2012, 13:13
Была схожая проблема. Звенело на всю округу. Не могли найти источник. Думали - КПП, пока не развалилась передняя крестовина переднего кардана. Поменяли - все пропало! Удачи.
  #68
Старый 27.11.2012, 13:34
Я так понимаю у вас был звон на всех передачах? крестовины новые, может ближе к коробке чё нибудь развалилось..... а звенит то именно на всю округу
  #69
Старый 27.11.2012, 14:32
Звенело только на четвертой и только на прогретом (!) Вывешивали трактор - не звенело!
  #70
Старый 27.11.2012, 14:55
На полуавтомате фрикционы (пакеты дисков) вроде только на ход вперед и назад, на передачах мех.муфты с синхронизаторами. Я так понял, что КПП полуавтомат, рычаг переключения скоростей на полу кабины.
  #71
Старый 27.11.2012, 15:18
А у нас вот какая штука, вывешиваемся, включаем 4на4 гремит, включаем только зад не гремит, а когда едем (ну соответственно с отключенным передком) тогда гремит!!!! Хрен знает чудеса
  #72
Старый 27.11.2012, 15:21
У нас рычаг на руле, переключения вперед режимы не выше 1,2,3,4 ну и другое положение задняя
  #73
Старый 27.11.2012, 16:27
БЬ
Тады автомат и пакеты дисков.
  #74
Старый 27.11.2012, 18:30
Скрежет при резком торможении JCB 3CX
JCB 3CX скрежет при резком торможении, при плавном торможении все нормально.
Какие могут быть неисправности?
  #75
Старый 27.11.2012, 18:39
Сообщение от Mihail 2012 Посмотреть сообщение
Скрежет где? В заднем мосту?
  #76
Старый 27.11.2012, 18:42
да скрежет из заднего моста
  #77
Старый 27.11.2012, 18:43
и это продолжается уже больше года, масло в мосту заменено
  #78
Старый 27.11.2012, 18:45
В первую очередь замените масло.....если скрежет не пропадет,то выработка тормозных фрикционов в заднем мосту,готовтесь к съему моста и замене фрикционных дисков
  #79
Старый 27.11.2012, 18:47
понимаете при частом торможении и нагреве структура фрикционных и ответных дисков начинает разрушатся,поэтому и скрипит
  #80
Старый 27.11.2012, 18:54
как долго можно еще так ездить, и как определить критический момент когда разбирать и менять диски?
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
